1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Есть ещё Бегемот с накотловым бункером, я ещё дал совет установить бункер сверху, над котельной, если конечно есть такая возможность, а Куппер с Апг это :no:
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Котельная одноэтажная, можно только попробовать развернуть, т. е. котел в бункером выставить по длине, она 2 .6 м, а дверь сделать наружнего открывания. Получается 1.1 м. А дымоход переставить.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ещё Пеллетрон 15 есть...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Развернуть то можно, только еще пройти с мешком 30-40кг надо и исхитриться загрузить...
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так глубина вроде не большая. 50 см, и 60 остается на проход.
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Если верить размеру Валдай на сайте, то он с бункером всего метр в длину выходит.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А через горелку в дверце прыгать с мешком? Высоко прыгать придется... Шест надо у Сергея Бубки попросить... Поди не выкинул...
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно, вам задание на ночь, думать, мозговать, безвыходных ситуаций не бывает, ведь вы все равно планировали менять котел, а это сколько надо произвести манипуляций, переделать обвязку, может что с дымоходом изменить, надо за котел заплатить, желательно не Куппер ок, или Зота дымок, а что-то серьезное, например Пересвет 10 или Таймень 10, а они тоже не лёгкие и не дешёвые,поэтому можно обойтись меньшей кровью. А с такой котельной сразу на ум приходит только Куппер с накотловым бункером, но у него слабый теплосьем и горелка далека от идеала, а все пеллетные котлы или горелки идут в основном с отдельным бункером и требуют места в 2 раза больше, чем просто под ТТ котел.
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Дверь можно вторую врезать в котельную в место прямого подхода к бункеру. Главное, чтоб еще можно было как-то пролезть, подкрутить что-то, а то я не знаю, как они обслуживаются, воды долить, например в систему.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В Вашем случае https://www.forumhouse.ru/posts/24488700/, единственный вариант...
    Его еще дровами можно топить, если халявные и экономить на дорогих пеллетах...
    Продают в Москве... И весит он меньше любого из рекомендованных Вам, и места занимает меньше, так как горелка у него внутри...
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня пришла ещё идея, сдвинуть немного котел правее, хотя бы на 10-20 см, а слева сделать бункер узкий (прямоугольный и высокий), по размеру оставшегося места, между котлом оставить зазор в 10 см, даже если сделаете бункер на 100-150 кг, вам на 2-3 суток хватит, не довольствуйтесь мизерным бункером на сутки, со временем захочется большего, хотя бы автономность должна быть несколько дней.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Производители перешли на "стандарт" - 15кг. Пеллеты в мешках 30...40 кг большая редкость плюс указывает на равнодушие производителя.
  13. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вот компактное решение https://www.forumhouse.ru/posts/22167603/. А со стороны выхода дымовой трубы можно поставить емкость для автоматического золоудаления https://www.forumhouse.ru/posts/24484265/, только уклоны для золы на дне сделать вдоль оси горелки. Будерус тот же Дакон.
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А существуют варианты выноса бункера на улицу. например? Есть такие типы бункеров? Тогда бы сразу решилась проблема веса и места, вот только я не знаю, там ведь длина ограничена шнека ограничена. Плюс гранулы на улице. не будут ли разваливаться или промерзать на морозе.
    Так же гипотетически можно немного расширить место по ширине в котельной. ну до 1.5 метра, например. Вопрос только в том, это что-то изменит или все равно еще мало? И как там по пожарной безопасности, к стенкам же нельзя прислонять, даже если я все теплоизоляцией обошью.
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Что-то про эти котлы Термопаса много отрицательных отзывов, в частности про их модель без пелетной горелки, как-то стремно такой рассматривать.
