1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Смыслов покупать малоизвестное железо может быть не много. Цена. Рядом производитель. Какие то возможности, нужные по зарез именно вам, которых нет у "известных". Хотя, последнее уже маловероятно.
  2. Alex1974a
    Alex1974a
    Alex1974a
    Ну да цена является ключевым моментом (80к за горелку), поэтому и обратили на неё внимание.
    Но может в данном случае это кот в мешке.
    Отзывов нет вообще сторонних.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Много всякого чуда можно встретить по телевизору и в инете, вот только я уже пару раз клевал на это, и больше желания нет. Все же без реальных отзывов не стоит на себе ставить эксперименты
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не такая уж и низкая. Нужно смотреть комплектацию и возможности.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не, внешний вид и с саморезами ;(...похоже на наших производителей, китайцы бы сделали поприличнее ;))
  6. Alex1974a
    Alex1974a
    Alex1974a
    Посоветуйте тогда альтернативный вариант, у нас котёл TANSAN SE100
    Нужно отапливать помещение 20 градусов 250 квадратов (цех, высота потолков 6м, плохо утеплённый)
    Нужна горелка + шнэк (Бункер НЕ нужен)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Автор проверил горелку на стружке со столярки. Что такое стружка со столярки? Это, по содержанию воды, тоже самое, что и пеллеты. Влажность около 8 %. Древесина с такой влажностью дает тепла не 2 кВт*час с 1 кг, а все 5 кВт*час/кг. У Валеры получилось 6 кВт*час с 1 кг. Но получилось при использовании дебильных расчетов, через подачу топлива шнеком. Когда есть всего один, единственно достоверный способ измерения выработки тепла. Взвешиваем всю массу топлива, приготовленную для эксперимента, сжигаем, фиксируем результат, и потом доводим общественности. Все остальные методики, через производительность шнека и прочие - в топку его чудо горелки.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Смотрю, вы любитель экзотики. Тогда вам самое то;)
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А можно вопрос знатокам, пожалуйста? Вот есть, к примеру, Metal-Fach с двумя видами горелок - лотковая/факальная и ретортная (Ecoenergia). Первая позиционируется для пеллет, вторая как универсальная, но в первую очередь для угля, а потому уже для пеллет. С лотковой тут целый тред есть, там все сложно, насколько я понял. Так что вопрос больше по второй, ретортной.
    Сам производитель не приводит (или я не нашел) КПД для разного типа топлива на ретортной горелке.
    Так вот вопрос, а на какой КПД можно расчитывать на пеллетах для подобной ретортной горелки? Понятно, что с углем сложно все в Московской области, но в данном, мне кажется, важнее то, что с ретортной можно быть более независимым в плане выбора топлива. Или на пеллетах подобная универсальная горелка вообще не вариант? Вроде бы там есть и авторозжиг и старт/стоп?
    Спасибо!
  10. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Видел я эту горелку вживую и даже с производителем общался. Чтобы тут не флудить, можно в личке пообщаться. Больше всего запомнился шнек в комплекте из 50мм канализационной трубы.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Для Московского региона не вижу смысла иметь универсальную горелку, так как у нас не угольнцый регион и всякого экзотического топлива, в виде косточек тоже нет. Для себя важным посчитал, чтоб была возможность в случае чего топиться дровами, поэтому лучше брать котел с факельной горелкой и ТТ котел, и еще на всяк случай впаиваем ЭК, это будет классика жанра, понятно, например Кольчугин будет другого мнения, но он и живет в угольном регионе, а мы говорим про Подмосковье и ЦФО в целом.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пофлудить для всех можно во флудилке. Интересно, все же. ;)
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ручной режим - это не вариант в современном мире, к сожалению, хотя тот же Metal-fach также можно топить и дровами. А вот уголь-семечку, как говорит яндекс, можно найти и в МО. И если верить ему, цены мало отличаются от тех же пеллет. Понятно, что пеллеты удобнее и экологичнее, но так как мы живем в России, никто не скажет, что будет с ценами на пеллеты завтра, а я перестраховщик по жизни, поэтому и пытаюсь просчитать все варианты заранее. Пока я просто еще в процессе выбора котла, у меня коробка только что построена.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    Все индивидуально
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Просто тема выбора автоматического пеллетного котла. Если бы меня интересовал выбор ТТ котла длительного горения, я бы задавал вопрос в профильной теме.
    Мой вопрос был именно про подобный универсальный тип горелок и их КПД на пеллетах.
    Если честно, мне нравится подход Metal-Fach в плане универсальности. Предпочтения, вещь индивидуальная, это понятно. Но когда я вижу, что на крышке бункера есть газовые упоры, а горелка выполнена из вполне увесистого чугуна, а в качестве опции можно даже лямбда-зонт прикрутить, у меня формируется определенное положительное отношение к производителю.
    Вот к Пеллетрону, я не могу заставить себя относится положительно. Тот же Royal выглядит интересно, но когда я вижу колхозные заклепки и китайский контроллер ...
