Пенобетонная баня с АКВАподобной печью и щитом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем LVit, 29.08.17.
  1. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Акву натурал не имею, думаю алгоритм работы будет такой же как и на моей. Да и морозы -20 у нас редкость, и уж в строении до такой температуры не опустится. К тому же алгоритм этот не я придумал. Отцы и деды проливали технику в морозы. Даже пресловутый Олежек свои трактора таким макаром заводит в мороз наверняка.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня от субботы до субботы (от бани до бани) до -10 на улице вода в бане не замерзает.
    Щиток помогает держать температуру.
    Поэтому по прогнозу погоды на неделю, а он достаточно точный, ориентируюсь с водой до следующей субботы.
    Удачи
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И я про то же. Делать вывод на основании нескольких дней легкого минуса о всей зиме за минус 20 нельзя. Тем более, если баня будет набегами, раз в месяц и при этом зима настоящая...
    Печь и помещение настолько промерзнут, что их даже ведром кипятка не разморозить.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня в отношении замерзания два проблемных места - система нагрева воды и трапы.
    Из системы нагрева воды я всегда сливаю воду, а у трапов поднимаю верхние крышки.
    Если есть лишняя вода оставляю ее в пластмассовых тазиках - замерзнут, не беда)
    Если баня промерзла - привожу с собой канистру 20 литров горячей воды и заливаю в бак.
    Дальше затапливаю печь - через некоторое время баня готова.
    Или бывает оставляю работающими теплые полы везде - вообще отличный вариант.
    Удачи
  5. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Так как зимы у нас практически нет, не считаю пару - тройку раз выскочившие морозы за -10, то продолжаю пользоваться баней еженедельно. Без проблем вааще. Вода не замерзает, и водопровод не отключаю. Выявились некоторые косячки. Первый и самый главный, клапан автодолива. Он поплавком ёрзает по основной трубе, открывая закрывая подачу воды в бачок и соответстно в печь. Но ёрзает он плохо, клинит. И пару раз печь выкипела всю воду. Ничего страшного не случилось, краска ток обгорела и завоняла. И да, ощутил минусы самопального продукта, изменение размеров и толщины металла конструкции. Ощущается некая инертность, многовато времени проходит после подкидки дров и их количества до начала парения печи. Думаю что у оригинала всё проходит быстрее. А так всё нормально. Надо только будет переделать узел слива кипятка после бойлера горячей воды. Сейчас она сливается в печь в верхней точке рубашки, что не очень сказывается на парообразовании и бывает что насос не проталкивает кипяток по системе т. к. пар запирает слив, кое какое давление в рубашке присутствует
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Чего ради оригинал будет быстрее кипеть? На сколько размеры и толщина металла расходятся с оригиналом? Может накипь образовалась?
  7. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Да потому что металл в 2 раза тоньше, меньше диаметр и высота. Топка меньше соответстна, по отзывам вода кипит от углей. Мне же надо подкинуть пару тройку поленьев и подождать пока разгорится. Поменьше кастрюлька закипает быстрее. Похожая картина была у Леонида из Минска с его Керамой, там ситуация хуже, воды в рубашке 2 ведра. У меня 12 литров, но всё же. А может я и привередничаю, сравнить не с чем
  8. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Отпишусь по реалиям на сей день. Баня работает, печка греет. Доволен. Автодолив реально достал. Постоянно клинит, уже менял пару раз, без толку. Посему из автодолива он превратился в ручной долив. Посредством крана и трубки- прозрачного шланга, уровня воды. Необременительно раз в десять минут подпустить водичку в бачок, да и уровень воды в рубашке можно оперативно менять, пар более менее жёстче делать. Бачок закреплён жёстко и его двигать нельзя, двигаем уровень воды в рубашке. Как то так.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А в чём проблема?
  10. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Проблема в поплавке. Бачок полукруглый и поплавок подключается снизу, и сам он ёрзает по трубе подачи. Поплавок-для-унитаза-2.jpg Со временем начинает подклинивать, зависать, тогда либо переливает, либо не льёт. А вода в рубашке быстро выкипает. Менял несколько механизмов разного исполнения, результат один, с классической схемой подключения, сбоку, думаю проблем бы не было. Надо было бы менять сам бачок, но... Выход см. выше
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    К "авторским" доливам с боковой подводкой все те же вопросы. Работают плохо, но не долго :).
    Поищи клапан с боковым входом и металлическим поплавком на рычаге и установи так, чтобы пластик клапана не погружался в воду. Ну или полностью металлический (латунный) клапан поищи.
  12. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Нету таких с нижним подводом в наших деревнях. Поступил просто, доливаю сам и не парюсь
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У меня такой же слив-перелив, за 200 р. В работе уже 1,5 года, работает исправно. Думаю у Вас проблема в маленьком объёме бачка. У меня 150х300х450 мм. Думаю сделать ещё больше.
  14. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Бачок у меня 15 литров dlya-dachi-svoimi-rukami-umyvalnik_22.jpg от такенный. А поплавок клинит из за того, что вода в бачке всё же кипяток, и пластмассовые детальки со временем деформируются. Тут либо поплавок из нержи, стоит как чугунный мост, либо вот как у меня теперь
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У меня те же условия, но всё работает.
