1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно, многим будет интересно знать, что появились комнатные радиотермостаты для контроллеров PLUM.
    В составе имеют радиомодуль, подключаемый к контроллеру ecoMAX, R. Control, S. Control или проводамиS. Control mk1, и комнатные модули термостатов с питанием от двух элементов 1,5 В.
    К одному радиомодулю можно подключить до трёх комнатных термостатов.
    Имеется два вида термостатов (см. вложение). У обоих сенсорная панель.
    Такие радиотермостаты могут быть у компаний PellasX, Kipi, Moderator, Kostrzewa, TIS, Зота, Теплодар и др.
    А также имеются проводные термостаты ecoSTER TOUCH.
    С конца января 2020 года компания PLUM прекратила выпуск проводных термостатов eсoSTER 200.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Если вопрос стоит как "на чем перекантоваться пару лет, пока газ не подключат", то ни котел, ни подача не принципиальны, можно не топить на полную часть помещений, поставить тот же Валдай и грузить руками. На резерв электрокотел на 12-15квт, им же если с морозом не повезет можно будет пеллетнику помогать и по ночам расход пеллет сокращать. Понравится на пеллетах жить - продадите и поставите на полную мощность или второй в пару, заодно резерв будет. По мощности котла пока вопрос открытый. Сделайте рассчет теплопотерь, а то сначала было просто 440квм, теперь оказалось что четверть из них подвал, потом всплывёт расход ГВС или мощная вентиляция или наоборот хорошее утепление. Будет значение теплопотерь, можно будет котел подобрать
    С автоподачей все зависит от того, как далеко подавать. Из-за стенки самый дешёвый вариант - шнеком, дёшево и сердито. из подвала шнеком тоже можно но сложнее. Готовая пневмоподача это от полтинника за оборудование плюс монтаж, монтажа будет много, если брать отечественный вариант типа светлоборовского и 150-200 и выше тыр стоит импорт от поляков или датчан (nbe), ну и сам бункер хотя бы из дерева. Плюс подумать как вы бункер будете с фуры загружать. Ручная разгрузка добавит вам 15-20тыр в сезон плюс пеллеты в мешках дороже.
    Ну и желаемый бюджет на пеллетник озвучить бы, а то предложат какой-нибудь "Боинг" типа rtb50 от nbe)
  3. dedugan_fh
    dedugan_fh
    dedugan_fh
    Всем добрый день.
    Поделитесь отзывами кто использует котлы opop woody.
    А конкретно более 50 кВт, в идеале конкреная модель котел твердотопливный woody 80.
    Спасибо.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это уже пром. мощности. Здесь по ним мало отзывов. "Промкам" здесь зависать некогда. Им нужно держать объекты любыми силами. И у них есть возможности кадровая и т. д., для работы с любым оборудованием. Нужно это учитывать.
  5. slonanton
    slonanton
    slonanton
    Здраствуйте кто может что-то сказать о котле зота пони. Не могу найти ни одного отзыва. Неужели нет владельцев
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Так купите, будете первым;)
  7. slonanton
    slonanton
    slonanton
    Скорее всего так и придется делать только у нас в городе его в живую нет только картинки поэтому и задал вопрос в надежде что кто нибудь о нем знает
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем вам рисковать, если никто не покупает, завод анонсов не даёт.
    И т. д., и т. п.
    Какая особенность заставляет покупать именно этот продукт?
  9. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Есть целая ветка по opop и в большенстве случаев у людей именно woody. Есть несколько человек с более современными Biopel. Но котлов такой мощности как вам надо ни у кого нет.
    P. S. сам пользуюсь woody 24. в диапазоне 16-30квт горелка и котел у опопа одинаковые, а вот после там уже все другое.
  10. slonanton
    slonanton
    slonanton
    Да ничего не застовляет. Но подкупает компактность, возможность работать на агропилетах и простой известный контролер
  11. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @dedugan_fh, из форумчан единственный кто использует пеллетный котел в коммерческих целях это алисан.
  12. slonanton
    slonanton
    slonanton
    А вот то что завод даже обзор нормальный не снял это конечно серьезная заявка на завоевание потребителя
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Запускал горелки PellasX 70 кВт. И сейчас "под наблюдением". Одна горелка серии Х, вторая - REVO. Есть и по 44 кВт, и по 100 кВт. Контроллеры у них одинаковые - S. Control.
    Котел, бункер - любой соответствующей мощности практически подходит. Собственно, в чём вопрос?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бункер под потолком? Не самое лучшее решение по удобству эксплуатации.
    Есть горелки с механической очисткой, контроллер той же известности, но ещё лучше...
  15. slonanton
    slonanton
    slonanton
    Ну потолки у меня 2.7 а он ростом вроде 1.35 так что даже супруга дотянется если что. Да и ценник достаточно гуманный. Но я готов рассмотреть что то еще время терпит. Так как систему буду только собирать
