1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Почти на 100 процентов согласен с Вами, но лично видел исключение из выше описанного. Когда всё понятно и при этом не менее удобно. Моё личное мнение - транспорт топлива из большого бункера и на приличное расстояние не менее простое дело, в сравнении с очисткой жаровых труб и удалением золы из котла.
  2. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Благодарствую за советы! Заказал Валдай 15МА2, сроки доставки обозначили 4-5 недель, осталось дождаться, установить и проверить в деле.
  3. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Мучаюсь с выбором горелки, помогите.
    Дом 100м2. Утеплён нормально, крыша и пол 250 базальта стены брус 200 с 50мм базальта.
    Остановился на котле биотен, но какой брать? Компакт 12квт или стандарт 17.
    Хватит ли 12 на отопление и гвс?
    Горелку присмотрел терминатора 15, по ней мало информации на форуме. Какие существенные недостатки у данной горелки? Или рассмотреть другой вариант?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если утеплён действительно нормально, и ГВС не избыточно, то стоит вообще крепко подумать о применении пеллетного отопления. Ну уж если решили и не планируется расширение, то 12ого будет достаточно.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если уж брать пеллетный Биотен маленькой мощности, то с горелкой Kipi Rot Power. Дороже не намного, но значительно лучше. 12 кВт, конечно же, хватит за глаза. Вам и 10 хватит.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сейчас рекомендуют от 20 кВт кипи. У них труба чуток диаметром побольше, чем у 16. Более всеядной получается.
    Можно устанавливать в котёл и до 15 кВт.
  7. Rullit
    Rullit
    Rullit
    А какие преимущества у горелки Kipi? И какие недостатки у терминатора?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рассмотрите то, что @Lab900 сказал. Верно сказал...
    Определитесь с типом контроллера
    350 или 850, touch или обычный, а все остальные модули можно докупить. Только сразу надо знать, что к ecoMax 350 модуль Lambda не подключается. Берите лучше на "вырост", имхо... :)
  9. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Информации по терминатору на этом форуме мало. Одно могу сказать, в принципе обе горелки имеют право на существование в будущей системе отопления. Имхо:
    Терминатор - доказано очень всеядная горелка.
    Kipi обладает более качественным горением и более совершенным Б. У.
    Инфы по Кипи в полевых условиях пока не найти, Но это издержки новизны продукта. Огромное колличество вопросов существует, на которые сможете ответить только Вы сами - для этого Вам надо более конкретно разобраться в вопросе Вашей будущей системы отопления. Либо другой вариант найти человека который за Вас всё решит и верить в его опыт.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Современная горелка ротационного типа с современным контроллером компании Plum. Возможно, одним из самых современных из предлагаемых на рынке. Модульного типа с возможностью расширения.
    Про кипи тема есть...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, пользователей пока мало. Но они есть.
    Есть и недоверие, и критика, типа "японская бензопила не распилила лом у сибирских лесорубов и сломалась" © :)
    На самом деле история kipi начинается с 2013 года. Всё уже давно доработано, детских болезней нет.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Помимо тех плюсов, о которых Вам уже сказали, очень важным моментом для Вас будет возможность работы горелки на мощности 2-3 кВт. С Вашими небольшими теплопотерями это очень актуально. Kipi 15 кВт с такой задачей справится однозначно и с хорошим результатом по полноте сгорания, примитивная же мешалка Терминатора и на большой мощности препятствует качественному горению, а на маленькой тем более. Да и сможет ли она вообще работать на такой маленькой мощности - есть большие сомнения, так как пеллеты на такой мощности горят маленькой кучкой, а тут ещё мешалка будет эту кучку постоянно ворошить.
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Особо конечно ворошить не будет. Т. к. ворошилка на подаче задействована, чем меньше вращается внутренний шнек тем меньше гоняется чистик. Но на минималке явно Кипи фаворит.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Немного уточню.
    Ряд мощностей начинается с 16 кВт, затем 20, 26 и т. д.
    Но правильно сказали, что хорошо работает и на малых мощностях, что особенно важно в межсезонье.
    Буквально день назад довелось лично ознакомиться с конструкцией: два винта отпустить - снимается задний кожух. Открутить 4 винта коротких по углам - снимается задняя панель со шнеком и двигателями. И вентилятором. ТЭН - остаётся в переднем фланце, но его выводы-провода длинные с запасом. Позволяют отодвинуть заднюю панель на удобное расстояние без откручивания проводов.
    Ещё 4 длинных винта - и освобождается вторая панель от неподвижного фланца. Открывается доступ к большой шестерне и втулке с маленькой.
    Все винты под внутренний шестигранник. Реально удобно. Разборка для обслуживания (раз в 6 месяцев) элементарная.
    (Кстати, оптический датчик пламени, производства Plum, устанавливается на своё место в однозначном положении, крепится двумя винтами. По виду, со стороны оптической части, как фоторезистор, "змейка", но омметр показывает бесконечность... Пока точного ответа, что там внутри, у меня нет...)
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Korotaew, с котлом то определился? Что то я пропустил... Или уже установил давно?
