1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Купите зоту пелет подходящей мощности и живите в удовольствие.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Откуда вы хотя бы?
  3. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Тут у спецов сложилось свое мнение к данному котлу. В основном из-за того, что он не может контролировать качество горения.
    Выбирайте из того, что есть рядом и чей сервис будет доступен. Для вашей мощности лучше переплатить за автоочиски горелки, котла и золоудаления, потом это отобьется на стоимости более дешевых пеллет. И наверно стоить подумать над большим внешним бункером тк если вам нужно будет постоянно 44квт (например в сильный мороз), то это расход около 250кг в сутки.
    По моему мнению современный пеллетный котел должен быть с кпд>90%, автоочисткой (хотя бы горелки), лямда зондом, дымосомом и доступом в интернет и логами.
  4. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Еще сразу подумайте куда летом складывать пеллеты и как их доставлять и разгружать. В последствии это может спасти вашу спину) В вашем случае это будет 25-30т за сезон.
    Возможно стоит часть дорожек сделать с возможностью пользоваться рохлей или штабелером. Ну пневмоподачу или длинный шнек сделать.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Правильно пишут, вам не про сам котел думать надо, а сначала про логистику пеллет до него, а то может и начинать бесполезно. Руками таскать устанете, в любом случае либо пневмоподача (готовые решения ближе к от 100-150тр) либо шнековая (а есть куда ссыпать 30+ кубов?). Откуда Еслиэти 20-30 тонн сгружать и чем. Если получится организовать склад с подачей занедорого, то уже котел выбирать. Иначе может выйти что проще магистральный газ подключить и забыть
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не факт. Зависит от общего утепления дома. И часто чем больше дом по площади, тем меньше теплопотери на кв. метр. Понятно почему. На форуме был пример похожего дома с расходом 4-5 тонн за сезон. Но да, утеление там обозначалось как избыточное.
  7. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Считаю по своему расходы и ро приципу пальцем в небо. Дом 300м2 (с чердаком и гаражом больше) утеление так себе 400мм пенобетона д600, крыша 200мм ваты, окна правда хорошие. Теплопотери по расчету в среднем 12квт, пик 22квт. Котел на 24квт. За сезон в МО сжигаю 13-14т.
  8. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Завоз пеллет в мое снт для меня каждый год как спецоперация. Больше 3-х осей в наше снт не залезет. А 3-х осник 14т на себя не возьмет. За 2 доставки платить не хочется.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Горелке лучше работать на 80% от максимальной. Котлу тоже.
  10. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    80% отпопительного сезона котел работает в диапазоне 60-80%. Когда морозы на все 100. А в начеле и конце отопительного сезона 40-60%. Вроде удачно получилось. Хотя иногда хочется в настройках добавть 2-3квт мощности горелке- все-таки дом далеко не идеально сделан и можно было бы лучше утеплить.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если силы есть, то вам уже насоветовали Тонны таскать, если нет то ставьте, Тепловой насос Воздух-Вода и забудете про все таскания/доставки, по деньгам не дороже выйдет, чем все прелести выше описанные.
    Если уж совсем просто То Воздух-Воздух, будет еще и кондей на лето в каждой комнате.
    Решать вам. Если реально сесть и оценить, даже 10 тон за 5 месяцев, то 2 тонны месяц. Каждый день по 64 кг в среднем, и еще хранить это все. Что то вообще не радует такие реалии.
    А если автоматика будет у котла, то будет по цене газа, пристройки, подъезд и контроль всего этого, тоже денег стоит.
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @RVVFaza, Для ТН нужно хорошо тепелопотери посчитать, а потом подумать хватит тебе 15Квт выделенной на обогрев и на хоз нужды. Был бы дом поменьше, то тогда ТН стоило бы серьезно считать.
    При среднем коп за отопительный сезон в районе 3,5 (что вполне достижимо) стоимость отопления ТН и пеллетником равны.
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    К ТН ещё генератор резервный на 12-15квт придется ставить, у нас вот на весь день электричество выключают несколько раз за зиму. Еще плюсуем 150 тысяч минимум. Пеллетник зарезервировать по питанию проще. Вообще дом большой, хорошо и дёшево не выйдет
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, да. Нужно пойти соседу рассказать, с его пятью скважинами. Земляные работы с изуродованным техникой участком не считаем? Видел это всё у себя в окно.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Писал же Воздух-Вода. Никаких земляных работ.
