1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы не нарушать Правила, напишу Вам в личку...
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    В личку писать не надо, моя горелка меня полностью устраивает, и где тут нарушение правил? Какой пункт? С каких пор название моделей запрещено указывать и обсуждать? Ссылки не надо на сайты давать.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если не нарушение...
    Горелка PellasX Motion mini,
    Или Revo mini.
    Контроллер S. Control.
    P. S. В базовую комплектацию входит горелка, контроллер (модуль А), шнек.
    Модуль интернета, комнатный термостат (цифровой или типа "сухие контакты"), бункер докупаются отдельно.
    Кроме того, необязательные датчики:
    - датчик температуры дымогазов,
    - датчик наружной температуры воздуха для работы ПЗА, датчик смесительного узла, датчик обратки - тоже отдельно.
    Конфигурация контроллера - модульная, расширяемая по шине RS485. Может включать в себя управление до 5 смесительных узлов, до 3 термостатов комнатных, автоматическое управление резервным электрокотлом (в базе), управление дымососом (в базе, но требуется установить датчик разрежения), управление шнеком дозагрузки рабочего бункера (датчик уровня требуется установить), модуль Лямбда (при желании), управление теплоаккумулятором (модуль В требуется).
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, Пеллетрон древний, уже совсем не вариант, попробуете что-то более автономное и безопасное, с удаленным запуском и старт/стопом,да и с автоочисткой, будете вспоминать этот гравитационный Пеллетрон как кошмарный сон, у людей на котлах Пеллетрон с такой горелкой кучу проблем было, в основном это забивание горелки шлаком и горение в бункер со всеми вытекающими, и что самое страшное-может и сгореть дом. А не жалко на такой дешевый огненный ящик ставить горелку за 120 тыс?
  5. _asd
    _asd
    _asd
    Изначально хотели Viesmann и дымоход Шидель сделали при постройке дома под него. В 2014 курс резко взлетел и пришлось взять этот дешевый ящик, т. к. у него дымоход вверх и цена была совсем копеечная. На этом приобрели опыт, а потом подвернулся недорогой пеллетрон. Дымоход Шидель 8.5 метров обеспечивает хорошую тягу и ни разу не было проблем с бункером, а вот пеллеты стали хуже и хуже и сейчас на светлом пеллете коржи забивают горелку через 2 часа и она гаснет. И котел не хочется менять, т. к. неохота переделывать обвязку котла. Впрочем можно разбить задачу на 2 этапа: 1. Взять новую горелку 2. Поменять котел.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно, это только начало модернизации.
    За пожарную безопасность в первую очередь отвечает горелка (внутренний шнек горелки, гибридный привод, трубка Вентури, гибкий шланг подачи) и контроллер с "кучей датчиков"©...
    Рекомендуется ещё устанавливать STB (энергонезависимый датчик температуры котла).
    Группа безопасности - на самом котле (манометр/термометр, "взрывник", воздухоотводчик).
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Котел мозырьский - ТТК. Он не обеспечивает, в первую очередь, высокий КПД с пеллетной горелкой.
    А так, пока не прогорит) Сталь там тонкая, насколько я знаю.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А если 26 кВт к Надзору отнести. Какое будет соотношение? ;)
    Насчет 35/4 чуда нет. Просто стандарты в таком плече не соблюдаются. Коптит горелка на 4 Квт потихоньку и все дела. Любая факельная горелка может работать в диапазоне 100/10. Если не смотреть на СО. А если даже и смотреть, то в абсолютном выражении эти выбросы на 10% мощности не очень значимы.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тоже вариант, на самом деле в вашем случае поменять котел и обвязать заново полипропиленом отнюдь не проблема, было бы желание и возможности, ну и был здесь на форуме человек с Мозырем и пеллетной горелкой, котел конечно далеко от идеала, КПД хуже Куппера, особенно после замены на эффективный насколько я помню Таймень, человек просто был приятно удивлен. В принципе с вашим расходом можно и повременить, может со временем захотите чаще находиться на даче и привыкнете к комфорту, и захочется перехать на ПМЖ, вот тогда точно надо менять этот "огненный ящик". Кстати есть хорошие котлы Драгон/Биотен с верхним выходом дымохода если что.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тем не менее Анатолий не многие горелки на 10% могут устойчиво работать продолжительное время, если ограничивать минимальную мощность, то лучше ставить 15-20% а дальше если этого много, то горелка уходит в стоп, думаю так лучше, особенно горелки без внутреннего шнека точно на 10% работать не будут.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть уже в РФ котлы и с изменяемым направлением выхода дымохода. И цены достаточно гуманные. И изначально предназначены для работы с пеллетными горелками. Дрова - в случае резервного использования.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но по ГОСТ 33016 (EN 303 -5) для 30% тоже должны параметры соблюдаться :).
    35/4 -, имхо, это перебор маркетологов.
    Мы уже говорили, что у PellasX другой "надзор".
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это мощность на которой горелка ОМ реально работает. Вы слишком часто, к месту и не к месту, используете это определение.
    Говорили - но нет там никаких особенностей. Обычная работа на минималке, со всеми вытекающими отсюда особенностями.
    Костршева в этом плане дальше ушла.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У S. Control по сравнению с ecomax850 особенности, позволю повториться, есть. Мы об этом говорили.
    Про Kostrzewa сказать ничего не могу, не встречался, не знаю о каком контроллере сейчас говорите. (Estyma или Plum).
    В реальный, хорошо работающий, диапазон 4/35 горелки ОМ не верю. Голословно всё это...
    Kipi 20 c ecomax 850 в Надзоре "работает" при 3 кВт, но это не тот совсем надзор, какой у S. Control. На 2 кВт совсем отвратно. Это не режим Работа. Зачем говорить, что это Работа?
    У PellasX Revo 44, например, Работа, это тот минимум мощности, который следует за режимом "Стабилизация" после Розжига, равен 9 кВт.
    44 :9 почти 5, но никак не почти 9 (как в ОМ).
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так я и не писал, что хорошо работает этот режим. Плохо - но работает.
    так я не о контроллере - о горелке. С изменяемой площадью колосника. :)
    А контроллер, вроде как, от Плюма стоит на той горелке.
