1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Определился. Очень понравился новый автомат от "moderator" жду горькой правды с ценой.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приношу извинения всем участникам форума за мои предположения о типе фотодатчика пламени.
    Мультиметр ни в режиме измерения сопротивлений, ни в режиме измерения падения напряжения на p-n переходе не мог дать объективных результатов...
    Поэтому последующая информация о датчиках пламени была теоретически возможной, но не для данного случая...
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    При работе пеллетного котла на мощности 2 кВт сжигается всего 500 грамм пеллет в час, а средняя пауза между подачами в факельных горелках, в этом случае, не более 30 секунд. То есть, около 100 циклов подачи в час по 5 грамм или, пусть даже, 50 циклов по 10 грамм пеллет с паузой в целую минуту. Единовременно горит совсем небольшое количество пеллет, которые и горят только в том случае, если эти пеллеты собраны вместе в одну кучку. Рассыпь эти пеллеты по большой площади - и горение в лучшем случае перейдёт в тление, а то и прекратится совсем. Ворошилка в факельных горелках именно так и делает - разбивает горящую кучку пеллет. Это что касается возможности работы на маленькой мощности факельных горелок с ворошилкой. Теперь кратко об общих принципах.
    Для качественного горения необходимо образование определённого слоя достаточной толщины. Чем крупнее фракция топлива, тем толще слой. Постоянное перемешивание слоя горящих пеллет в факельной горелке однозначно будет отрицательно сказываться на показателях горения. В ретортных горелках, например, это отрицательное влияние будет менее значительным, а при определённых условиях, перемешивание в реторте может быть даже полезным.
    Помимо постоянного нарушения горящего слоя пеллет, подобное перемешивание в факельной горелке значительно увеличивает унос недогоревших частиц в топку котла, что ещё больше способствует увеличению как механического недожога, так и недожога химического. К тому же может ещё усложняться и настройка горелки - того и гляди, чтобы в котёл не вываливались недогоревшие пеллеты.
    Таким образом, применение ворошилки в факельной пеллетной горелке может быть оправдано только как самый бюджетный вариант для сжигания дешёвого топлива, когда ни полнота сгорания, ни расход пеллет, ни периодичность обслуживания и чистки котла не имеют сколько-нибудь важного значения, и всем этим жертвуется в пользу экономии при покупке пеллет. Поэтому, скорее всего, даже в той же Польше давно отказались от сколько-нибудь широкого применения ворошилок в факельных горелках и предпочитают применять для сжигания низкокачественных пеллет более сложное и современное оборудование.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Всем внимание, так как тема совместная закупка пеллет закрыта, сообщаю информацию!
    Это мошенники http://goodpellet.ru/ Осторожно!
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Причём, некомпетентные или вруны, начиная с главной страницы:
    По теплотворной способности 1 т пеллет - примерно 5000 кВт*ч. Это так. Но это эквивалентно примерно 500л дизтоплива, а не 1000л.
    С газом тоже не так, но наоборот...
    (Правда, если газ природный, то верно, но нарисован то баллон и надпись "пропан". :(.)
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Причем и доставку типа делают, берут деньги и начинают пару месяца мурыжить человека, сначала в очереди, потом оборудование сломалось, затем телефон отключается и меняется сайт на новый но картинка та же. Модераторы очень прошу не удалять данное сообщение, уже два человека попалось один в Волгограде, другой в Астраханской области, захотели недорогой пеллеты, это те кого я знаю.
    А сколько по России? Поразительное дело многие и не знают, что такое (Пеллеты) а эти заразы уже тут как тут!
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/179622/
    Напишите @Jeka80 (впрочем он и сам теперь увидит), добавит на карту, если ещё не.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Уже, наверное год, если не больше о них толдычим. Главное, как бы не назывались, никаких предоплат.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Комплекс, эта компания обсуждается с завидным постоянством. И никак ее не прихлопнут: https://www.forumhouse.ru/posts/19656073/ ;)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Немного не так. На малой мощности кучка пеллет действительно малая, но она не попадает в зону воздействия мешалки. Поэтому у Терминатора, в режиме малой мощности, ворошилки, можно считать, нет. Другое дело, что на тех видео, которые имеются в инете, Терминатор на малой мощности работает с очень большим избытком по воздуху. Но, тем не менее, производители Терминатора уверяют, что он работает от 5% от номинальной мощности. А Кипи программно поддерживает только от 30%.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Обещать можно всё, что угодно, даже работу горелки на 0,75 кВт, важно, как есть на самом деле. А 30 % у Kipi, я думаю, обусловлены требованиями действующего стандарта, где прописаны необходимые нормы по эмиссии именно на 30 % от номинальной мощности. И у клнтроллера Plam, как я понимаю, ограничение 30 % от той мощности, которая руками выставляется в настройках, поэтому никто не мешает настроить горелку и на 2 кВт. Это во-первых, а во-вторых, есть же ещё режим Надзор, мощность которого настраивается без ограничений.
    Если у Терминатора горение происходит в зоне, где мешалка не работает, то какой тогда вообще будет смысл в мешалке на такой мощности? Образуется корж, который не будет сдвинут мешалкой, и который останется мешать горению. Если же горение из-за образовавшегося коржа продвинется вперёд, в зону, где уже мешалка работает, то всё-равно получаем тогда разброс пеллет и прекращение горения. А если сжигать пеллеты хорошего качества, которые не коржуются, то тогда тем более нет никакого смысла в мешалке, единственный плюс которой - возможность сжигания пеллет низкого качества.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С нормами эмиссии на таком мощности точно все хорошо. Там такой избыток воздуха!
    Это так, но перестраивать вручную всё-таки менее удобно, чем иметь такие возможности изначально.
    Режим надзор это просто тление. Это вовсе не горение. Он по всем параметрам хуже, пусть и с большим избытком, но всё же горения на малой мощности.
    Не образуется корж на малой мощности, даже при сжигании плохих пеллет.
    Просто в силу того, что не достает температуры при такой работе на колоснике.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не дадите ссылку на эти видео? Мне просто не попадались такие видео с замерами газоанализатором, где можно увидеть избыток воздуха и содержание СО в дымогазах какого-нибудь котла с горелкой Терминатор (ссылку можно в личку). Кстати, очень большой избыток воздуха - это достаточно часто и зашкаливающее содержание СО, и значительный механический недожог.
  14. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Надзор настраивается как угодно. Почему тление? На двух киловаттах горелка Кипи 16 кВт будет работать в надзоре отлично. Никакого тления. Да хоть 5 кВт выставляй надзор.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Просто видео есть, но с замерами газоанализатором в таком режиме не видел. С недожогом все более менее хорошо. Не так как у Кипи, (хотя и мы про Кипи на таких мощностях ничего не знаем), но точно не хуже чем в любой другой факельной горелки.
    А видео вот здесь.
