1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это не так.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Стены обшиты снаружи дюймовкой, а вот стойки, таки да, по метру расстояние, но так это была терраса раньше. Хотя, ничего не мешает добавить стойки в той же котельной по центру в стену, хотя это будет не шибко удобно, но можно.
    Дело не в том, вот текущая ситуация. Если я вынесу дымоход, то будет не реально даже секцию с него снять в будущем, на чем стоять то...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При таком исполнении, перед трубой, со стороны ската кровли, нужно снего задержатели ставить. Может снести, соскользающим снегом.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Три сезона, один раз вылетел датчик обратки, был наличии, заменил минут за 15-20.
    Никакого дублирующего котла нет, смысла особого не вижу, дом три дня в морозы может не топиться и температура не упадет критично, а за три дня котел можно и перебрать и переварить.
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Там снега нет в этом месте, он неплохо топится от трубы. А так то наберется пол метра, залезаем и лопатой чик чик, чистим крышу. На всякий случай.
    Дом старый, не все утеплено, например пол, только 5 см урсы кинули. Что это за утепление, я под домом еще сверху положил 5 см, но это так, там далеко не везде удалось утеплитель положить. И что делать, пол не разобрать, только вдоль стен спиливать, тот еще вариант. Стены 10 см урсы, снаружи 5 см по периметру дома роквел. Второй этаж весь 15 см уложил, но тоже все не гуд, конденсата много, видимо тепло фигачит неплохо на конек, на нем снег долго не лежит, быстро тает. Так что теплопотери большие и нецелесообразно что-то менять даже, так как потребует серьезной работы, тот же полу, или тоже второй этаж перекрытие 30 см, утеплителя 5 см, а дальше сплошной поток холода. И опять же ни с потолка первого этажа не подлезть, ни со второго. Так что остается жить в доме как есть, так то он теплый, но долго без тепла не протянет.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @SergeiSP, Вы можете от руки нарисовать как что ставить хотите и где труба с примерным указанием расстояний? Да информации, у Валдая дверца с горелкой открывается в одну сторону, а именно влево и в открытом состоянии горелка выступает за габарит, сантиметров на 30.
    С пелетником может перестать плавиться.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно все может быть, может и сломаться пеллетник, а может и несколько лет будет работать исправно, но тем не менее ставить резервный ЭК нужно, это классика жанра, лучше перебздеть, чем не добздеть и танцевать с бубнами. Но для ЭК много места не нужно и можно использовать самый дешёвый,вот как у меня это выглядет, фото ппмлагаю. Да и тэн на запас сразу прикупите, если будете гонять в старт/стопе,а вот зимой лучше гонять в поддержке, тэн дольше проживет и в доме комфортнее будет, тем более вас дом далеко не термос.
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Вот текущее расположение с размерами.
    Планирую котел собственно туда где и текущий, а бункер с другого угла с противоположенной стены, т. е. напротив дверного проема. Получается момент, перекрытие шнека прохода за котел, но в целом это не критично, за котел требуется очень редко заходить и вот не знаю, как открываться дверца котла будет, чтоб чистить, шлак выносить, не будет ли мешать шнек.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мне тоже за котел не удобно лезть, но что поделать, ко всему привыкаешь, у меня ещё хуже в плане обслуживания, за котлом много чё находится и чтоб чистить котел, надо перелазить через шнек, и чистить котел сбоку, а Валдай чистится спереди, что легче.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Там в принципе и делать нечего.
    Шнек вряд ли, а вот ноги-опоры бункера могут.
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Вот я как раз по этим ногам и сомневаюсь сейчас. Даже если я сдвину стену, дымоход то все равно останется там же. Единственный вариант. сдвинуть котел чуть к стене, но как это сделать. Вот у меня какой сейчас тройник. т. е. до котла пол метра от стены. Может есть вариант уменьшить этот тройник, чтоб котел почти сразу в трубу входил? Или как-то углами увести можно, не знаю, что тут можно придумать даже.
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Хм, проблема получается, я что-то не учел, что при открытии дверьца еще в длину сантиметров 40 добавит, а так горелка снизу и если она упрется в бункер, то ничего будет не открыть.
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Кстати, по бойлеру, а как он будет высокую температуру давать, если котел, допустим, воду более 50 градусов не греет, т. е. в бойлере вода вряд ли больше 40 градусов прогреется при таком варианте, или я не прав и тут как-то иначе работает? Идея ведь в том, что теплоноситель проходит через бойлер и отдает часть тепла воде внутри.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    Почему не греет?
    это какойто неисправный котел
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, не нагреет.
    Поэтому и есть контроллер, и есть "котел отдельно, СО - отдельно", а ГВС - отдельно.
    И есть соответствующие алгоритмы работы.
