1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А к котлу с автоматикой ОДНОГО акб хватит ? Так по вашему?
    Или вообще ничего не надо ставить?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТН воздух-вода требует низкотемпературной СО.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для пеллет не нужен мощный генератор.
    Запас энергии - в бункере и в мешках в сарае.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Все можно посчитать, главное в старости не таскать тонны и не переживать за доставку и все остальные прелести.
    У меня самодельный ТН Воздух - Вода С Гвс, средняя цифра 1 квт в час, на 64 м2. Дом с камыша/толком не утеплен.
    Есть печь и есть ЭЭ котел, что раньще был основным. Так что пусть сам автор считает что ему потом будет выгодно и легко обслужить и. т. д
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Понятное дело, пришел продаван ТН, и красиво написал, цены назвал, как с автомобилем, то бишь "ОТ",а как в реале начнешь считать, так и до ляма дойдет со всеми необходимыми приблудами, а надо еще и не забывать про разговоры о лимитах на эл-во,вот тогда будет попандос, заплатил под лям, а тут на тебе и этим добром уже ни самому нельзя пользоваться, ни продашь, потому что ни кому это добро уже не нужно будет. Имхо, тут с такой квадратурой я вижу два варианта, либо заплатить за подключение газа, как я понимаю 1,2-15 млн и кайфовать (наверное при таких обьемах, и скорее всего при нескольких работающих людей не так уж накладно выйдет),либо закрывать часть площади, и топить половину дома, тогда и уж до 8-10 тонн пеллет в сезон можно уложиться, ну а газгольдерное отопление в любом случае выйднт дороже пеллет, но гимора меньше, это факт.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А кто будет тонны пелет таскать? У ТС дом то 400 метров, чай не 2 квт ему надо. А кто будет обеспечивать церкуляцию при пропаже ЭЭ. Гена же для этого случая?
    У меня обычная труба по дому, никаких теплых полов. Работает. да с меньшим Копом но дешевле ЭЭ.
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Пеллетник можно вообще аккумуляторами зарезервировать. На сутки автономности пары аккумуляторов по 200ач хватит и на котел, и на автоматику и на насосы. А ИБП можно хоть APC smartups взять, их после серверных без аккумуляторов за копейки отдают.
    Тепловой насос на 45квт - нифига не простой агрегат. Это не та мощность, которую можно на коленке задешево сварганить. По деньгам даже китаец под пол-миллиона выходит в самом дешевом случае. Только вот кроилово приведет к попадалову. У меня на глазах работают 2 китайских кондиционера "а-ля полупрома" по 14квт по холоду 24x7. За 5 лет на обоих внешних блоках разбило крыльчатки, запчастей уже нет, пришлось менять на мицубиси моторы с крыльчатками целиком. На одном блоке ТРВ меняли 2 раза. Сейчас оба начинают проситься на замену... Зато дешево было. Каждые 5 лет менять? Пеллетник дольше проживет 100%. Нормальный комплект на 20квт японца только самим железом выходит на 500тыр без монтажа и всего остального. Помножить на два. Ну если нормально делать выйдет миллиона два.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Согласен, ТН нужно вначеле стройки просчитать, будет правильней, и тогдаже и делать, но таскать тонны пеллет это жесть.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да еще надо посмотреть, как устроена система отопления? Для обустройства ТН Воздух вода, чтобы получить более/менее приемлемый COP, надо еще более тщательно, чем даже к водяному ТН, или просто твердотопливному отоплению, подойти к обустройству системы отопления. Никаких батарей, только теплые полы, с расстоянием между ветками в петлях не более 10 см. Тогда можно и ТН.
    Но, опять же. Надо не забывать, что в холода COP ТН Воздух-вода падает и надо иметь двойной - тройной запас мощности на этот случай. Решение выходит не очень дешевое.
    В морозы пеллетник имеет неоспоримое преимущество против ТН Воздух-вода.
    Поэтому, если дом утеплен не слишком хорошо, то вполне возможна ситуация, что пеллетник в целом будет выигрышнее против ТН Воздух-вода.
    Правда, всеобщее потепление опять-таки перекашивает весы выбора в сторону ТН. :aga:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для межсезонья только это.
    И для зимы 2019-2020.
    Пока... Временно)
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут по большому счёту надо сразу думать, принимать этот дом в 440 квм или проще отказаться, а построить компактный теплый домик в 100 квм и топиться ночным тарифом дешево, а всякие дешевые ТН это от лукавого. Чудес не бывает, некоторые люди платят за геотермальные ТН от млн, оно как бы самое эффективное, но и самое дорогое, а воздух/воздух и советовать для Подмосковья, Имхо, это абсурд, а воздух/вода тоже не дешево и только на первый взгляд все не плохо. А то ленивые и сукупердяи могут и поверить в дешевое отопление без газа и без телодвижений.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Согласен большой дом, всегда проблемы.
    Думать надо всегда и везде.
    Пусть топят чем хотят:hndshk:
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот ключевая фраза- дом на 64 квадрата! Для такого домика ТН забабахать раз плюнуть. А когда тебе при нулевой температуре на улице надо вливать в объект отопления 25 кВт в час, то приходится очень хорошо подумать, прежде чем решаться использовать ТН. Что я и делаю уже более 10 лет! :aga:
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А тут мне кажется проще топиться обычным ЭК с ТА по ночному тарифу, ну и каминчик конечно желателен в любом случае, на случай отключения света, или в сильные морозы, когда с утра до вечера не хватит запаса теплого теплоносителя.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чего вы к этим тоннам привезались? Вы же льёте "тонны" топлива в авто и не жужжите. Это же не за раз. Подкинуть, если даже каждый день пару мешков пеллет нормальному челу не в лом. Я вот со своей сломанной и протезированной спиной как то справляюсь. И на лечебную физкультуру тратится не нужно;) Нет, если там серъёзная инвалидность, то да...
