1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да я не боюсь и даже за, но вот производитель начал стращать, типо о у вас 50 см от грунтаа до пола, так котел с горелкой внутри помещения вынесен метра на полтора (ну так оно и будет, от стеки до котла 50 см. там дымоход, а сам котел с горелкой столько еще метр минимум даст. Ну и угол вам 45 градусов, а откуда я знаю, какой он выйдет при такой установке, или бункер поднимать, сравнивать высоту, а загружать как, Исинбаеву с шестом приглашать для загрузки бункера. И потом вариант, железо, влажность, холод, солнце, развал пеллет по краям бункера.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    На текущей котел дакон 50 см от стены одной, второй и 17 справа. Ну да, мало, но по факту никогда стенка дакона не нагревалась вообще, там же теплоноситель идет, рукой держать свободно. Дымоход было дело загорался, сажа в нем, немного сайдинг помяло на потолке. а так к трубе прижат роквел, ему температура не страшна особо.
    А бункер я думаю вплотную прижать, он же не греется, что ему сделается, котел вроде те же габариты, ну и ту стену где 17 см, обошью термолистом, если потребуется.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы похоже не читаете характеристики...
    Тогда видео для представления -
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать...
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да видел я это произведение искусства и по видео смотрел.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Какой производитель? Ну а аопводы высоты бункера, так пишите желании можно и создать удобства, сделать ступеньки, сделать стул-лесенку,сделать низкий и широкий бункер. А по поводу переживаний, что пеллеты будут впитывать влагу и разлагаться, то это напрасно, люди так делают, сооружают бункер на улице сразу за стеной, сооружают лёгкую конструкцию из поликарбоната, и все нормуль. а бункер лучше сделать из фанеры.
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Я этот вариант тоже рассматриваю сейчас, хотя это тоже решение так себе немного не комильфо же бункер вид портит, но как вариант. Но говорят, все просчитать нужно, замерить, а потом уже принимать решение. Я спрашивал у производителя Драгона и Валдая, оба могут сделать шнек 2 метра, но установка должно быть просчитана до заказа оборудования.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Размеры котла пропорциональны площади ТО. А площадь ТО пропорциональна мощности котла.
    К размерам топки тоже есть требования от производителей горелок.
  8. _asd
    _asd
    _asd
    Бункер можно сделать над котлом и короткий горизонтальный шнек, как у биотен компакт. Я такой хотел купить, но их не производят больше
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да были мысли о похожем варианте над котлом, да он высокий будет, котел только под 1.2 метра высотой. Засыпать неудобно.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, если стена за котельной выходит на лицо, то действительно будет не комильфо, если и сооружать, то придется делать эстетично, а вот если выходила стена бы на жопу, то пофиг, с эстетикой можно было б не заморачиваться. Ну а насчёт Драгона с Терминатором, то шнек идёт по умолчанию 2 метра, я себе например резал на пол метра. Блин, убивает эта автоматическая поправка правописания, не просмотришь, такую чушь выдаст, что сам не поймёшь чё писал, тем более другие.
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Есть ведь еще момент вспучивания грунта, поднимает бункер со шнеком и если он впритык врезан, то быть проблемам, а дырищу то тоже не хочется оставлять. Я пока вариант все в котельную все же приоритетным сделал, из-за длины я уже посчитал, бункер придется на пол метра поднимать, иначе он эти 1.5 метра в котельной не даст вытянуть под углом 45 градусов.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я понял, ну думаю если залить под бункер сваи на такую же глубину, что и в доме, то скорее всего не поднимет грунт бункер, да и дыру в стене надо делать чуть большего диаметра, и запихать минвату, и все будет в ажуре, но я тоже за то, чтоб попробовать уложиться в котельной, а насчёт длины шнека не парьтесь, если надо, то можно хоть полметра, хоть метр срезать.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А кто говорит, что ТН должен быть единственным источником тепла? Вариантов дублирования масса.
    Отдача от пеллет, декларируемая производителями пеллет, практически всегда вранье. Не находите, одна и та же мысль?
    У нас, на цветочной камере, компрессор от Копеланда проработал 13 лет, в условиях нон стоп. 13 лет беспрерывной работы! Не надо покупать китайское барахло, проблем с компрессорами не будет.
    Во-первых ТН ТН-у рознь.
    Во-вторых, не надо обращаться за установкой ТН в случайные компании, большинство из которых ведут себя так, как-будто ты последний заказчик в их жизни.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Отрадно, что голова (ы) начинаем включать... Но очччень медленно...:super:
    И сразу во все тяжкие... Фанера, мин. вата, закапывание бункера...
    Бункер сделать с пароизоляцией - обязательно, шнеки есть гибкие...https://www.forumhouse.ru/posts/24373210/
    Бункер устанавливайте исходя из возможностей подвоза и разгрузки Биг-Бэга...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    АПГ-25 пущай купит от Теплодара, а @Gri-Fon, расскажет как Теплодара побеждать нужно...:)]
    А рецепт победы простой - брать белые пеллеты, категории "экстра", они же у Вас (в столицах) без проблем... Я больше скажу... Берите сразу Пеллетрон 15, а на экономию отборные пеллеты закажите, чтобы по-белее и по-короче...:)]
