1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Plum не нужны никакие специальные команды для этого. Информация доступна любому пользователю. Но она не может быть изменена)
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Временной период (год/месяц) можно просмотреть или это информация с начала пользования горелкой?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С начала пользования.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для пеллетного котла вполне нормально. Но для сжигания дров такая Т мало того, что способствует зарастанию котла дёгтем, но и может быть чревата преждевременной смертью котла от коррозии.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    И как тогда оценить, на сколько розжигов стало меньше. и происходили ли они вообще ?
    P. s. котел раз в две недели останавливаю для чистки .. естественно розжиг в те дни был... (но это же не каждый день по 20 раз, а то и больше)
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    А с физикой что делать?
    Да, у них есть такой, но он сильно дороже моего бюджета.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Забить;):aga:
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Это максимальная?
    Просто я пытаюсь разобраться. Сейчас мой пеллетрон работает, но что будет через час, день, неделю... я не знаю. У него бывает, причём причину я не могу определить. Поэтому то я и боюсь бегемота на естественной тяге. И очень хочу понять как он себя поведёт в моей системе.
    Это на тот случай если выбора не будет.
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    А если она забьёт...?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В чём проблема? Схема давно известная, можно сказать, общепринятая. Имеет массу разновидностей. Сегодня вот ещё одну в теме Тайменя представили. С разделением контуров не только по Т, но и по давлению. Котловой открыт, сама СО закрыта.
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Проблема в том, что изменяя температуру в доме, без вариантов, изменяешь температуру в котле.
    И если эти изменения будут значительными, изменения Т в котле могут быть критическими.
    Так что не возможно менять Т в контуре отопления и не менять в котловом.
    Другое дело что это может делать автоматика, без вмешательства из вне.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Варианты неправильные.
    Без автоматики лично я пеллетного котла не представляю.
    Она может быть такой, сякой, но не быть её - не может.
    Горелка без автоматики - это набор механизмов и "железяк".
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно, что возможно. Причём не в одном контуре. Как правило, их три. В БКН одна Т, в тёплый пол другая, в радиаторы третья. При этом в котловом одна и таже, как минимум, равная большей, обычно это БКН.
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Может. У меня такая.
    Согласен, это набор железяк. Но не это главное, главное что работает.
    А в вашем случае температура в котловом контуре меняется, только не с вашей помощью.
    Но тезис то был о том, что совсем не менять ...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не менять температуру. Меняется мощность котла в зависимости от потребления вторичными контурами.
    Алгоритмы работы пересказывать не вижу смысла...
    Каждый потребитель получает соответствующие инструкции.
