1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если горелка будет 15 кВт, то на 3-4 кВт будет работать без проблем, самое главное, чтоб горелка была с внутренним шнеком и с функцией старт/стоп,что сейчас это является обычным делом, это раньше были такие проблемы, многие горелки не имели полного старт/стопа,плохо работали на минимуме, сейчас все иначе. Ну а насчёт бойлера, то если у вас двух тарифный счётчик,то можно взять бойлер на 200 литров и греть только ночью по ночному тарифу, выйдет цена почти как на пеллетах, если нет, то тогда берите комбинированный БКН, и зимой греете его котлом, а летом тэном, да и вообще, если у вас будет комбинированный бойлер, то у вас будет выбор, чем его греть, если чувствуете, что пеллет маловато, то пущай на эл-ве работает, если эл-вом дорого и пеллет хватает, то пущай котлом нагревается, а цена комбинированного Бкн не такая уж высокая, например комбинированный навесной Бкн, как у меня "Горенье" на 150 литров стоит примерно 25 тысяч, трудится уже 5 лет без сбоев, брал за 20 тысяч тогда.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Средняя мощность - это одно, а для пиковых нагрузок мощность горелки и котла должны быть выше в несколько раз.
  3. lgor33
    lgor33
    lgor33
    Подмосковье
    Да, я указал именно среднюю мощность. По поводу практических данных - упомянутые мной знакомые постоянно живут в доме по незначительно модернизированному проекту "Вена" (140 кв. м), на отопление электричеством + бытовые нужды в январе 2016-го (полмесяца морозов 15-18, остальные дни обычная московско-январская погода) у них ушло 2960 кВт. Этой зимой (-10-12) в редкие зимовки в собственном доме обходились тепловой пушкой 4.5 кВт, медленно, неравномерно, но дом прогревается до ухода термостата в состояние стабилизации около 22 градусов.
    Конечно, в реальные морозы и "дети туда-сюда" :) нужна большая мощность, это очевидно.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это понятно с одной стороны, а с другой, конечно нужно здраво подойти к выбору мощности, я почему взял 15-ти квт-ную горелку, потому что уже знал, что мне этой мощности хватит даже в -30-35,а если бы не был уверен, то взял бы Терминатор 36, как советовал А. Ж.,но разница в цене была тогда существенная, поэтому не стал его слушать и взял 15-ую. А этот расчет 1к 10 скоро уйдет в прошлое, так как люди в большинстве строят уже теплоемкие дома. Мне допустим не напрягает, если бойлер нагреется не за пол часа, а за час, а для отопления запас более важен для не постоянного проживания, т. е. для быстрого прогрева, а при ПМЖ этого не заметишь, так как дом всегда нагретый. Ну на крайняк, на случай какого-то форс-мажора ввиде -40,как было в 2006 году, у меня есть ЭК, который можно впрау к пеллетнику включить. Но это бывает скорее всего раз в 50-100 лет.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплоёмкость - это несколько другой параметр, чем величина теплопотерь :)
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно, желательно знать теплопотери в самые морозные дни, чтоб не попасть в просак, стуча зубами от холода.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я эту фразу имел в виду...
    Скорее всего, теплоизолированые
  8. JonnyRD
    JonnyRD
    JonnyRD
    Пушкино
    В чем отличия Bioten GX и Moderator Biomaster?
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Приветствую!
    А скажет кто-нибудь что-то плохое про FACI OTTIMA? Поиском ничего не нашел, только по старым котлам. Вроде были к ним какие-то претензии по пожаробезопасности или я что-то путаю?
    Вроде и золоудаление и даже очистка теплообменника присутствует. И даже дровами можно подтопить при необходимости. Прям по характеристикам не котел, а сказка :)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сказки и получше бывают.
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Добрый день, подскажите по вопрос выбора котла. Вводная следующая, есть котельная 1.10 га 2.60, фундамент - винтовые сваи, стоит на полу на досках, т. е. нет под котел ни сваи ни фундамента никакого. Проблем нет, 150 кг Dakon нормально встал. Но возникла у нас проблема, угольная база закрылась, теперь уголь вести из далеких далей, цена угля 5500р. за тонну. да 1600р. на тонну доставка и качество фиговое. Есть вариант привозить премиум пеллеты по самой низкой оптовой цене. И вот возникла идея, а как проще перейти на пеллеты в моем случае. Смотрю котлы по 300 кг и я думаю для пола это может стать проблемой, брус 150 на 150 на сваи 2.80-5 м. Врезан только один центральный поперечный брус в брус, другие просто на уголках прикручены, так как изначально никто не планировал пол для больших весов, только как терраса. И 40 доска настелена. Дом 110 кв м. Бункер нужен небольшой, на сутки чтоб хватало и все. Что можно выбрать, котлы и по деньгам сильно отличаются.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно просто пеллетную горелку установить в котел существующий. И бункер рядом.
    Всё. :)
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Текущий котел уже как решето, я в том смысле, что там уже все на герметике, со всем сторон воздух тянет. Не знаю, может там нужно эти термоканаты переклеивать, и они все ужались и воздух тянет, а верхняя крышка аж на сантиметр на доходит, во такие дела. Меня больше пугает наличие веса на брус, так вроде Зота смотрел, интересные, но вес 350 кг.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если решето, установить новый лёгкий, но с термостатический клапаном в обратке - чтобы не ржавел.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть котел для Вашего пола
    Пеллетник1.JPG Пеллетник 2.JPG Пеллетник 3.JPG Пеллетник 4.JPG Пеллетник тех.характеристики.JPG
