1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кто устанавливает критерии? Если вы сами, то и отвечать вам. Или так... Сколько вы планируете сэкономить, используя супер-пупер оборудование (такое, что все фаны на форумах зацокуют языком), по сравнению с серединой? Низ не берём, но не потому, что уж очнь плох, а потому что в "губу" не лезет. С риском получить проблемы с не предсказуемым качеством пеллет, и сложностью эксплуатации?
  2. Miketam
    Miketam
    Miketam
    Спасибо за совет. Критерий по агропеллетам как показатель всеядности. По шахтнику и горелке рассматривал вариант, но возникли сомнения в кпд и расходе у такой связки да и предложений по бу шахтникам довольно мало. Присматриваюсь давно к Китурами скорее всего останавлюсь на этом котле. Спасибо.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По шахтнику.
    У товарища был шахтник, 10 кВт. Кажется, Таймень. (Название спросил у него, пока ответа нет).
    Установил горелку 4-16 кВт.
    Работает в режиме "Буферная ёмкость" на мощности 15 кВт. Ёмкость изготовил он сам. Респект ему!
    КПД прибором он не измерял, но график температуры дымогазов имеется.
    Работой котла и горелки очень доволен.
    Горелка с механической очисткой линейным приводом.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    При всей моей любви к шахтникам, но они не самый лучший вариант для установки в него пеллетной горелки. Принцип такого же горизонтального расположения газоходов, можно найти и в универсальных котлах. Замучается @Miketam, если начнет топить в нем зольной пеллетой.
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Вроде принцип шахтника, какраз вертикальные газоходы
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У него уже был шахтник.
    Я просто подчеркнул, что котел 10кВт, а горелка работает на 15. Температура ДГ при этом вполне нормальная.
    Для установки горелки изготовил переходную пластину.
    Выбор котлов огромен.
    Я могу назвать Маяк и Альтеп украинские.
    Новый Маяк пеллетный с покрытием изнутри. Можно протопить и дровами. Чем не котёл...
    Главное для котла, чтобы не было водонаполненных колосников над горелкой и длины топки хватало, чтобы пламя не касалось стенок.
  7. Miketam
    Miketam
    Miketam
    Таймень 20кв по предложениям авито за 85к руб. Горелка кипи 26 46к с обозначеным вами контроллером + бункер. Возможно все выйдет в районе 150. Получается шахтник с горелкой лучше по расходу и универсальности?
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Извиняюсь. Да, Вы полностью правы! Чисто машинально, ошибочно написал про горизонтальные.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучше/не лучше, но это вариант.
    Кипи26 - отличная горелка.
    Есть пользователь на ФХ.
    Поинтересуйтесь, почему продают.
    Скорее всего, подключили газ. Но, тем не менее, распросить надо и проверить оборудование.
    А так - отличный вариант.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если Кипи не обслуживалась, перед эксплуатацией нужно разобрать, подшипники помазать, дырочки прочистить на колоснике, будет как новая!
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Прошу прощения, котёл у товарища Пересвет -10Т.
    Все остальное - в силе)
    Оказался очень хорошим котлом. Но его уже сняли с производства.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По всеядности Роял 30 вне конкуренции. Но головных болей с ним больше, чем с Китурами.
    Предложений по б/у шахтникам мало, но они бывают. Сейчас, естественно. не сезон. Кто хотел, продал по осени или летом.
    Если взять шахтник на 35 кВт и горелку киловатт на 15, КПД связки будет на уровне самых лучших дорогих пеллетников. Потому как большинство производителей ограничены в выборе площади ТО котла, чтобы не выскочить за пределы требований ГОСТа.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага, а потом он решит подтопиться дровами. Типа, уплочено. "Как обычно", сырыми и в межсезонье. Воплей, по поводу дёгтя, будет изрядно, если не будет ТА-(.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А ТА не избавляет от дёгтя.
    Надо клапан термостатический ставить. Это спасет от конденсата при холодном пуске. И несколько увеличит разницу температуры в котле и в радиаторах.
    Хотя лучше, если будет смеситель и для батарей, пусть даже ручной.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Один раз попробует и поймет, что с дровами морока. И потом про них забудет навсегда. ;)
    Я тоже прошел и через дрова, брикеты и уголь. Одного весеннего испытания 2011 года хватило, чтобы исключить повторение такого сценария в последующем.
