1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что готовит изменение по потреблению ЭЭ в РФ с июля месяца? Лимиты и прочее...
    Стабильность напряжения и отсутствие пропаданий?
    Нужно все стороны вопроса рассматривать.
    Каркасный дом - не теплоёмкий дом. Через полдня остынет, если что случится с ЭЭ.
    Резерв нужен на другом виде топлива.
    Пеллетный (не всякий, конечно) можно дровами протопить, бензогенератор (всего на 1-2 кВт) запустить для насосов.
    Не все так просто... С конвекторами...
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я советую классический вариант, пеллетник с возможностью топить дровами и электрокотел, который будет использоваться как аварийный, или же для работы ночью по ночному тарифу. Как показывает практика, иметь один котел рискованно, надо обязательно иметь резерв, и самый оптимальный для резерва это ЭК, но можно и газовый с баллоном, или ДК с бочкой или канистрой. У самого такой классический вариант, как описал вначале и в случае чего, есть подстраховка. Имхо, пока пеллетники не такие надёжные,как газовые и в них больше механизмов, и соответственно больше есть чему отказать в не подходящий момент.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, для резерва уже неважна стоимость топлива. Важно протопить за любую цену.
    Или печечку растопить, как у Павла ;). Если она есть.
    А если котел в отдельной котельной, пеллетный + электро - оптимальный вариант. Тем более, контроллеры пеллетных горелок умеют управлять резервным электрокотлом.
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Осознал.
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Это мы уже проходили в каркасном разделе. Смысла тут разводить бодягу про вентиляцию, окна и двери как источник потерь не вижу.
    Для МО 2-3кВт как средняя мощность на весь сезон вполне реально будет.
    Но никак не 1кВт на 10кв.м
  6. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    PLUM
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если Plum ecomax850 - это хорошо.
    Если "усечённая версия" типа 350 - то плохо. Имхо...
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Давно хотел спросить, какая у 850 диагональ экрана?
    На вид 3 ... 4" но любопытствую поточнее.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Постараюсь уточнить.
    Примерно, как и у S. Control Standart.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У S. Control Standart
    длина 10 см, высота 3,5 см, диагональ 10,8 см.
    (видимой части, измерял пользователь).
    850 примерно такой же.
    Делайте сразу touch :)
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    При выборе пеллетного котла для небольшого дома с относительно малыми теплопотерями, приоритет лучше отдать не всеядности, а качеству сгорания. Так как сезонный расход пеллет будет небольшой, то общая переплата за пеллеты более высокого качества будет уже не так существенна, но зато обслуживание котла будет сведено к минимуму. Небольшой расход низкозольных пеллет при хорошем сгорании - это продолжительное время чистые теплообменные поверхности, малое количество золы и устойчивая работа. А если ещё у котла будет вертикальный теплообменник и большой зольник, то и без всяких автоматических систем такой котёл можно будет чистить всего три-четыре раза за весь отопительный сезон.
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Пеллеты в россии это кот в мешке.
    Причем пробный мешок может сильно отличаться от того что привезут в биг-беге.
    А по существу согласен конечно.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Сделать то можно.
    Но догонять неправильный подход.
    Нужно опережать.
    Думаю насчет настенного 40" монитора.
    Вот красотища то будет.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По опыту:
    Весь контроль по интернету. Без разницы, какой монитор в котельной.
    Про тач я говорил, повторюсь:
    - полезен в первое время пользователям из-за подсказок;
    - имеет больший функционал, чем стандартный, для управления по интернету.
    Но можете сделать бОльшим функционал (полным) и в стандартном варианте.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Давайте доведём ситуацию до абсурда..., хотя. Есть исполнительный модуль+ вайфай + "облако". В "облаке" сидит алгоритм и рюшечки. Недостаток один и главный. Без инета железо мертво, ну и вопрос безопасности. Но глядя современную фантастику, почему нет? Не нужен свой проц/сервак, а значит нет затрат на их железо, энергию, ими потребляемую, и т. д. ;) При включении, модуль находит сеть и получает инструкции... Причём, "облачным" процем в этой ситуации может быть ваш собственный смартфон! :hello::cool:
