1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не жоптесь, у вас уже есть и был примитивный Пеллетрон, зачем вам опять те же грабли? Все же надувной Бегемот это следующий этап, по сравнению с безнадувными Бегемотами и Пеллетронами, и обязательно рассматривайте с мехочистклй, чтоб потом не жалели когда попадутся говнопеллеты.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Больше, но не всегда больше БКН.
    Это зависит от алгоритма загрузки БКН.
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Это другой разговор.
    Но в том сообщении речь то шла о температуре. Не все же умеют читать мысли...
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Пи чём здесь "жоптесь". Есть желания, а есть возможности. У пенсионера они не так велики, тем более что есть более приоритетные задачи.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Причём, чаще попадаются именно они.
    А вот недавно попались ну, очень хорошие :)
    Работа с конца дня 31 и вчера была остановка для чистки зольника. А в горелке пусто :). Расход за это время могу точно сказать, но примерно 200 кг.
    Горелка и СО, сразу замечу не полностью настроены.
    Экстренный предновогодний запуск...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен. Многое "за кадром"...
  7. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Уважаемый @VOldeMAR-64, Бегемоты без наддува не производятся с весны 2017 года, их нет; а тяга, которая создается дымовой трубой или дымососом необходима любой пеллетной горелке с наддувом.
    Вентилятор раздувает угли, а дымовая труба или дымосос удаляют продукты горения. Иного не дано.
    Есть еще ракетные печи, но это к делу не относится.
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Значит остаётся ждать пеленгаса...
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дождитесь, это самая низкая цена для пеллетных горелок с мехочисткой, просто аналоги будут как минимум в 2 раза дороже. Как мы понимаем, самые бюджетные горелки типа первых Пеллетронов особой радости людям не прринесли, никаккой автоматики по большому счету, все равно сиди и дежурь возле них, и не дай Бог, обратная тяга, все может печально закончиться. Алексей опытный пеллетовод, думаю шляпу врядли предложет, и один на один с проблемой не оставит. Да и за эту цену какие-то моменты можно простить, в любом случае это будет после вашего Пеллетрона небо и земля, да простит меня Слава, понятное дело иметь самый крутой контроллер с возможностью ПЗА, управление 5 смесительными узлами, тач экраном, управление через интернет и прочее это еще круче, но для простого пенсионера это не необходимость.
  10. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Вообще то вы зря ругаете пеллетрон.
    За свои деньги он очень даже не плох. Надо только приспособиться к нему. Да, автоматики никакой, даже защита от отключения электричества полная шняга, но по сравнению с дровяными котлами это огромный скачок вперёд.И если бы не его, внезапные, выкрутасы, меня бы он вполне устроил.
    Скорей всего этим выкрутасам есть логическое объяснение, просто я его не нашёл.
    Я сам изготовил и приспособил к нему наддув, но полноценный наддув сделать сложно из за конструктивных особенностей.
    А так, если его разогнать на мощность близкую к номиналу, то он свои деньги отрабатывает. Просто его номинал для меня, по такой погоде великоват.
    Вот и приходится изворачиваться.
    Именно поэтому я не хочу хватать пеленгас 8-25 кВт. Это опять либо пытаться его придушить либо старт/стоп,который мне не нравится. Разве что поставить бочку и использовать её в качестве ТА. Тогда момент старта оттянется, да и стоп будет пореже.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не прощаю ;)
    Вы искажаете информацию.
    В базе идёт управление одним смесительным узлом.
    Датчик ПЗА отдельно надо покупать.
    Fuzzy logic в базе.
    Touch экран - опция.
    Модули расширения, термостаты, модуль интернета, модуль лямбда - опционально. Никто не навязывает.
    Кстати, элемент розжига. Стал другим, не керамика, а металл. Разжигается очень быстро.
    Вентилятор с датчиком Холла. Трубка Вентури в подаче - пожарная безопасность на высоте. Привод гибридный, вентилятор + редуктор на - внутренний шнек. Механическая
    очистка - швейцарский привод Belimo.
    Товарищ имеет М16 в Нижнем. Сегодня общались. Горелка работает у отца в деревне. Очень доволен, что такое облегчение для отца наступило. Установлена в шахтный котел 10 кВт. Нагревает ТА. Горелка работает в режиме нагрева буфера, то есть старт/стоп. А далее всё просто - термоголовки на батареях. Насосы, естественно, есть. Котловой и в контуре батарей. Насос контура отопления запитан через UPS. Система отопления была уже собрана для ТТК. Говорил, что все эти заявления о длительной работе шахтных котлов - ерунда. Отец приходил с работы (он уже на пенсии давно, но работает), и весь вечер зимой занимался топкой котла :(. А сейчас - красота, температура в доме постоянная без особых хлопот. Есть модуль интернета. Живи и радуйся, называется.
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Вот это интересные выводы! То что я на гавнопеллете работаю на 5Квт и не делаю минималку меньше, только потому, что мне это не надо и меня это устраивает и меня до 2х недель на даче не бывает. У каждого человека свои тяги к экспериментам. Иногда Вячеслав Ваш фанатизм к плюму и не знание особенностей конкурентов делает из Вас тяни без толкая. Плюм минусов имеет побольше чем плюсов.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    И чем же тут хвалиться? :)
    У Бегемота система безопасности не менее продумана:
    -датчик дыма на выходе шнека очень чутко реагирует на недостаток тяги, а дым является не меньшей опасностью;
    -есть возможность параллельно к датчику дыма подключить на патрубок подачи термостат за 50 р., который в случае перегрева патрубка также включит заливку пеллет водой и остановку горелки;
    -есть возможность подключить аварийный датчик падения давления теплоносителя в системе отопления до 0.3 атм. в случае протечки, что также приведет к немедленному отключению горелки. Стоит датчик 200 рублей.
    Внутренний шнек Бегемоту не нужен, а подача пеллет происходит как при наличии внутреннего шнека.
    Привод плунжера ни разу из строя не выходил, а стоит в любом магазине 750 рублей.
    Модуляции нет, но можно выставить нужную мощность от 5 до 20 кВт и работать в старт-стопе.
    Интернета нет, но можно поставить тот же Зонт вместо комнатного термостат и интернет будет, хоть и не такой функциональный.
    Горелка работает от 12 вольт. В Вологде человек от автомобильного аккумулятора питается.
    Так что скромнее надо быть всем нам :hndshk:.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчик температуры подачи (в патрубке стоит) тоже есть.
    Температуры ДГ с регулируемым порогом - есть.
    STB вход есть.
    Вход датчика разрежения - есть.
    Выход на управляемый дымосос (230В) - есть.
    Что там ещё?
    А, ну да, скромнее надо быть...
    Да, минус есть, от 12 В не питается. Только какой в этом смысл?
    Свечой от дизеля разжигаться? Так это к "бизоностроителям" ...
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    После Бегемота многие начали применять свечи накала.
