1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Так не часто.
    зато равномернее горение
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Для качественного горения необходимо образование определённого слоя достаточной толщины.
  3. vasy
    vasy
    vasy
    А потом он начинает слеживаться. не всегда успев полностью сгореть
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ваше утверждение применимо не ко всем пеллетникам.
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Помним помним про одну кнопку :aga:
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это уже не плохо:aga:.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А мне кажется наоборот, у себя с ворошителем мне очень нравится горение, и по факелу и по золе и по налету на котле все супер. Рад, что взял именно такой принцип горения и очистки.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я общался, мне казалось? с другим форумчаненом. Или
    Общемаш и avia Это одно лицо.?:faq::|:
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Перемешиваете в факельной горелке значительно увеличивает унос недогоревших частиц в топку, что ещё больше способствует увеличению механического и химического недожога ...
    А вот в реторте может быть полезным.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так вот просто надо добиться, чтоб не было выноса, я сначала мучался, потом настроил все идеально, по крайней мере лично для меня, на глаз, без всяких приборов и ЛЗ, да простит меня Слава. Например, если моя горелка мощностью в номинале 15 кВт, то при мощности в 15 кВт, правильной настройки воздуха и зазора между чистиком и колосником никакого выноса нет, но если дать мощность например 20 кВт и более, или с воздухом прилично переборщить, или же зазор будет маленький между колосником и чистиком, то вынос будет однозначно.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Равномерно сгоревшая масса лучше
    чем чуток унесет
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Оставьте уже диван в покое. :)] И обобщений о много угольных. Тоже самое что диванные размышления. :um:Вы на мой прямой вопрос ответ не дали. :nono:А вопрос и обсуждение идет про котел конкретный и горелка тоже можно сказать конкретная. :aga: Но и это тоже не важно. :)Смысл начинать спор если вы двое или уже вы в одном лице. Не можете ответить на поставленный вопрос. Так же в данный котел ни когда не устанавливалась газовая, дизельная (жидкотопливная) и пеллетная горелка заводом производителем. :aga::faq: А колхоз, он и в Африке колхоз. ;)
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Здравствуйте уважаемые коллеги.
    На сегодняшний момент пользую горелку пеллетрон. И, в принципе, она меня устраивает, если бы не её капризность. Отсутствие автоматики можно было бы исправить, но никогда не знаешь когда она начнёт выделываться. А потому начал я задумываться над приобретением адекватно работающего агрегата по приемлемой цене.
    Приемлемая цена это 50 кР, плюс минус не много.
    В начале сезона рассматривал горелку бегемот и чуть было не купил. Но чисто случайно узнал что у неё нет принудительного наддува и отступился. Мне кажется на естественной тяге работа не надёжная.Хотя сужу по пеллетрону и могу ошибаться.
    Второй вариант, который сейчас рассматриваю это бизон альфа.
    Но мне он кажется излишне мощным, а следовательно прожорливым.
    Мощность которой мне достаточно это от 3-4 кВт до 7-8 кВт в зависимости от погоды и сезона. Поэтому горелки мощнее 15 кВт, даже в режиме старт/стоп будут расходовать лишнее топливо, которое уже совсем не дешёвое.
    Есть ещё ,в этой ценовой категории какая то ламборгини, но что то я иномарку опасаюсь.
    В общем прошу совета. Какую выбрать исходя из данных условий.
    В разгар сезона менять горелку опасаюсь, а потому с покупкой не очень спешу. Но если будет подходящий вариант, по приемлемой цене, то куплю.
  14. Landy
    Landy
    Landy
    Не припомню горелок с диапазоном 3-8 кВт :( Имеет смысл ориентироваться всё таки на бОльшие значения на максимуме (15-20кВт). У меня горелка фигачет на 17кВт утром, в момент разогрева, после ночного "прохладного" режима по термостату и то, что к завтраку уже в доме тепло и радиаторы горячие - приятно радует :) Потом, днем, рабочий диапазон как раз 8...4кВт. Так что не стоит боятся "прожорливости" - это только "скорость разгона до сотни" потом, сколько будет дому надо, столько и будет есть, всё от теплопотерь зависит... плюс, чашу горелки можно сузить футеровкой (на форуме есть примеры).
    p. s. Самое главное - какой у вас котел? Какого типа? Какую мощность он готов принять от горелки?
  15. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Кто Вам сказал, что нет наддува? Есть. Причем стоят два вентилятора. Вы мне написали десяток писем и даже не спросили про наддув.
    Думаю, что Вам нужна горелка, про которую не сплетничают люди, которые горелку и в глаза не видели :hndshk:.
