1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если вы сторонник Жигулей, типа все просто, ремонтопригодно, но с минимум автоматики, все настраивается отвёрткой,а не кнопками, то можете взять Бегемота, пообщайтесь лично с Джоном, и если есть возможность, то посмотрите вживую, если вас устроит, то берите, а если сторонник более комфортной и современной техники, то лучше взять полноценный пеллетник за 150 тыс, тот же Валдай 15 ВС например, так как привыкаешь к большему удобству и комфорту, даже с аналогией авто, например можно ездить и без попогрея, и без обогрева лобового стекла, зеркал, форсунок омывателя, или например без ГУРа, но блин, когда я купил недавно себе такое рабочее авто, без всех этих необходимых вещей, я уже себя чувствую. ущербным, ездить можно, но столько дискомфорта, что уже совсем не рад от недорогой покупки бедной комплектации, хотя когда покупал, думал что ничего страшного, обойдусь.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это известный феномен. Разовые протопки котла всегда имеют довольно низкий КПД. На форуме данный факт отмечался уже несколько раз. Дело в том, что при подобном испытании никак не учитываются собственные потери котла для выхода на рабочую температуру.
  3. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Кроме котла, понадобится
    Дымоход
    Группа безопастности
    Насос
    Обвязка (краны, трубы, фитинги)
    Это ещё 70-100 тр
    Место хранения пеллета
    вы же не круглый год платите по 10т.р
    Разделите затраты оплаты.
    Может лучше потратиться на утепление.
    Использовать ночной тариф и тд и тп
    На что-то нормальное, чтобы потом не прыгать и переделывать нужно 250-300 для 15 кВт
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я тоже ниразу не жалею, что взял реторту с вращающейся башкой, а не факел).Горелка с подвижным колосником так же работает без остановки на мех отчистку. Колосник смещается постепенно и нет не какого очередного розжига с перерывом. Горение постоянное как и в Вашей горелке. Там сопло с колосником чуть ли не пол метра. Оце вот проблема). Но есть уверенность, что победим. Пока горелку не засыпало пеплом, факел был просто долбануться какой мощный и объемный.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Почему не учитывались? Учитывались и в данном случае разгон котла со 100л рубашкой, был учтен. Там так же с 30° и до 60° были учтены затраты пеллет. Так же эта дельта разгона потом уходит на потребителей. Так что данный факт рассуждения форумчан, не совсем правильный. Тут я не совсем согласен.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда чем Вы объясните теплотворность пеллет, по результатам эксперимента, в 2,2 кВт? При температуре дымогазов всего в 100 гр. и вполне выгоревшей золе.
    Проведите правильные испытания, результат будет совсем другой. :)
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да ничем я пока не объясню:)Получается видео не очем(.Я тоже могу зажать заслонку, что б горелка дымила как и на видео, и ДГ у меня тоже будут 100°.Пеллет спалю столько же, но и ТА толком не нагрею. Пусть похолодает, я у себя отдельно разгоню котел на потребителей, а потом после его выхода в номинал, переключу на ТА. Тогда будет понятней. С нашим чугунком уже так меряли, но на дровах. Максимально получалось 2.5кВт с 1кг дров при работе на ТА.
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Можно немного помочь горелке, установив ее соплом вниз на несколько градусов.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Можно попробывать конечно, но пока не понимаю смысл этого. Там же колосник смещается и постепенно сбрасывает золу. Вот если б там был чистик или само сопло вращалась, то тогда да, нужен маленький наклон. Думаю там с временем работы колосника нужно будет поиграться и пойти от обратного. Сначала настроить частоту его движения максимально, что б чуть ли не свежие пеллеты вываливались при горении, а потом уменьшать его работу. Нужно как то поймать эту золотую середину по отчистке колосника. Так же настроить и на минимальной мощности. Дальше по логике модуляция должна сама уже понимать как работать в разных режимах.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Думаю, что чувство ущербности у человека зависит не от машины или горелки, а от его внутреннего состояния.
    А машины: мода на вай-фай в салоне, а от рамы уходят. Смотрел презентацию нового Дефендера. Рамы нет, а вай-фай есть. А я бы раму выбрал вместо рюшечек, хоть комфорта от нее никакого.
    А под зад подогрев за 1500 рублей. Для комфорта :).
    Так что каждому свое и по-другому не будет.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот еще пример в тему.
    В прошлом году один дальнобойщик из Республики Коми взял Бегемота на самодельную Стропуву.
    Осенью сообщение с цивилизацией останавливается. Какие там контроллеры, и тем более их наладчики? Но есть автомагазин со свечами накала под горелку. В общем, все.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот честно говоря если бы предложили вернуться назад в нашу великую страну, и ездить на Жигулях, отказаться от гаджетовв, от всяких нынешних благ, я бы естественно согласился, живя в нынешнем времени, когда разорвался занавес и как-бы мы получили многое, но счастливы были тогда, сейчас увы, понимаешь, все это нас ни делает счастливыми. Зато все делалось на века, все ремонтировалось, и Вы Евгений с Бегемотом как-бы возвращаете нас в то время, спасибо! Ах, как хочется вернуться, ах как хочется...но увы, помечтали и возвращаемся назад, в 21 век, когда все стало вроде бы для людей, но одноразовое все, и здоровее и счастливее точно не стали.
  13. Вломир
    Вломир
    Вломир
    Все ещё нахожусь в стадии выбора, точнее изучения информации.
    Как я понял пеллеты будут гореть в любой горелке (берём качественные -белые), вопрос заключается в частоте их подаче, регулировка подачи кислорода и сброс прогоревших пеллет.
    Ну как то так примерно понял суть горелки.
    Более дорогие горелки имеют датчики разнообразные и электрорегулировки за счёт контроллера с дисплеем
    Но до конца ещё не понял, что именно даст автономности хотя бы от 3 до 7 дней.
    Настройка и регулирование через интернет или GSM точно не нужно.
    А вот с остальным придётся разбираться.
    Жаль время на изучение не столь много есть и не каждый день.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Автономность даст большой бункер, большой зольник и дорогие белые пеллеты, и естественно горелка должна иметь старт/стоп,авторозжиг,а для обычных или говенных пеллет уже нужна какая-то самоочистка, иначе придется ее делать каждодневно самому вручную, и автономность будет сутки, а то и меньше.
  15. Вломир
    Вломир
    Вломир
    Значит основные критерии
    1-большой бункер (ну раз в три дня есть возможность засыпать)
    2- старт- стоп обязательно, чтоб температуру в помещении можно было отрегулировать через датчик
    3- самоочистка необходима 100 % так как каждодневная возня это утопия.
    Раз в неделю если бы хотябы чистить горелку, если понадобится и котёл .
