1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наличие роторного затвора, на угле которому придет хана сразу же. Про чашу и говорить не стану. Она не рассчитана на уголь. Да и сам привод, редуктор, которые для угля должны быть сильно мощнее, тоже откинутся очень быстро. В общем, найдите в разрешенных видах топлива для этого котла "уголь", потом рекомендуйте. Кстати, про пневматическую подачу пеллет еще сказать забыл.
    Переделать, конечно, все можно. Только какой в этом смысл?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Роторный затвор на угле не актуален, но почему он обязан выйти из строя? Кусочки угля (гранулы) упали - затвор повернулся... Сопротивление воздуха сильно не изменится... Пыли что в пеллетах, что в угле нет особой разницы... Редуктор можно с завода по спец. заказу сразу по мощнее установить... Пневмоподача топлива это конечно здорово, но и цену поднимает... Кстати есть комплектации и без неё...
    Чашу (вернее колосники чаши) безусловно лучше из чугуна... Так на то только желание производителя требуется, а оно появится с изменениями на рынке угля-пеллет или при желании расширить географию продаж...
    Ну это в перспективе... Думается что Светлобор к этому ещё придет... Ну а пока да, котел пеллетный... В этом с вами соглашусь
    Так и в пример он приводился как антагонист обычным факельным пеллетным горелкам, как котел с ретортной горелкой...
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Вот тут скорее всего ключ ко всем проблемам. Надеюсь никто не будет спорить, что настройка пеллетного оборудования для большинства обывателей, вообще темный лес. Многим даже не в домек, что банально при смене партии топлива могут возникнуть проблемы. И надо быть честным факельное устройство более лояльно по организации настройки к пользователю нежели реторта. Всё намного очевиднее и настройка подачи топлива и понимание приблизительной снимаемой тепловой мощности. И то далеко не все и всегда могут это сделать и оценить получаемый результат. Факел более подходит для бытового сегмента, реторта чаще позиционируется как угольное или универсальное решение. Про режим старт-стоп и более наглядную пожаробезопасность факела я бы тоже хотел упомянуть. Можно конечно сколько угодно говорить про необязательность старт стопа и что он нужен только в межсезонье, но его наличие вещь исключительно полезная и позволяющая очень сильно невелировать переизбыток мощности оборудования, по себе сужу.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Поспорю:aga:. Не всякое пеллетное оборудование требует настроек:|:.
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Конечно и такое бывает, но Вы исключение из правил. Ваша же техническая подкованность - это вообще отдельная песня. Да и не всем свидетелям биодома так же везёт как и Вам с попаданием настроек оборудования в покупаемое топливо, а то как упоминалось у Вас в ветке не пришлось бы гениям прошивки дорабатывать;).
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Самое главное что их (прошивки) производитель дорабатывает и у простых смертных после этого проблем нет:hndshk:.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да я в курсе, рад что вы с ним подружились, но этот котел не лучше Термодинамика, как говорится хрен редьки не слаще, для вашего более холодного региона и более длинной зимы куда б ни шло, да и на угле топитесь в основном, а для нашего центрального региона, где большую часть зимы это 0°, старт/стоп просто категорически необходим, иначе или самому придеться иммитировать режим старт/стоп, или же режим чадения, как и на подобных ретортниках, Фачи, Термодинамик, Костржева фуджи логик, ничего хорошего для небольшого частного дома из этого не выходило, только дегтеобразование в котле. Другое дело где-нибудь на большом производстве, где допустима меньшая требовательность к комфорту, можно включить/выключить по мере необходимости, а к хорошему так быстро привыкаешь, я по недели не похожу к своему пеллетнику, только если мимоходом закину пару мешочков пеллет, а раньше, когда небыло старт/стопа,так мне его не хватало, из-за этого в первую очередь поменял горелку, да и второй момент, из-за не всеядности Апг-25. А теперь хоть белую, хоть капучино, хоть серую индустриалку, хоть из отходов мебельного производства, хоть лузгу, хоть торфопеллеты хавает работает без вопросов, на угле извините не работает, но мне в Подмосковье это и не надо.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если светлоборовцы и придут к углю, то, уверен, это будет совсем другой котел. Потому как очень мало того, что есть в Светлоборе, применимо для угольного котла.
  9. kreativsheg
    kreativsheg
    kreativsheg
    Отлично, я честно говоря тут почитал на форуме отзывы и подумал что ну его ... теперь вот полегчало. Китайщина вроде пока работает и ладно, сегодня привез еще 5 тн лузги, увеличил бункер до 500-600 литров, думаю теперь дня на 4 будет хватать при всех раскладах
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если посмотрите архив погоды по Новосибирску, то увидите, что и у нас часто бывают температурны в районе 0*С, при этом мой котел в режим Старт-Стоп не уходил ни разу... Теплообменник при этом чистил пока только 3 раза (в основном из-за отложений зол уноса, КПД жалко)... Никакого режима чадения... Просто пламя может быть над слоем высотой 2-5см, а может и вокруг теплообменника закручиваться...
