1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Здравствуйте! Нет времени много объяснять. Самый лучший котёл - этот тот, про который самые лучшие отзывы на форуме. Котёл 30 кВт потянет такое помещение, расход пеллет на зиму будет примерно от 5 тонн до 12. Может есть варианты и лучше. Пожалуйста! И Вам тепла!
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Правильная концепция водяного отопления, в идеале, это когда ядром системы является не котел, а теплоаккумулятор косвенного нагрева, а к нему присоединен пеллетный котел, газовый котел, электрокотел, низкотемпературные источники - тоесть независимые саморегулируемые. В новой линейке Флуменфайр также давно есть и были приводные устройства для очистки теплообменников снаружи и также газоходов изнутри. Те которые в ручном режиме - их не надо каждые два часа двигать - необходимо двигать периодически раз -два в неделю, как максимум. Если оставить на год без движения, то могут закоксоваться, но не факт, если пеллеты хорошие. Я только однажды встречал за много лет. Если налет белый, а не черный, то это признак хорошей работы и тогда не закоксуются никогда.
  3. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Какой котел лучше всего подходит (самое высокое кпд) под горелку Общемаш ВС? И чтобы чистить теплообменники раз в 2 недели:nono:
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Валдай мощностью на ступеньку повыше. Например, Вам надо 22 кВт, а Вы берите Валдай 33 кВт. Или надо 33 кВт, а Вы берите котёл 50 кВт.
  5. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Рассчетные теплопотери дома 16-17квт. 22 самое то. Меня смущает конструкция валдая: общая камера в ней трубы и вылет. Кажется что там теплообмен минимальный, все тепло на вылет.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильнее сравнивать площади теплообменников котлов и выбирать с наибольшей при одной и той же мощности - эти данные хороший производитель не утаивает. Кроме того, учитывать тип (вертикальный предпочтительнее). Толщину и марку стали тоже.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На минималке будет не очень, если, конечно, не сделать обвязку с расчётом на это.
    Это не только от котла зависит и да же не столько.
    Как буд то кто то насильно заставляет? Смущает, не берите. Котлов полно разных. Рассмотрите к примеру, Биотен. Они классической компановки, и с развитым теплообменником. А на счёт "кажется", есть параметр который можно самому легко оценить. Т уходящих газов на определённой мощности. Вы в серьёз думаете, что теплообменники "рисуют" пальцем из носа?
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Почему именно Валдай? Чем он так хорош? Причем на столько, что только его предложили. :nono:
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можно не чистить вообще. Зачем чистить котел именно раз в две недели?
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Очень удобный и простой в обслуживании котёл за хорошую цену. Плюс это котёл того же хорошего производителя, который выпускает и горелку ВС, на которую уже обратил своё внимание вопрошающий. Ещё можно порекомендовать несколько похожий на него по характеристикам котёл Bioten G-Eco New. Тоже очень удобный в эксплуатации котёл и даже зольник у него побольше будет, чем у Валдая. По отзывам форумчан его не то что по две недели не чистят, а и побольше месяца, без сколько-нибудь заметного падения КПД.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    На форуме предостаточно информации от владельцев различных пеллетных котлов и читая форум можно узнать очень много полезного и интересного, тем более, если читать его внимательно и несколько лет. Естественно, нужно и фильтровать информацию, отмечая, например, что написано продавцами котлов и что пишут обычные пользователи. Информации, кстати, много не только на форуме, но и в интернете вообще. При желании можно даже без особых усилий узнать, насколько велика разница и как сильно отличается конструктивно Dragon Mini мощностью 10 кВт от котла Bioten G-Eco мощностью 30 кВт. Достаточно просто скачать их паспорта.
    Об изменении КПД можно вполне достоверно судить по изменению температуры дымогазов, не измеряя непосредственно сам КПД. Вот, например, один из владельцев котла Bioten G-Eco почистил котёл после сжигания одной тонны пеллет и разница температуры дымогазов до и после составила около 10 градусов. 10 градусов - это менее одного процента КПД. То есть, можно говорить о том, что падение КПД было в этом случае не значительным.
    Или вот другой владелец пеллетного котла Bioten G-Eco подробно описывает нюансы эксплуатации своего котла. Сначала пишет о периодичности обслуживания:
    Затем уточняет, что это в морозы, а так и ещё реже:
    И опять так же, как и первый владелец, подтверждает, что на не чищенном месяц котле не увидел сколько-нибудь заметного увеличения температуры дымовых газов:
    Это по Биотену, а по Валдаю отзывов форумчан значительно больше и чтобы проделать подобную выборку, нужно, соответственно, значительно больше времени. Да и вопросы задавать намного легче, чем на них отвечать, поэтому можете позадавать свои вопросы тем владельцам пеллетных котлов Валдай, которые описываются в соответствующей теме. И при не предвзятом анализе их ответов Вы, скорее всего, придёте к такому же выводу, к которому пришёл и я.
  12. vasiliy308
    vasiliy308
    vasiliy308
    Добрый день,
    Поделитесь опытом. Ситуация такая. Есть каменный дом на 180 метров, проживание круглогодичное, московская область. На данный момент дом отапливается соляркой, за сезон уходит 3-4 тысячи литров. Но котёл стоял старый и он прогорел. Запчастей уже под такой даже нет на рынке, поэтому встал вопрос замены котла. Подумываю над заменой на пелетный котёл. Что можете посоветовать в таком варианте. (Да по границе участка некая фирма проложила газовую трубу, но за подключение к ней хочет 1 млн. А за такие деньги можно и соляркой 10 лет топить получается.)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пеллеты по теплотворной способности дешевле солярки в два раза. Так что 20 лет :)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так уже все поделились-) Только этим и занимаемся. Поиск вам в помощь. А для начала, оглянитесь. Наверняка вокруг вас есть пеллетчики. Посмотрите живьём.
  15. fomins_ru
    fomins_ru
    fomins_ru
    А можно тут поподробней?
    Какова должна быть Т уходящих газов на мощности 20-25-30 кВт?
    Я так понимаю чем ниже Т уходящего газа - тем выше теплообмен в теплообменнике?
    Вот у Биотена Т ух. газа 253. Насколько это хорошо?
    На Валдае 22вс и Пелетроне vector 25 данной информации не нашел...
