1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    не нужно все сваливать в одну кучу: Пушкина, СО…. и Зигерта. дайте опровержение https://www.forumhouse.ru/posts/21520635/ с расчетами плиз ... Вы обещали.
    А пока, не нахожу причин делать высокие дымовые газы, поддерживать температуру СО выше той, которая делает температуру в помещениях комфортной. (у меня ДГ 80-85 градуса, СО 50-54 градуса, температура в помещениях 18-22 градуса)
    и горелку, заставлять работать в режиме старт / стоп - тоже не нахожу причин, считаю что это даже вредно для ТЭНа для ИБП...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не путайте ТКС вольфрама и нихрома.
    В ложных выводах не вижу смысла разбираться. Тем более, после выноса личной переписки в тему.
    Вам уже всё @Lab900 объяснил.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    где тут, личная переписка ? если хотите, то выложу ее для общего обозрения ?… но пока, что в личной переписки, что на форуме - Ваши слова не подкреплены расчетами, ссылаетесь на формулу, что много/ тут об этом (про ДГ и их низкий %) говорили ...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как правило, у стабов цифра в наименовании означает мощность в ВА, а не в ваттах. И в данной модели тоже. 550ВА это примерно 385Вт. Здесь Жданов прав.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я почитал характеристики, да 550 VA, но выдерживает до 500 ватт.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если пиковые нагрузки повышаются в 7-10 раз, то по большому счёту и стаба в 1 кВт будет мало, вы тут явно преувеличили. Я то знаю про пусковые нагрузки, но как понять все таки какие они простому обывателю. У вас какая мощность тэна?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если ТЭН из нихрома, нет такого скачка тока. Это не нить вольфрамовая в лампочке.
    ТКС очень разный и температуры рабочие сильно отличаются.
    Но...
    Часто пишут в инструкции не совсем то, что есть на самом деле. Поэтому правило "запас беды не чинит"© весьма полезное.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Просто любит наш русский народ запас в 2-3 раза, а для многих он нафик не нужен, например берут котел с двойным-тррйным запасом, я считаю не стоит этого делать, особенно если это касается ТТ котла, или машины брать с мощным мотором и тешить себя более долгим ресурсом и переплачивать за топливо. Так по вашему, в момент розжига у меня включается все: тэн, вентилятор, два шнека, ну и см контроллер, но все вкупе это максимум 300 ватт, неужели мало такого запаса и нужен тройной? Как то не люблю покупать на вырост, по принципу "запас карман не тянет"
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Я сейчас, не скажу про мощность тэна, он не контачит с пеллетами, для этого включается вентилятор и сам розжиг происходит, от горячего воздуха.
    Т. е. кроме тэна (у которого приличная мощность), включаются и другие нагрузки.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Как бы понять, сколько потребляет моя горелка при розжиге, приборов никаких нет для проверки. Опять все советы сводятся к тому, что надо брать с огромным запасом. Буду думать, мониторить дальше. С другой стороны это сейчас тэн стоит 200 ватт, а если сгорит, а новые будут уже 400 ватт, то тогда стаба в 500 ватт уже может и не хватить.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На Али есть измеритель мощности (тока, напряжения...). Вставляется в розетку, а уж в него контроллер.
    (Один из приборов, который есть для ПНР). Фото пришлю позже, все инструменты и приборы в машине)
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Сейчас позвонил в сервис .. сказали тэн + вентилятор в момент розжига 300 Вт потребляют,
    у меня еще 2 насоса постоянно включены (75*2) + контроллер+ монитор + wifi блок, внешний и внутренний шнек
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Простенький тестер купите, всегда пригодится или такой ваттметр:
    https://m.ru.aliexpress.com/item/32969491305.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32969491305&aff_trace_key=5f095e104e0347c6b104eab7dd4fc2de-1574338565528-07817-VnYZvQVf&aff_platform=msite&m_page_id=9140amp-xfcyAITf2YDZjaL4LHgOvg1574681772698
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Значит у вас примерно также, как и у меня, а что говорят по поводу пиковых нагрузок, они есть и хватит ли стаба на 500 ватт?
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Александр сказал, что сделает запрос, но это относится к моей горелке.
    P. S. прошу прощения за неточность, источник у меня N-POWER MEV -1000 LT, а максимальная мощность - 0,7 кВт
