1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А какая вообще реальная способность у котла пеллетного нагреть боковую стену? Есть ли смысл заморачиватсья на теплоизоляцию, там ведь нет дымохода в этом месте. Я так понимаю, снипеты были разработаны под котлы типо самоваров, которые до красна нагреваются.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В реальности котёл греется не сильно. Но правила скорее всего пишуться из расчёта на форс мажор. А так да, полно вон люди фоток котельных выкладывают, с котлами в притык к брёвнам.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На пол я вообще стальной лист в 1.5мм (готовил когда то под ворота гаража) через печной картон положил. Вариантов много, главное, что бы негорючее покрытие было. Можно стяжку и плитку.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. Это плита.
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Не видел такой, у нас в магазине маты базальтового картона лежат, так он не на много прочнее обычного утеплителя роквел.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я про минерит. Это плита.
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А если оцинкованный лист 0 .33, а под него добавить 1 см картона, вес будет незначительным, в отличии от ЦСП, не будет изменения несущей способности листа и не дорого. Такой вариант имеет место?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В упомянутой @slava137 польской горелке стоит. Механическое воплощение идеи изменяемой геометрии колосника горелки простое и изящное. Ниже видео. Используется тот же механизм, который работает и на очистку колосника.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вообще-то, основная проблема при снижении оборотов вентилятора не тот факт, что они начинают гудеть, а то, что с падением оборотов быстро ухудшается напорная характеристика вентилятора. А это сильно влияет на процессы горения.
    И как раз использование механизма изменения площади поверхности колосника в упомянутой горелке помогает решить еще и эту проблему. Ведь, кроме собственно уменьшения площади поверхности для горения пеллет, еще происходит механическое ограничение в подаче воздуха. Что позволяет не использовать глубокую регулировку оборотов вентилятора.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы про горелку Kostrzewa, надеюсь.
    Конечно, не то, что гудит. Он может просто остановиться.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Прочёл. Разочаровался...
    На первой же странице что-то заподозрил, потом это подтвердилось сообщением от Leo...
    Да и другие известные люди как-то сомневались...
    Все сообщения этого автора только в одной теме. Только самое первое в другой. И он исчез :( наверно, снова уехал на Кубу...
    Фото колосника горелки тоже разочаровали. Минимум советовали 7, что более реально. Показаний ГА так и не было, хотя "они где то были"©
    Это ещё не всё, что возникало в мыслях по ходу прочтения. Но и этого достаточно.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сейчас колосник другой, составной. Но ведь вам всё равно не угодишь, верно? Горелка то не польская. ;)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С чего бы? Не встречался с такой проблемой. Проблемы безрукого использования вращающихся механизмов не рассматриваю.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может и другой. Но сами же ссылку дали)
