1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть виды регулировок скорости, которые не создают помех, но... Появляется гул при низких оборотах.
    ОРОР, например, и ещё есть...
    В любом случае, диапазон изменения скорости вентилятора с асинхронным двигателем ограничен.
    Зато появились Lambda нового поколения, которые управляют воздухом так, как вы мечтали ... :)
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    В общем выбор сделан, котел заказан. Валадй 15 ВС. Пока занимаюсь обустройством котельной. И по закону подлости, прямо через минуту после того, как оплатили котел и вышли из магазина, звонит дилер Биодома, говорит, единственный котел в Калининграде 15L, готовы поставить, готовы не ставить, но принять монтаж. Ну вот как-то так, но я не расстроен, лучше универсальность горелки, сейчас качество одно, завтра другое. Посмотрим как оно выйдет с Валдаем. Да и магазин запчастей для Валдая есть, а вот как Биодом этот, а фиг его знает.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Даже не знаю, поздравлять или посочувствовать... :(
    Скорее второе.
    На фоне того, что Биодом нашел котел С15L
    Пошел на уступки, не нужно оплачивать монтаж и ПНР.
    Гарантия остаётся.
    И для данных конкретных условий Биодом больше подходит (мало места в котельной, меньше нагрузка на пол, топливо - малозольные пеллеты, наличие дымососа, автоматика всё же есть по качеству сгорания...)
    И не забываем, что сказал @Alisan по поводу Биодома
    А такая оценка эксперта много значит...
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @SergeiSP, имхо, правильный выбор, у самого ВС очень рад своему выбору, особенно когда видишь как люди подбирают режимы очистки, с ВС, ну испекся корж, ну и фиг с ним, толкатель вытолкнет.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Расстраиваться точно не стоит, вы ещё оцените Валдай ВС, особенно когда столкнетесь с херовыми пеллетами,. да и мне по душе факельные горелки, нежели ретортные.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Биодоме не реторта.
    А если сравнивать подобные ВС и другие, особенно контроллеры и их возможности, то это надо посмотреть ещё...
    Но выбор сделан.
    Очень интересно потом отчёт увидеть.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Слава, именно реторта, или в 15-ом Биодоме факельная?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Глянул в инете, нет Слава, там тоже реторта, да блин и за 200 косарей покупать котел с небольшим бункером и работающим только на белых пеллетах, это не разумно, однако.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Kiturami KRP-20PA - по-вашему тоже реторта.
    Продолжайте...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бункер у 15L 110 кг.
    Пеллеты, Сергей сам хвалился, у него будут "экспортные". Коржей в них точно не будет.
    О цене мы не говорили. Сам заказчик говорил - места в котельной нет, пол "жидкий", дымоход прогорел (там вся теплоизоляция осыпалась, скорее всего).
    Вот и посчитайте все расходы, чтобы поставить тяжёлый котел с многовыступающей горелкой, рассчитанной на 35 кВт, чтобы дверка открывалась и пол не проломился. И урезанный бункер "под заказ" будет явно меньше обычного, и будет сравним с С15L со "столбиком". И дымоход доделывать или менять не нужно было бы.
    В комплексе оцениваете ситуацию...
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Здрасьте, а чашевидная горелка это разве не реторта? Или это наверное гибрид факельной и ретортной горелки? И бункер на 110 кг совсем не густо, у меня на Апг был 135 кг, маловато честно говоря, а тут ещё меньше, ладно это ерунда, но 200 косарей за это добро для белых пеллет дорого однако и не рационально.
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Время покажет. Качество пеллет сегодня одно, завтра другое. А так все же некая универсальность, ведь даже лузгой топят и ничего котлу не делается.
    Вес тоже не все однозначно, Вадлай в комплекте тяжелее, но бункер и котел разнесены по разным углам. А это распределяет вес. Биотоп получается дает на метр квадратный почти на 50 кг больше веса, а если загрузить бункер, то уже более 150 кг на 1 метр и больше. Так что тоже не все так однозначно получается. Дымоход уже установлен 150 на 6 метров, производитель именно такой и требует.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Лузгой наверное не ваш вариант, так как у вас не сельскохозяйственный регион, но если лузга у вас бывает, и стоит процентов на 30-50 дешевше индустриалки, то почему и нет, иногда можно, ради "удовольствия",и чуть сэкономить деньжат, короче я что хочу сказать, насчёт лузги продумайте сразу, если будете планировать ей топиться, то сварите короб (зольник) по наружним размерам котла из уголков, пластин, квадратных труб, высотой хотя бы 15-20 см, и через годик, когда гарантия кончится, вырежете днище прям на месте и получите большой зольник, или про лузгу забудь е, вашего Валдайского 15-квт-ного зольника в лучшем случае хватит на 1,5 суток, потом переделывать если что будет проблемнее, переделывать обвязку, поднимать дымоход.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Главное отличие ретортных горелок от прочих - подача пеллет снизу, невозможность подач отдельных, сколь угодно малых порций.
    Но выбор сделан, потому дальнейшее его обсуждение не имеет смысла.
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Dakon в лучшем случае хватало на сутки зольника, а подбрасывать и то каждые часов 8 нужно уголь. Так что это еще нормально, вот только чистка котла, конечно, напрягала бы.
    А вообще, под такое дело я решил уже сэкономить и взять промышленной пеллеты, тонн 6 на пробу. Зольность в районе 1%. Посмотрим, но сырье неплохое, делают на импортном оборудовании, даже магнит есть, чтоб всякую фигню из сырья доставать.
    А вот со стенкой не очень получается, котел почти впритык к ней прижимается. 13 см, это самое оптимистичное что будет, а там ведь еще патрубок выходит, сколько он сантиметров 5, а потом еще угол, сантиметров 8 и вплотную к стене встанет, если вообще влезет. Сдвинусь на 15 см все же в сторону террасы. На всякий случай, хотя бы какой-то будет в раойне 30 см, уже куда не шло. С террасы почти не убудет, а в котельной существенно прибудет. Да еще стенки переделывать, купил уже электрокотел, в Леруа Мерлен 6 кв котел "Пирамида". Наверное, гс, но и как аварийный вариант все же. Батарею на всякий пожарный, В общем, подготовительные работы к поступлению котла. Две стенки обошью базальтовым картоном и лист оцинковки поверх, на потолок возможно тоже оцинковку сделаю. Две другие стены далеко от котла и дымохода - сайдинг останется, да он и не горюч в целом, только плавиться от нагрева.
