1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и есть. Ввод на 100 кВт. :)
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Я не говорил, что ТН - это плохо. Просто ТН мощностью по теплу 6кВт - это практически стандартный бытовой кондиционер, которые выпускаются тоннами, на которые в случае чего куча запчастей и можно заменить одно другим, а если сломается, то купить новый блок с компрессором за 20-40-60тыр. И если в доме площадью 60кв.м полностью встанет этот ТН, настанет катаклизм с обрывом ЛЭП и т. п. то можно сбегать на рынок, купить пару китайских обогревателей по 500-1000 рублей и запитать их от китайского же генератора на 3-5квт и продолжать спокойно пережидать невзгоды. И если в морозы СОР будет низкий и хватать не будет, то недостающий киловатт-другой легко компенсируется бытовыми источниками тепла.
    ТН на мощности в десятки киловатт - это уже не такой массовый продукт, как бытовой кондиционер. Это дорогие комплектующие, просто потому что их меньше выпускают. Эта комплектуха не всегда может быть в наличии и возможно что-то будет идти под заказ и на случай поломки это надо учитывать. Плюс стоимость тех запчастей, что есть в наличии у сервисников. Один вентилятор с крыльчаткой может легко обойтись в 30-60тыр. Это бОльшие нагрузки, пусковые токи, соответственно, более высокие требования к питающей сети, подключению, защитной автоматике компрессора, а если он инверторный, то надо сразу думать, где искать инвертор в случае поломки или на что менять. В случае поломки ТН десятки киловатт тепла легко и непринужденно не компенсируешь, нужен резервный электрокотел/конвекторы в каждую комнату, а также сеть, позволяющая их запитать. А на случай отключения сети нужен еще генератор, но не китаец на 3-5квт за 20тыр, а дорогой на 12-15+квт, которых дешевых даже китайцев не бывает.
    А чтобы это все нормально работало, к внешним блокам по-хорошему нужны "домики" с жалюзи с автоматикой (если не колхозить, то еще по 250тыр на блок) и генератору еще надо "домик", а то жалко гену за 3 килобакса под открытым небом бросать.
    Совершенно другой порядок проблем и расходов.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Абсолютно верно. Бытовая техника малых мощностей просто дотируется за счет производства оборудования для предприятий. Где производители отрываются уже по полной!
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    От всего не застрахуемся это факт, можно расмотреть систему с 5 квт но в цепочке из 2-3-10 штуками, и нет проблем в решении запчастей за кучу килобаксов, и иных. Но есть другой момент нужен проект для правильных решений, так как на словах или еще как не добится хороших результатов.
    Да вы щас скажете что будет дороже чем один, или еще что. Но факт что у вас будет работать и будет расходник не дорогим все этот момент упускают.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мужики, колитесь чей грешок? Кто ходил "миссионерствовать" в другие разделы и наследил так кому то на голову? Если никто, то мне интересно, почему тогда они к нам вваливаются, то "дизелист" пару лет назад, то "газгольдерист", чуть позже или чуть раньше. Теперь вот "насосника" дождались... Мы для них что, поле не паханое или свободная паства? :aga:
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Нас перекинули сюда с другой темы, того не желая, модераторам спасибо скажите.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не очень верится. Обмен опытом делается в другом разделе. На стадии выбора вида отопления. А здесь уже состоявшиеся "самцы":cool:
  9. vidoq-
    vidoq-
    vidoq-
    Всем спасибо за информацию, понял одно: задолбаюсь таскать пеллеты, сначала нужно продумать помещение для хранения - хотя я написал про подвал (котельная 24м2 и куча помещений от 15 до 33м2), заплатить 1.2- 1.5 ляма за газ! ну и конечно же дом большой и стоит переехать в 100м2. Про помещение подумал, рядом с котельной есть помещение в 8м2, которое я могу использовать под склад и откуда могу забирать автоподачей, в подвал вход отдельный, дорога асфальтированная и от ворот до подвала метров 30) Территориально дом в Новой Москве, перспектива что Москва отнимет трубу и через год ее передадут Мособлгазу большая, по факту нужно прожить в доме год-два на альтернативе. Но не охото мне платить 2 раза за газ, первый за газгольдер, второй раз мособлгазу. Посоветуйте пожалуйста систему автоподачи и котёл на мою площадь одним готовым решением, если такие имеются, спасибо всем за ценные и не очень Советы)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Стесняюсь спросить. :)] А вы разве кондиционером греете ГВС.?:)]:|:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Закажите проект на отопление.
    Большой дом.
    Просто так правильно сделать невозможно.
    Монтажники-сантехники - это исполнители. Но берутся за всё. Потом говорят "мы всегда так делали и всё работало"©
    Котел с горелкой - это малая часть всего отопления. Контуров много, ТЗ ещё пока нет на всю систему отопления.
    Без проектировщика, специалиста в этой области, ничего толкового не получится.
  13. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Я бы рядом со стенкой котельной снаружи поставил бункер в который можно загрузить через тельфер биг бэг, а из этого бункера шнеком через стену наполнял бы расходный.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тогда в вашем случае надо обойтись малой кровью, и дождаться передачи трубы городу, я кстати дождался, но пока не собираюсь подключаться, МО, г. Наро-фоминск,раньше было 900 тыс, сейчас должно быть в районе 600 тыс, труба по границе, среднее давление. Слветую вам топить часть дома полноценно, а часть только для поддержки, по минимуму, и все-таки взять готовый пеллетник на 20-25 квт, например Валдай 22 ВС, примерно 160 тыс если хотите комплектом, либо например поискать бэушный пеллетник с дисконтом в 50%,либо купите бэушный ТТ котел и пеллетную горелку, то и в соточку можете запросто выйти. Потом так же успешно продадите со скидкой, как будет газ, а он будет, труба врядли постоянно будет частной, под управлением такого наглого и бессовестного барыги.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да им и ГВС и отопление.
