1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Самая высокая температура на кончике пламени.
    Это физика ..
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это на воздухе, потому как тепло рассеивается... А если между комфоркой и кастрюлей поставить трубу из вермикулита со стенкой 100мм?, И на стенки той трубы кострюлю на ручках (боковых) закрепить, то уверяю Вас закипит на расстоянии быстрее... Здесь главное зазор между трубой и кастрюлей правильно выбрать...
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну не пробовал так делать, да и наверное и не буду, может и так, но как-то мне тем не менее кажется, чем ближе кастрюля к пламени, тем быстрее закипит, а насчет зазора это конечно правильно, может быть в идеале пламя практически должно касаться ТО, если лижет-чуть хуже сгорание, идеально подобранный зазор-идеальное сгорание и максимальный КПД, расстояние больше положенного-теряем КПД. Хотя пламя то всегда разное, на 100% лижет, на 75% не лижет, а на 25 уже далеко от ТО, тут конечно в идеале пробовать, эксперементировать, и смотреть расход, сажеобразование, проверять выхлопы и прочее, да и фиг с ним, думаю пора кончать уже с этим, оставим всё как есть, может вы правы, а может и не правы
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Длина пламени зависит от воздуха (если воздуха мало то пламя вытягивается), температуры (чем выше температура, тем пламя короче (скорость реакций выше) и условий смешения (идеальное смешение делает пламя прозрачным бесцветным)...
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А я этого не знал) ,открыли америку.
  6. lgor33
    lgor33
    lgor33
    Подмосковье
    Доброго дня!
    Ломаю голову над выбором СО. Входные данные: дом около 150м² из СИП панелей, МО, Одинцовский р-н, газа нет и не будет. Пока стоит только коробка с окнами и кровлей. По моим расчётам (проверенным знакомыми с похожим домом) в среднезимние месяцы необходимо будет около 4-5 кВт тепла на обогрев. На ГВС планируется отдельный бойлер.
    Для раздачи тепла рассматриваю возможность монтажа легкой настильной системы ТП с использованием теплораспределительных пластин, а это решение проигрывает в теплоёмкости и тепловой инерционности классическому ТП в стяжке.
    Судя по прочитанному мной, у наиболее популярных моделей пеллетных котлов минимальные режимы работы - около 3-4 кВт (стабильны ли они в таких режимах?). Возможно ли при таких условиях обеспечить нормальную работу котла с нестандартными ТП? Опять же, межсезонье, когда потребная мощность станет еще меньше...
    Буду крайне благодарен советам. Спасибо.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь напрашивается ТА. Но это здорово удорожает решение. У вас, на самом деле на грани рентабильности применение пеллетника. Ночной эл. тариф+ТА может решить все проблеммы, при меньших изначальных вложениях.
  8. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Где-то на западе от Москвы, возле Бородино
    @Павел К., с языка сорвал: "ТА вам в помощь".:victory: Только почему так категорично "здорово удорожает"? На старте я бы сказал немного дороже, зато в эксплуатации неоспоримая экономия, особенно в межсезонье.
  9. lgor33
    lgor33
    lgor33
    Подмосковье
    Конструкция дома, как я понимаю, не позволит использовать ТА достаточного объема (проектировщиками запрещено превышение сосредоточенной нагрузки более 200 кг/м² на перекрытиях).
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну как, фирменный ТА стоит весьма.., сравнимо со стоимостью самого пеллетника.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это другое дело. Тогда режимы старт/стоп у пеллетника обеспечат вам нужный комфорт. Сам на таком режиме до 0гр сижу.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Появились польские горелки известного производителя с известным контроллером европейского уровня микро Motion 4-16 кВт. Fuzzy logic
    4 - это рабочая минимальная мощность. А в режиме "Надзор" - ещё чуточку меньше. Естественно, есть и режим старт/стоп. Горелка с механической очисткой линейный привод (швейцарский Belimo).
    Функциональный набор обычный, как и для 26 кВт и выше, - интернет, комнатный термостат, модули расширения, ПЗА, управление БКН, управление резервным электрокотлом, дымососом по датчику разрежения, вторым шнеком... Т. е. всё, что надо и не всегда нужно...
    Да, возможна touch панель, не только LCD...
  13. _asd
    _asd
    _asd
    Сомнительно 4-5 кВт на 150 кв. м
    Реально от 10 кВт
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно, было сказано о средней мощности.
    Или очень утеплённый дом.
    Но, согласен. ГВС, вентиляция, окна, двери (если дети бегают туда-сюда)...
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну почему же? У меня 200 квм, в морозы 20-30° по замерам 12 кВт хватает, а в среднем, если брать три зимних месяца, то уходит тонна в месяц, вот и считайте сколько кВт выходит в час, думаю кВт 5-6,а так за год на уходит 5-6 тонн.
