1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Всем доброго дня! Спецы, просветите. Продолжаются поиски пелетной горелки. Расширю информацию по условиям установки. Котёл твердотопливный SIME SOLIDA 5, отапливает дом находясь по сути в неотапливаемом пристроенном гараже. Нашёл у представителя SIME "пелетный комлект" состоящий из итальянской горелки, шнека и бункера, то что они сами продают и так сказать подходит под их оборудование. К этому комплекту можно заказать отдельно дверцу предустановочную под мой котёл. Но со слов наладчика или как будет правильнее монтажника, любая пелетная голова предназначена для установки в тёплом помещении иначе будут сбои, не запуски и выход из строя головы, в том числе и по отсыриванию пелет и забиванию шнека и бункера. Так вопрос вот в чём: при какой минимальной температуре гарантирован запуск головы и нормальная её работа. В принципе с работой понятно, она сама себя греет, скорее с самим запуском в минусовые температуры. И на сколько криминально, если пелеты остаются в бункере при остановленной горелке так сказать на неделю-две в холодном не отапливаемом но СУХОМ гараже?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Никакого криминала... Если все сухое, то по-фигу... Все будет штатно работать...
  3. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Котел SIME SOLIDA - добросовестный котел для сжигания угля. При работе на любой горелке (газовой, дизельной или пеллетной) кпд этого котла будет ниже 70%. Горелка будет устанавливаться в верхнюю дверцу - что тоже не совсем хорошо.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Горелка запустится и на холоде.
    Но в котле после запуска будет жуткий конденсат.
    И горелке сложно будет разгореться.
    Непонятны условия котельной. Зачем такой экстрим? Котельная должна быть утеплена, должна быть приточная вентиляция. Котел и обвязка котла должны быть теплоизолированы. В противном случае будут очень большие теплопотери.
    Правильнее не остужать помещение котельной.
    Магистраль до отапливаемого помещения тоже должна быть утеплена.
    Не совсем понятно ТЗ на систему отопления.
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Насколько мне видно, там в этом чудо наборе горелка - привет из космоса. Думаю не стоит брать это чудо набор.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Только при +5 на полу или на уровне горелки. Если будет ниже то тэн. розжига сначало будет греть минусовой воздух а уж потом будет зажигать пеллеты. Его мощности попусту не хватит. Если у вас просто холодный пуск. То у горелки нужно установить тепловентилятор на период розжига. но заранее включить до пуска. Я так запускаю в новогодние баню с пеллетной горелкой раньше:)]:flag:. Теперь с начало пару -тройку топок дровами утром. а остальное время горелка. :super::victory:
  7. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Горелка устанавливается в нижнюю дверцу
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не зная вопроса не нужно давать "вредные советы":hndshk: Нет. Есть криминал. Плата контроллера с кондерами литиевыми. Рванут в самый неподходящий момент. И далеко не вовремя когда на горелку смотришь. А именно в отсутствие. Так и до пожара не далеко. :no::nono:И тэн розжига не сможет преодолеть температуру 200гр.:)]
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А разве есть варианты. ? Там же дверка только одна адаптирована под горелку. Только горелка будет близко к колоснику и много пепла будет скапливаться передней. Чаще убирать придется.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Влага образуется в результате горения углеводородов независимо от влажности воздуха в котельной.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня первый сезон горелка так и работала на морозе. Но, согласен, это не правильно. Да и с гарантией будут проблеммы. У всех БУ, что видел, условия работы от 0гр.
  12. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Что не понятного? К дому пристроен гараж, в котором сейчас стоит котёл и топит дом когда приезжаем. Трубы утеплены.
    Если бы котельная была утеплена, не было бы вопросов, для того что бы её не остужать в неё надо чего то поставить для начала. Да и на даче наездами, топить дом в пустую по две -три недели тоже не вижу смысла.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы уверенны в написанном? Или вы предполагаете? Что КПД 70% на газу и на Жидком топливе упадет ниже угля.?:faq:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какие литиевые конденсаторы?
    Аккумуляторы? Что там?
    ТЭН розжига? Да ему почти без разницы +20 в котельной или -20. Относительно температуры для розжига.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Москва, присторенный гараж (т.е. стена по-любому имеет тепловое сопротивление), сам котёл в какой-то степени радиатор, дымоход по гаражу тоже радиатор... Будет небольшой плюс...
    У меня в Сибири в котельной всего 4 секции алюминиевого радиатора... Авторозжиг правда отсутствует...
