1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Как я понял у вас Дакон Дор, только по ходу маломощный, наверное 12 квт, я покупал бэушный Дакон Дор 32 кВт, он 240 кг, воткнул пеллетную горелочку Терминатор 15 и все ок, все шнуры на котле содрал, купил новые, посадил на термогерметик, так как была подобная фигня, дым пер со всех щелей.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Нет, текущего Dakon за глаза, он никогда на полную мощь не мог выйти, т. е. в районе 10 кв нужен (хотя дакон вроде до 14 может разгонятся теоретически), больше смысла особого нет. Даже в минус 30, а больше по Ленобласти редко бывает, Дакон никогда максимум не давал, заслонка закрывалась.
    Еще тут, кстати, нашел Страпуву, но она без горелки, вообще не понятно, какой там чудовищный расход пеллет и как они вообще горят в таком котле.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только не стропуву...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть видео как А. Ж. терминатора в Дакон устанавливает. Вернее, устанавливает Юрий ;)
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Котельная 110 см на 260 см. Вот текущие фото:
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А как же нижняя часть, горелка же вниз ставится, но у дакона там нет никакой теплоизоляции в этой области, у меня вся защита - это лист металла на полу. Но в текущем варианте, нагрева и нет снизу котла, а в зольнике лист теплоизоляционный стоит на всякий случай.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, я имел ввиду что у вас котел маломощный не для вашей площади, а вообще, у меня мощный 32 кВт, для моей площади слишком мощный-200 квм, у вас наверное 12 квт, и для вашей площади за глаза. А Стропуву:no:
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Почему не для моей? Дом 8 на 8 первый этаж, второй этаж 8 на 4. В районе 100 кв.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, он самый Дакончик Дор, но увы, выглядет совсем печально. У меня до рейстал, а выглядет идеально, 7-8 лет топился углем, а потом пеллетами с пеллетной горелочгой
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Советую сделать следующее: снять котел, вырезать днище, нарастить Зольное пространство, так как в Даконе 12 очень мал зольник, и заодно под котел подложить негорючий материал, т па вермикулита или чего-то подобного. Придется немного поднять и дымоход, и обвязку, так как котел станет выше, ну и заодно горелка станет выше, и нижняя часть котла будет греться не сильно.
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так это котельная нужна большая, а тут что есть, никуда особо не сдвинуться, поэтмоу и нужно компактное и не сильно мощное решение. А котел попался какое-то разочарование у меня, постоянно тянет воздух ото всюду, даже стремно, просыпаешься зимой, жарковато, значит за 100 фигачит, так и есть, под 110 градусов. А пыли это просто нечто, как пухнит пирогазами, все котельная в пыли.
    Вот еще рекомендовали WirbelECO-H15, но это даже не понятно, вроде не большой, 30 кг бункер, часов на 8 то всяко хватит, но он типо камина, вообще не понятно как что.
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да я вообще хочу дакон поменять, ему уже лет 6, есть подозрения в засоре теплообменника в котле, потмоу что при нагреве общая температура градусов 70, а слышно, что закипает местами вода. Лучше просто поменять все сразу, чем потом развлекаться, плюс его еще чистить от смолы, я что могу прожигаю, но все равно очень забиты смолой и ее только сжечь можно, так ничем не отскребается.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Понятное дело это на угле, а с пеллетной горелкой будет небо и земля, поменяете шнуры, почистите котел снаружи и изнутри, наведите марафет в котельной и забудете угольное отопление, как страшный сон, посмотрите Ждановский ролик, такой же котел с Терминатором и маленький бункер, бункер можете сделать такой, какой удобно, на худой конец можно на чердак или на второй этаж (смотря что у вас над котельной) поставить бункер, а сам котел хороший, не спешите его хоронить, пеллетное отопление и угольное это небо и земля.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И куда он бункер с пеллетами поставит?
    У него котельная под электрокотел... Ему надо котел с бункером сверху... Купер не вариант, особенно в деревянном доме...
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дело ваше, у меня котел ещё старее, но я его не собираюсь хоронить, когда начнёте топить пеллетами, большая часть смолы отвалится, погоняете на 70-80° желательно на лузге и все отвалится. 6 лет для такого котла это ещё ранняя юность.
