1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    На лето закройте кран в систему отопления. На блоке управления котлом установите температуру, например, 70 градусов имени господина Цельсия для нагрева воды в бойлере. Контур нагрева воды для хозяйственных нужд будет работать все лето.
    Должен сказать, что сам я грею воду электричеством круглый год: лень переделывать - забот полон рот.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да котел то может и больше 50 градусов. да зачем больше, у меня и зимой т оредко 60 градусов стоит, 50 хватае твполне. Н овообще. удмаю оно того не стоит, ест ьэлектрический бойлер, давн осебя зарекомендовал как надежный.
    Вот только я не пойму, что за новые требования у производителя по поводу соответствия кательной заданным снипетам, или не дают гарантию. Какое отношение размер котельной и расстояние от стенки имеет к гарантийному обязательству по качеству оборудования.
    Вот откуда взялось условие "для котла 15 кВт приток воздуха 25м3/час", так то у меня есть вентиляция в полу 10 на 10, просто сквозное отверстие в полу.
    И далее:
    "Технически, мы можем организовать поставку данной модели, выдать тех. паспорт с отметками о продаже и подтверждением его готовности к эксплуатации.
    Сведения о монтаже/пусконаладке, которые также требуется заполнить для постановки на гарантию (там как раз указана формулировка о соответствии пожарной безопасности и т. д.), мы точно не заполним."
    Т. е. гарантию на котел они не дают. Мне Dakon привезли, гарантию на котел сразу дали, без всяких снипетов (хотя так ни разу и не потребовалось обращаться). Это дилер мне мозги выносит, или завод и правда дает гарантию на свой котел, только если будет 15 квадратов площади, вентиляция в пол пола? По обвязке все соответствует, расширительный бак, клапан взрывной, даже никому ненужный фильтр косой стоит.
  3. vasy
    vasy
    vasy
    Странные сложности
    Вполне нормально гвс круглый год пелетами
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть такая вещь как законы физики
    Кто не даёт, Общемаш? Т. е. все пользуются (3 года на всё), а вам не дают. С чего бы? Может чего недопоняли?
    Это вы зря. Очень даже нужный, если СО или котельная в металле. После запуска там может много дерьма скопиться.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Обычно гидрострелку делают, у меня ТП, в перед ним стоит узел подмеса обратки, на бойлер теплоноситель идёт напрямую, БКН греется круглогодично пелетами. Не стал ставить электробойлер из-за малой мощности, вода медленно греется.
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Как мне сказал дилер, они проверяют качество монтажа и только потом ставят на гарантию. Может у них своя гарантия, но тогда о чем вообще заполнение какого-то бланка и отправки на завод с подтверждением соответствия требований установки. Есть у меня подозрение, что они на монтаж разводят, а потом придумают вынос дымохода, перестановку стены, или вообще котельную в виде вагончика отдельную, за что плавно набежит туча денег. Я вот не нашел на сайте производителя таких требований нигде, что там какие-то бланки соответствия нужно заполнять. Если шнек сломался от того, что в пелетах винт был, это ж и так понятно, что механическое повреждение. А вот как расстояние от стены в 15 см вместо 50 повлияет на работу котла, вот этого я никак понять не могу. А ЦСП то я в любом случае установлю на стену на всякий случай с этой стороны.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Думаю ноги можно подрезать и приварить в нужном месте, усилить правда перекладину придется. А общемашевский бункер не прямоугольный в профиль.
    По поводу дымохода, думаю углами 45 град можно проблему решить, но на месте надо смотреть, как чего получаться будет.
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Да закажите Вы на прямую, завод деловыми линиями Вам отправит, думаю, что не сильно дороже будет, чем у продаванов.
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да вообще-то не мало берут Деловые линии, 10 К до терминала, 4К до меня, 14 К доставка, а у дилера 3 К, плюс дилер сразу может поменять деталь, а из Москвы еще дня три ждать, а то и больше. Я не знаю, как долго по гарантии завод меняет. А это же время, в Питере я приехал, отдал сломанную деталь, ее на завод отправят, а мне новую рабочую дадут и сразу в доме тепло. Вопрос только в сроках, вот и все, стал бы я еще морочится с таким гемором, который мне уже наговорили дилеры. Блин, атомный объект прям вводится в эксплуатацию. У меня угольный котел то никогда не грелся по бокам сильно.
    С другой стороны, вот ЛОС поставили тоже 6 лет назад, по гарантии, монтаж все дела, как итог, станция градусов на 5 сместилась по горизонту, ничего не работало штатно. Раза 4 приезжали мастера от производителя, как итог - ничего не работает все равно, компрессор меняли, аэротенки. Пока уже сам не взялся и половину станции не переделал, теперь илогенератор в норме. Вот тут чувствую нечто похожее предстоит.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так у меня котельная и не вакуумная, через дверь тоже может неплохо воздух тянуть, она же обычная, деревянная. И 15 Кв никогда не будет востребовано.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @SergeiSP, вы меня простите, но как то странно. Всё вы знаете, и тут же во всём сомневаетесь. Для котельной нужна как правильная приточка (соответствующая предполагаемой мощности) иначе воздуха тупо не хватит. Так и правильная вентиляция. Приточка может быть реализована по разному, не только через дверь или окно. У меня, например, она идёт из под дома. Но она есть. Как ещё? Без воздуха нет мощности.
    На счёт Питера, про Леонида правильно упоминали. Он и на форуме здесь бывает, и роликов кучу в ютуб выложил. Человек явно болеет за дело. Кому нужны проблеммы на ровном месте?
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так она и у меня есть, но вот придрались, мало будет отверстия снизу 10 на 10 см. Откуда они знают, что приток у меня мал, вот угольный 12 кв (а по факту 14) от этого ну никак не страдал.
    А что за Леонид? Не Леонид Сеньков случаем, я у него купить котел хочу, сейчас изучаю информацию, там какие-то проблемы с юр. лицом и налоговой у них. Но по роликам и общению, весьма толковый специалист мне показался.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я же вам рисунок приложил, как развести БКН и СО, все несложно. В контроллере обычно есть три режима работы, если установите бойлер как обычную батарею или поставите режим "Параллельные насосы",то будет работать так, как вы описываете, выставили теплоноситель на 50° и в бойлете будет почти 50°,поверьте-почти 50 и будет, по своему опыту говорю, но если поставите режим "Приоритет ГВС",то можете на ГВС задать 70°,гистерезис допустим 15°,а на СО можете и 40° задать, и как только в бойлере температура упала до 54°,включается или переключается горелка на нагрев бойлера и греет только его, как только нагреет бойлер до 70°,отключается,либо переключается на нагрев дома если это требуется. У меня так работает, да и наверное большинство котлов и горелок. Естественно у вас должен быть отдельный насос на ГВС и отдельный насос на СО с обратными клапанами, а контроллер будет включать/выключать насосы по мере необходимости.
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да это я понял, но думаю, пока не целесообразно такое мутить, сейчас электрический 28 литров, воды хватает. А тут придется целую линию из котельной тянуть в помещение к бойлеру и фильтрам. Пока так, лишь бы вообще отопление было, так то я уже котел и остатки угля на авито выложил.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так оно и есть.
