1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Согласен, в котельной вся грязь от золы... Система автоматического золоудаления для пенсионеров будет огромным плюсом... Вероятность отказа системы не выше, чем в системе подачи топлива...
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я чето не пойму, что так прицепились к золоудалению? Человек написал, что золоудаление приветствуется, но не принципиально обязательно, цена до 300 тыщ, но лучше меньше. А пеллеты кто будет таскать, загружать? Мне кажется, что загрузка и таскание пеллет потребует большего телодвижения, чем вынос золы.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Смотря как эту золу убирать из котла, если пылесосом то все ок.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Странная логика. Эдак давайте носки вручную стирать, а не в автоматической стиральной машине - ведь ежедневное снимание и одевание обуви требует большего телодвижения, чем стирка носков. Не пойму, что так все прицепились к стиральным машинам? А ботинки, штаны и носки кто будет одевать, снимать?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лично я указывал, если пеллеты древесные и хорошие.
    Имеется в виду пеллеты без "коржевания". Достаточно иметь зольный ящик достаточного объёма. Нет смысла прессовать золу и получать неподъёмный ящик, набитый золой.
    Правильно указали, что нужно решать проблему дозагрузки рабочего бункера.
    Имхо, контроллер котла должен обладать возможностью управлять вторым внешним шнеком. И такие контроллеры есть. Я неоднократно упоминал о них.
    Золоудаление - это, как правило, функция котла. Такие тоже уже есть.
    Но если котел для бытового применения, расход пеллет относительно маленький. При зольности менее 0,8%, масса золы за год будет составлять 50-70 кг. В месяц условно в среднем до 10 кг. А с учётом "уноса золы" и того меньше.
    Посильная нагрузка и для пенсионеров :)
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Дело не столько в посильности уборки золы, сколько в том чтобы не убирать золу не в помещении котельной ВООБЩЕ... Люди пожилые, ну зачем им легкие пылью забивать?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я уже упоминал котельную @Jurij177eu. Убирает с помощью пылесоса. Чистота и порядок у него в котельной.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Даже специальным пылесосом для золы горячую золу (прямо из котла) убирать не рекомендуют... Фильтр из строя выйдет...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В разделе для твердотопов, производитель котлов "Барин", устроил под своим котлом на угле 3-х кубовую яму-зольник... Раз в год нанимает работников для очистки сего девайса по сбору и хранению золы и ходит в котельную раз в месяц втихую от жены винца продегустировать...:)]
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уголь - "это совсем другая история" © :)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы и ТО почистить, нужно отключить котел. Какие проблемы в этом. Это же не реторта...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По интернету можно самому мониторить работу котла.
    И настройки делать оперативные. Сейчас это не проблема.
    А для "полного сгорания" © есть модуль Lambda. Всё происходит автоматически.
    Как в автомобиле.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так я и не предлагал ТБ нарушать;)
  14. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...да потому что этой золы набирается при использовании дубово-буковых пеллет мизер:aga:...лично у меня за этот сезон и мешка 20-килограммового не набралось после сжигания 3,5 тонн пеллет
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А теперь дочитайте мой комментарий до конца и попробуйте ещё раз:
    И как Вы думаете, почему я написал, что именно "на серых пеллетах", то есть, на пеллетах, которые обычно имеют высокую зольность?
    Ну, а про то, что при небольшом расходе пеллет, таком, как у Вас, например, нет особой надобности вообще ни в никаких автоматических системах, а достаточно просто топиться низкозольными пеллетами, я и сам говорил всего две страницы назад, поэтому здесь я с Вами согласен:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23847226/
    И Ваш пример является, как раз, хорошим этому практическим подтверждением. Единственное, что у Китурами есть автоочистка теплообменника. Сколько раз за сезон, кстати, Вы чистили руками свой Китурами с таким небольшим расходом?