    Работает в режиме модуляции... Только я ему верхний порог удлинил в настройках до 9*С...
    При плюсовых до +5 - +8*С Будет вставать в СТОП... На угле это вполне нормальный и экономичный режим В котором он вполне спокойно стоит до 10 часов
    Со Стопом он у меня в прошлом сезоне спокойно работал и на пеллетах... Правда грязи было много...
    Зато на э/энергии экономия... А у нас тариф наверное втрое ниже чем у Вас...
    Думаю это повод, чтобы потратить лишнее время на очистку, зато снизить с/стоимость 1 гКал тепловой энергии...
    Ну а если душе захочется комфорта (неохота таскать мешки с углем и золой), я просто нажму на клавишу Вкл-Выкл, и включится электрокотел (тариф - 2,14 руб/кВт*час)... И того комфорта за 10 тыс. руб в месяц (размер моей пенсии) выше крыши...
    Так что средне-статистическому пользователю ретортной горелки вполне хватает комфорта, причем хоть на угле, хоть на пеллетах (которые вдвое дороже), хоть на косточковых (цена сопоставимая с углем, только грязи намного меньше, хоть в сравнении с углем, хоть с пеллетами)...
    А потому если ретортный котел позволяет расширить ассортимент применяемого топлива, это уже достаточный аргумент в его пользу... Причем котлы типа FACI, Термодинамик, ВСКЗ, Энергия-Авто стоят в комплекте дешевле, чем конкуренты с факельными горелками минимум на 25-30 тыс. рублей...
    Причем горелка типа Вашей ВС4/35Е стоит как тот же Термодинамик...
    Если же покупать отдельно горелку, отдельно котел, то и в этом случае преимущество у ретортных горелок типа Pancerpol TRIO https://www.forumhouse.ru/posts/23566792/...
    Насчет того что надо в Подмосковье я конечно не знаю, но часто читаю о пользователях из Подмосковья, топящихся углем (от Д-шки до антрацитов)...
    Кстати компания в которой покупаю уголь почему-то Московская...
    Ну а чтобы не подходить к котлу по много месяцев, так у угольных возможностей по реализации подобного принципа https://www.forumhouse.ru/posts/13648097/ никак не меньше... Было бы желание...
    При этом требования к складу существенно ниже...
    Это по паре уголь-пеллеты...
    Если говорить о агропеллете и коржах, так и здесь горелки с чистиками и подвижными подами также необоснованно дорогое, но далеко не лучшее решение https://www.forumhouse.ru/posts/25393235/...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Самый простой путь адаптации Светлобора под уголь - договор с хорошей литейкой (изготовление чугунных колосников) и покупка немецких редукторов...
    Причем это доступно простому пользователю, было бы желание...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Говоря о чистом пеллетнике и проблеме коржевания приведу несколько фото и пояснительных картинок конструкции полностью свободной от привязки к качеству пеллет...
    Внутри горелка с таким принципом и горением
    Горелка пиролизно-газогенераторная...
    В потоке воздуха из наддувного патрубка горят горючие газы (эжектируются в поток) на слой топлива, подогревая слой кокса и принося в него (слой кокса) пары воды и углекислый газ (продукты горения), которые вступая в термохимические реакции с углеродом коксового слоя восстанавливаются до СО и водяного газа (Н2+СО) и вместе с пирогазами от пеллет горят во внешнем сопле с температурами в 1500*С...
    За счет не горения, а термохимического взаимодействия, зола из топлива (агропеллет) выходит в виде мелко-дисперсной пыли и частично выносится га пределы горелки, а частично в виде расплавов откладывается на футеровке горелки...
    Маленькие коржики образуются только при СТОПе и сбрасываются в зольник во время простоя (открытие-закрытие подового люка)...
    В стопе стоит до суток при продувках и подпитках топливом...
    Диапазон по мощности (без ухода в СТОП) - 4-60кВт...
    Купить такое нельзя... Нужно делать самому...
    Денег что тратится на покупку горелки ВС4/35Е хватит... Еще и останется на закупку топлива...
    Его в отличии от ВС4/35Е требуется вдвое меньше при прочих равных условиях...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, почему, если это такая "волшебная" конструкция? Вопрос риторический. Можно не отвечать.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В Украине один товарищ пытался делать и продавать, но в виду естественного желания одним махом превзойти Фирташей с Коломойскими, цену поставил космическую... Дураков естественно не нашлось...
    Потом он решил завалить этим делом Европу... Про ажиотажный спрос в Германии (от друга) ничего не слыхал... Извините...
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    To @Кольчугин: Вы написали совсем малую цифру о том, что горелка ВС потребляет топлива в два раза больше по сравнению с пиролизной горелкой. Вы ошиблись: нужно было написать в три...четыре раза и добавить " И даже больше".
