1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пример с кастрюлей неудачный. Котёл всё-таки "замнутая" система. В отличии от... Источник энергии окружён теплообменными поверхностями. И энергии деваться некуда. А вот чем больше её получится из факела, тем естественно лучше. А преждевременное его охлаждение мешает этому.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Горение должно полностью завершиться... тогда и сведется к минимуму обрыв цепей... И сажеобразование по этой причине...
    Потому и делают в печах высокие своды, не менее 700мм от ядра горения (на дровах)... Вам об этом лучше печники расскажут...
  3. _asd
    _asd
    _asd
    Такое ощущение из дискуссии, что вода в колосниках ледяная, а по факту у меня при прогретом доме дельта подача/обратка 3-8 градусов в зависимости от уличной...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для пламени факела даже 100°С - "ледяная".
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Хорошо бы, если включились в дискуссию пользователи подобного сочетания: ТТ котла с водонаполненными колосниками и пеллетной горелкой, который бы попробовал и под и над ставить горелку и посмотреть на результаты сажеобразовсния, ДМГ, и расхода топлива, даже если и есть какое-то пресловутое сажеобразование, но КПД выше и расход на 20% меньше, да плевать я хотел бы на то, что пламя не должно ничего лизать, правда не понимаю, про сажеобразование, на пеллетах оно ничтожное, а вот на дровах и угле да, сажеобразование приличное. Да и фиг с этим сажеобразованием, если его больше, как будто при не лизании стенок и водонаполненных колосников котел будет всешда чистым и его чистить не надо, все равно, грубо говоря чистить котел приходится раз в две недели примерно, хоть над, хоть под.
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @_asd, на форуме присутствует производитель горелок Зота. Напишите ему в личку. Как он посоветует, так и сделайте.
    ПС: потом здесь поделитесь информацией :).
  7. _asd
    _asd
    _asd
    Пилить новый котел и заниматься самоделками точно не буду, поэтому у меня один вариант - над колосниками.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мы уже далеко зашли с этой дискуссией).Посмотрите на упомянутый котел и где находится верхний теплообменник. Там дрова или уголь разжег и всё пламя сразу в него. Там и 30см не будет от слоя угля, а мы тут про те несчастные колосники дискуссию развернули и хотим 700мм.Сам котел такой высоты.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С этими колосниками, это все равно, что спорить: а какая горелка лучше. Факельная или ретортная. В смысле разговор будет безконечный.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С колосниками все просто. При их участии КПД выше, качество сгорания ниже. И это очень легко фиксируется соответствующими приборами. Но поскольку само по себе качество сгорания пеллет достаточно высокое, некоторое ухудшение параметров горения мало кого беспокоит.
    В данном случае экономия берет верх над экологией. Первая бережет деньги в кармане, а вторая вещь эфемерная, в руках не подержишь.
    А если вспомнить печки "Неделька" и им подобные, то пеллетные котлы, даже с не слишком идеальным сжиганием, просто ангелы на их фоне.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Про с равнение с ангелами, то именно это я и хотел сказать, что не туда нас понесло. Про экологию тут вобще нет смысла тереть, т. к. кто-кто её убивает, то это точно не мы своими котлами и недожегом сажи. Считаю что это просто модная тема позвиздеть. Пусть над этим лучше ведут беседы, кто убивает реки и леса.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Спасибо Гуру Анатолий, вы подтвердили то, что я хотел сказать, надеюсь с вами спорить не станут, Вы очень уважаемый и не дилетант в этом деле. А насчёт экологии, то просто надо съездить в Кемеровскую область например, и посмотреть, как там обстоят дела с экологией, так что, тот мизер ухудшения горения на пеллетах это даже меньше капли в море.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пример с кастрюлей показателный в двух моментах:
    1) Сажу на кастрюле видели? Чистили? А не задумывались почему сажа?
    2) Вы сильно удивитесь но для готовки можно кастрюлю просто поставить в хлебную камеру протопленной (т.е. закончевшей активную фазу горения) печи и все приготовится да еще как вкусно...
    Ну и совет: Вы уточняйте условия с кострюлями - печь (варочная поверхность), тандыр, барбекю, костер с треногой (или обложенный камнями), печь Бонда, или газовая камфорка...
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Количество воздуха, подаваемое вентилятором, далеко не эфемерная величина и оно напрямую влияет на КПД и должно быть разным в двух вариантах.
    Ну, если мы вентилятором только золу выдуваем из горелки, тогда я сдаюсь :hello:.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я конечно имел ввиду газовую плиту, не важно на пропане или метане, ну а закопченная кастрюля обычно бывает на пропане с не настроенной на пропан, т. е. ни с теми жиклерами, хотя по большому счету какая разница какая плита, чем дальше от огня, тем дольше греть придется.
