1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У меня есть один заказчик, который часто переходит на дрова. В контроллере есть режим "Решетка" (Колосник - если по интернету. Мощность ноль%, а котел греется)
    Говорит, так дешевле и его это устраивает. Чистка котла не смущает.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если по серьезному настраиваться жечь дрова, то лучший вариант, не пожалеть денег и прикупить котел Таймень. С ним и пеллеты использовать можно, и на дровах он более чем хорош.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот вот. И будет похожий перец потом поносить форум, мол "эксперты" не предупредили:aga::|:. А про разовые протопки бабка не успела рассказать:(
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Он сжигает дрова, когда находится в загородном доме. Когда отсутствует - пеллеты. Контроль по интернету.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Он специально, как говорит, покупал котел с возможностью топки и дровами.
    Обвязка котла и схема СО - на высоком уровне. (смесительно-насосные группы Meibes, БКН и всё прочее).
    Ему нравится так. Не только в аварийном режиме протопить. Праздник, он там, всё хорошо :)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Честно говоря, в совокупности, это всё выглядит действительно странно. Перефразируя классика,
    " Дрова это последнее убежище пеллетчика, и не только, если нет "света" ". Но в этом случае и все "навороты" становятся не нужными. Так что универсальность при данном подходе весьма условна. А вот если "как у меня";):aga::hello:, с ЕЦ, тогда да, но здесь уже только точный подбор по мощности, или разовые протопки (стар/стоп). И опять же, когда припёрло, и был один с собакой, предпочёл в первые сутки протопить обе кирпичные печи (кухня и зал), ранее считавшиеся декоративными, чем "гундосить" котёл. Печей хватило почти на сутки;) при -5. И не только потому, что было жалко котёл засирать, а по приколу. Романтика. Печи и т. д. Это же не каждый день случается. Надеялся на короткий перерыв. Но потом всё же перешёл на дрова по максимуму. Дня через три привык. Когда чрез пару недель дали "свет", это было счастье, как в том анегдоте про кайф с пивом:aga::|: А мои старухи даже и не заметили бы не чего, если бы не "телеящик".
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не @slava137, без ТА и на дровах, что б всё хорошо, получиться только в сильный мороз. Узел подмеса не спасет. Котел быстро прогреет всю СО и уйдет в задушенный режим. Тут как раз и нужен ТА, что б котел работал в номинале. Номинал это не толко когда в котле 75°-80°, а ещё когда работает на заявленной мощности в 30кВт.Просто набрать котлу 75°-80° и работать на 5кВт,это ошибка, что всё хорошо. Таймень хороший котел, но с другой стороны можно изначально попросить, что б сделали увеличенный зольник.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Навороты работают при удалёнке и при дровах: все насосы, смесительные группы (батареи и ТП), загрузка БКН - всё работает.
    Посмотрел Наддув - отключён, тяги естественной хватает.
    Я сам удивлён, но ему нравится так. Пеллеты, знаю, белые купил. Из двух источников. Сравнивает.
    Сам молодой и родители его ещё молодые. Дом в стадии финишной отделки.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это понятно.
    Котел у него Drew-met.
    Дровами протапливает, когда приезжает поработать. Всё под присмотром.
    Но то, что отключает наддув, то есть открывает внизу заслонку, тоже не согласен. Нужно быть очень внимательным...
    Когда буду у него, обязательно ещё раз поговорю с ним о мерах безопасности.
    Уже и говорил. Но он утверждает, что всё под контролем, закладки дров большие не делает, находится рядом...
    Перед отъездом переводит на пеллетный режим и отключает. Потом, когда нужно, включает по интернету.
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Даёшь Купер ок 20 и апг-25.
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...у меня такой стоит третий сезон на 300 м2...вот только по бюджету не впишетесь
  13. Miketam
    Miketam
    Miketam
    Ключевое БУ. Предложения по бюджету есть.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну тем не менее, если топиться дровами изредка, или в аварийном режиме, то такой вариант годится, а если топиться дровами часто, то лучше не брать котел с повышенной мощностью. У меня такая связка, как вы знаете, котел шахтник Дакон Дор 32 кВт, а горелка Терминатор 15 кВт, и в основном работает на пеллетах и изредка на дровах, я доволен. Специально хотел иметь альтернативу, ну а наверное лучше взять хороший пеллетник и отдельно ЭК и отдельно ТТ котел, но это будет дорого и места много сожрёт,что мало кто может себе такое позволить.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Все нормально с утеплением ЭППС, оставьте Вячеслав это мнение при себе, так как есть противники, как и вы, но очень многие так делают, и довольны, все супер, и я в том числе имею дом из газобетона с утеплением 5 см ЭППС, уже топлюсь с 2014 года, дома тепло, стены стоят, углы сухие, окна сухие, микроклимат в доме комфортен, и у меня так и родственники и друзья сделали, кто-то утеплил газобетон пенопластом, кто-то ЭППС, жалоб нет.
