1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. leshke
    leshke
    leshke
    Владимирская область
    Я не знаю статистики поломок пеллетных котлов + нужно какое то время заказать запчасть. Вот в этот промежуток и хотелось бы выжить (топиться дровами). Можно конечно не заморачиваться универсальностью и сделать для резерва электрокотел.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. речь об аварийном режиме на дровах. Тогда точно Валдай;). Пересвет скорее для тех у кого перекос в обратную сторону. Основное топливо "дрова", а, условно, на ночь пеллеты. Хотя, я вас понимаю. Такой же перестраховщик и на будущее, когда придёт время замены котла, планирую всё таки шахтник в пару к горелке. Но у меня пока есть доступ к дровам по цене ниже рынка, с доп. трудозатратами. Мало ли чё..:|:
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я тоже самостоятельно подключал Биодом. Да, для обычного пользователя никаких настроек не предусмотрено.
    Можно только изменять мощность, задавать температуру теплоносителя, и управлять режимами работы термостата (бойлер, комнатный термостат).
    Сомневаться в том, что котел сам все настроит не надо, тему посмотрите про биодом, многое проясните для себя.
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так электрический котел, самый такой простой в районе 5-7 т. р. Я такой планирую поставить, дом может и не прогреет 5 кв до нужных значений, но зато и три фазы не нужно и ничего не полопается пока замена ожидается.
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да мне не вариант 27 кв ставить. А 15 у нас нет, и дилер отказывается 15 ставить, а без дилера не дадут гарантию, в общем, та еще муть. Да и цена на монтаж у дилера не ясна, думаю такую выкатит, что сразу процентов 20 к котлу сверху будет. Пока все равно все сводится к Валдаю. Хотя по грануле узнал, 0.6% зольность средняя, на них бы и Биодом неплохо топился.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я все же за первые два варианта, больше по душе факельные горелки.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Проблема то в том, что гарантию многие дают при условии ПНР, иначе никакой гарантии, пока только у Терминатора (Биопром) иная политика, и она мне нравится, хочешь сам настраивай и запускай, хочешь заказывай ПНР и плати, но гарантию получишь в любом случае, и как выяснилось, что все происходит на доверии, без всякой бюрократии. А для Биодома с одной кнопкой вообще считаю что это ни в какие рамки не лезет, чтоб получить гарантию, надо помимо недешевого котла, заказать ПНР, заплатить дополнительно 15 тысяч, чтоб чел приехал, нажал кнопку, подписал акт запуска, и получай гарантию, а хочешь сэкономить, запускай сам, но никаких гарантий, честно говоря, меня это бы остановило (одна кнопка, повторяю, нет по сути никаких. настроек).
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С горелкой ВС вам вообще о качестве пеллет не стоит переживать, мехочистка рулит, хоть 3% зольности.
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А Валдай тоже требуют? Они же даже с завода напрямую высылают, как же тогда гарантию получить?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да не гонитесь вы за 15 моделью, бункер маленький...;)
    Монтаж котла вы можете сами сделать, а на сопровождение запуска пригласить человека с биодома... 15тр эта полная тех поддержка в течении года и устранение любой возникшей неисправности.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не совсем так;)
    Я повторяю, нет настроек для обычного пользователя, они просто не нужны.
    Сервисные настройки есть.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Общемаш не требует сертифицированной установки.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь вопрос критериев. У Анатолия высокие критерии, как и у любого проффи. А для рядового пользователя, для меня, например, :|: критерий простой. Пламя не теряет, не коптит, значит работает;). Правда, для такого режима иногда требуется дополнительна поднастройка.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Позвольте не согласиться.
    Технические параметры - они объективны, не определяются частными критериями, а определяются в независимых испытательных лабораториях с выдачей соответствующего документа.
    Что значит не коптит и не теряет пламя - значит работает и можно это в характеристики оборудования написать. Нет, даже в название горелки внести. Есть данные лабораторных испытаний этой горелки на такой минимальной мощности с указанием полученных параметров? То есть, сертификат. Производитель может его предъявить/опубликовать?
    И второе. Если данному конкретному потребителю, с его слов, нужна мощность отопительного прибора менее 15 кВт (даже 12, он говорит, так это или не так - это другой вопрос), как можно советовать горелку с максимальной (или номинальной =?) мощностью 35кВт? Это несерьёзно. Причем, заведомо известно, что теплоаккумулятор установлен не будет.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    35 максималка для ВС 4/35. Для Валдая 15 ВС и 22ВС мощность ограничена программно.
