1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Я не Павел)
    И я даже не про ВС, а про РВ
    Колосник простенький (
    Но факт развлечений есть
    Работает (еще и с завышенной массой пеллет)
    Цирк еще тот
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё в далёкие годы ходила среди конструкторов такое высказывание;
    Любая универсальная вещь, предназначенная для всех случаев жизни, как правило, ни к одному случаю не подходит ©.
    И это правда жизни...
    Один известный производитель горелок, из той же страны, что и Kostrzewa, да и не только один, почему то производят несколько горелок в ряду 4/35:
    4-16
    5-26
    8-35
    Причем, вторые числа, это максимальные значения мощности. А с завода они устанавливаются программно на мощность 0,8 от максимальной.
    Так же программно, установлены минимальные мощности. В сервисных настройках это можно поменять, но... Предполагаю, что в этом случае за параметры производитель уже не отвечает... А лаборатории независимые у них неподкупные, просто так, или не просто, сертификат не выдают.
    И со снижением скорости вентилятора есть проблемы. Они гудеть начинают. И программно скорость тоже ограничена в сервисных настройках. Если ее занизить, она занизится, но контроллер при сильном занижении выдаст ошибку (не просто так, а по сигналу обратной связи).
    Так что подстроить на 3 можно, но, наверно, это будет некачественная работа...
    Вот и делают они три модели вместо одной для данного ряда мощностей.
    "Нельзя объять необъятное"©
    Кстати, есть усовершенствованные модули Lambda, которые позволяют "более глубоко" управлять горелкой. Но это, наверно, недёшево... И мало кто это применить решится.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Все эти ряды, как правило, одна и таже горелка с заранее настроенным БУ вот и всё. Такое часто встречается. Нужно будет ообщемашевцев надоумить:aga:. ВС 4/15, ВС 6/22 и т. д. ;)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там проблема конкретная.
    Такая же, как у TIS.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, размеры разные.
    Назову производителя. Надеюсь, это не будет рекламой в данной теме.
    Горелки PellasX Motion,
    16 микро, 26 и 35 - мини.
    Да, контроллеры одинаковые - S. Control mk1. Настройки разные, разумеется.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я с телефона пишу. Цитировать по частям сложно.
    Вторая часть того сообщения была адресована Павлу, я подумал, что по ключевым словам, взятым из его сообщения, ("спец. сайт"©) будет понятно, у кого я спрашиваю... :)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Думаю, им это и так известно. И kipi так делали: 16, 20, 26...
    Надоумьте ;)
    Только не только программно, но и с разными размерами. И ценами.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так и есть два размера 4/35 и 10/50 достаточно. Остальное от лукавого. Полякам есть куда расти;):)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наверно, нержавейку жаропрочную экономят.
    Придётся "надоумить"© поляков ;)
    Потом сразу 100 и 500.
    А то частят, понимаешь ли...
    P. S.
    Да, выше у меня описка:
    Не 9-35, а 8-35
    9-44, потом 70, 120...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Их невозможно надоумить. Гонор не даёт никого слышать-) Сорри, за флуд. Прекращаю. Надо чего нибудь поделать, хоть и дождь льёт-(
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, на выключатель питания на контроллере они вряд ли согласятся ... ;) И на смену ПО из-за мелочей - тоже. На то есть обоснованные причины.
    :close:
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Подскажите, какую термозащиту можно поставить на стену котельной, смотрел ЦСП, но уж больно много весит, порядка 70 кг один лист, а я наоборот хочу вес в котельной по-минимуму, так как и так второй пол дает 100 кг, доп. лаги еще 30. Думал, может вместо 40 на пол постелить 25 доску. Весит то она существенно меньше, но вряд ли даст требуемой несущей способности.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Минерит, но он дорогой. Можно под покрытие поставить печной картон.
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А может на пол вообще взять две OSB 12, стянуть саморезами, она есть 2800 мм как раз по моей длине.
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Он же гнется, т. е. если его к стене крепить как финишное покрытие. у меня стена получается с новым котлом сантиметров в 10-15 будет. не по феншую выходит.
