1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С языка сняли...)
  2. D-MAN-87
    D-MAN-87
    D-MAN-87
    А без колдовства?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы без колдовства, то, для начала, хотя бы свое место проживания укажите. Может быть, вам котел на Луне нужен.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Зоту Пони я бы на вашем месте не списывал со счетов и поставил ее в приоритет, КПД будет однозначно на порядок выше у Пони, чем у Фокс с Тополем (а 30 тыс больше вашего бюджета это не большие деньги при покупке пеллетника, поверьте). В сто тыс можно тоже уложиться, это например взять ТТ котел (можно и бэушный с хорошим КПД) и пеллетную горелку Пеленгас. Я например себе взял бэушный ТТ котел (шахтник Дакон Дор) за 25 тыс и горелку Терминатор 15 за 75 тыс, бункер сделал сам, в итоге моя связка вышла примерно в 105 тыс.,я доволен, горелка работает на разных говнопеллетах.
  5. Landy
    Landy
    Landy
    Так можно от этого и "плясать" - уже же есть источник тепла, который ест сколько то кг дров и выдает сколько то кВт тепла в трубы. Раз этого хватало ранее, значит столько дому и требуется для комфорта.
    Я к тому, что мощность то понятно какая, человеку совет по выбору котла нужен.
  6. D-MAN-87
    D-MAN-87
    D-MAN-87
    Pony и не списываю со счетов, это своего рода наверно самый максимальный ориентир по кпд и цене.
    Меня интересует есть ли надежные и качественные аналоги в указанную стоимость или чуть выше.
    Верны ли мои предположения про надежность теплодар и светлобор?
    Регион кировская область
  7. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    В Москву все пеллеты везут как раз от вас из Кирова. Так что найти хорошие пеллеты для вас не должно быть проблемой. От теплодара лучше держаться стороной, ну или жить в котельной. Если из нового и комплетного то скорее всего только зота пони.
    Я бы прислушался к григорию и посмотрел бы в сторону хорошего бу тт котла и более-менее приличной горелки с автоочисткой.
    Ну или глянуть что-то похожее бу на авито. Иногда попадаются очень интересные варианты, но они обычно большей мощности чем вам надо. Горелку бы смотрел в первую очередь факельную с самоочиской. Она проще реторты и побезопасней будет.
    В чем вас трубы в системе отопления не нравятся? Пеллетный котёл с ними вполне способен работать.
  8. D-MAN-87
    D-MAN-87
    D-MAN-87
    Рынок пеллет еще достаточно подробно не изучал, так как дом находится в глубинке не факт что найдутся рядом производители белых пеллет.
    Да посмотрю предложенные модели и помониторю авито, но чтобы подбирать что-то надо знать какие модели удачные, а я этого не знаю, поэтому прошу ваших рекомендаций.
    Трубы сгнили) как раз это была одна из причин замены системы отопления
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насчет Светлобора нет, конечно. Но эта продукция не вашего ценового диапазона, нет смысла ее рассматривать. Да и для управления Светлобором нужна высокая квалификация потребителя. Этот котел ошибок не прощает. А потом создается впечатление, что он плохой.
    Прислушайтесь к советам высказанным выше, они основаны на практике.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И правильно, что вы оцениваете адекватно ситуацию, ведь нарваться на не качественные пеллеты шансы высоки, поэтому надо рассматривать горелку с самоочисткой, будь то чистик, или мехочистка, и тогда одной головной боли будет меньше, на качество пеллет смотрреть не будете, а только на цену. А Теплодаровские горелки не имеют самоочистку, поэтому че о них говорить? И с вашим бюджетом особо выбор не велик, поэтому те варианты, что я привел, вам наиболее прдходят. Если вам нужен резерв в виде отопления дровами, то можете например и горелку Терминатор 15 рассмотреть, она сейчас примерно 80 тыс стоит и ТТ котел поискать бэушный, я именно из за этого решил взять связку ТТ котел и горелку, а не чистый пеллетник, так как иногда топлюсь дровами, а в чистый пеллетник дрова не закинешь.
  11. D-MAN-87
    D-MAN-87
    D-MAN-87
    Всем доброго дня!
    Сеголня поизучал горелку терминатор15, это похоже украинская установка переименнованная из air pellet 15 производства биопром, выходит аналогом зотовскому foxу при такой же цене, но уже без бункера в комплекте.
    Как они в сранении между собой, какие плюсы минусы у них в сравнении с друг другом, есть у кого опыт эксплуатации или информация по сравнению?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я, как пользователь Терминатора, следил и немного наблюдал за Фокс, по сути по железу похожи, по алгоритмам работы разные, и все же Терминатор действительно работает на всяком говне автономно хоть неделю, хоть две, три, пока хватит зольного пространства, у Фокс же нет выреза сверху жаровни в виде ласточкина гнезда, отсюда и проблемы с дерьмопеллетами, горелка начинает задыхаться, но если сделать вырез, то думаю будет работать без проблем, у Зоты хоть и контроллер простой и архаичный, но должен быть надёжнее,у Терминатора мне нравится контроллер Айр Био Пид, но бывают у людей проблемки с контроллерами, но больше все же с другим контроллером, то бишь Айр Био универсал, а так у меня Био Пид уже второй сезон работает без сбоев, я доволен горелкой, бункер сделал сам, делов то на день работы и до 5 тыс руб.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Григорий, не будите во мне зверя © :)
    Ecomax850 не простой и не архаичный...
    Он массовый, но достаточно непростой для того, чтобы так о нем отзывались.
    Надёжный - да, подтверждаю. Очень надёжный и без глюков.
    Фактически все с него пытаются копировать. Но не у всех это получается. Вернее, удается только некоторые моменты понять и скопировать. И не только у нас, в Польше тоже.
    БУ Терминатора до него, извините, как до Луны...
  14. Miketam
    Miketam
    Miketam
    Помогите определится с выбором котла с горелкой в бюджете 150т.р за БУ для отопления дома 210кв. Дом из пенебетона 400мм, батарейное отопление, дополнительно планируется утепление в 50мм эппс и обшивка дома цсп, также возможна пристройка зимнего сада на 60кв.
    Основное требование неприхотливость к качеству пеллет, работа на агропеллете и расход. Сейчас рассматриваю Китурами крп-20, Пелетрон роял р-30, костшева пеллетс-100 и радижатор эко комфорт 25. Все предложения в районе от 100 до 150т.р. Два года топился гравитационной горелкой пеллетрон-15 на дешевом дровяном котле. Расход в комбинированном режиме с электрокотлом (подключался когда топливо заканчивалось или горение в горелке) в параллели был 5т белых пеллет на сезон при температуре в доме 22-24гр. Сейчас хотелось бы что-то получше и без координальной переделки дымохода, он сейчас 150мм диаметром.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А какой котел уже есть?
    Утеплять стены дома ЭППС нельзя.
