1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо...
    Это как обороты ХХ ДВС (автомобиля, бензопилы и т. д.).
    Рекомендуют производители определенное число не зря. Хотя и на более низких "работает". Как бы. А смазка не та уже, дёрганье, ударные нагрузки на КШМ, выхлоп, опять же, "не тот"... Так и с горелкой. К чему эти "испытания"? Что показать? Чья "антенна" длиннее?
  2. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    По-польски - нет. Но по-русски вполне сносно, чтобы видеть разницу между
    и "рекомендует производитель".
    А вот вам теперь приходится объяснять, что "минимум терпимый" - это одно, а "рекомендует производитель" - это совсем другое.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я не собираюсь Вас переубеждать, но если действительно представляете польский Модератор, то лучше придерживаться рекомендаций завода в Польше, более не спорить, не комментировать не буду.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Могу заверить, никто лучше не знает нюансы изделия, кроме его разработчика.
    Во всяком случае, так было в наше время... Профессионального разработчика, не "радиолюбителя".
  5. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Других вариантов у вас нет? Только про антенну? А если для того, чтобы иметь возможность дискутировать по вопросам пеллетного оборудования без придумок и домыслов, а имея за плечами достаточный практический опыт, помимо теоретических знаний? Или просто для того, чтобы знать все особенности тех котлов, которые мы предлагаем потребителю? А вы сразу: "антенна... антенна...".
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это андроид "подправил"...
    Обычно в таких случаях говорят "антеннками" :)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приведу пример из "горелочной темы"
    Контроллер Plum ecoMax 850 (уж точно) имеет на "борту" обычный трансформаторный источник питания для процессорной части. Не импульсный.
    (Для справки, импульсные источники питания имеют намного больший диапазон допустимых входных напряжений, чем трансформаторные).
    И вот давайте будем сравнивать (или выяснять), а при каком же низком напряжении сети он будет ещё работать? И сравнивать с контроллерами других производителей. И делать какие-то выводы. Про "лучше-хуже".
    К чему и это?
    Если вся остальная часть электронно-электрическая, питающаяся непосредственно от сети 230В, нормально работает только от сети с нормативными параметрами отклонения напряжения от номинала. И это указано разработчиком в документации...
  8. Int1741748
    Int1741748
    Int1741748
    Есть ли какая-то инфа по этой вещице?
  9. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Котёл только начал выпускаться - не будет отзывов. На выставках его не было. Тут только на чуйку надеяться. Про горелку тоже не знаю. Кстати он Роботоп а не Роботор.
  10. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Где-то на западе от Москвы, возле Бородино
    Вряд ли порадую Вас точностью измерений, уважаемый:hello:@Lab900:no::no:.Высказывание моё чисто субъективное. Пока всё "на глазок": 500 грамм это 30-я часть 15-ти килограммового мешка, если не ошибаюсь? А я в своих зимних экспериментах мешков десять пластиковыми ведёрками из под майонеза перемерил...
    Но если Ваш интерес сохраниться до начала отопительного сезона, то готов провести эксперимент:um: и заодно по результатам сделать фото камеры сгорания. Не хочу утверждать про 5% мощности, но (опять же если не изменяет память) на 8% "Терминатор" у меня работал без копоти, пока (в связи с автоматизацией поддержания температуры в доме) не перешел на режим старт-стоп на 60 процентах.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Отопительный сезон не за горами, так что как только начнёте топить, так не забудьте, пожалуйста, измерить поточнее. Фото наиболее информативно не по результатам, а во время работы, благо на такой маленькой мощности сфотографировать можно без проблем.
    Ну, а визуальное отсутствие копоти мало о чём говорит, ведь СО - это газ без цвета и запаха, и даже при зашкаливающем СО дыма может и не быть. Потом ещё в топке котла дотлевают вылетевшие из горелки недогоревшие частицы, а этим очень даже страдают, судя по видео и фотографиям в сети, горелки Терминатор с мешалкой. Почти вся сажа от таких недогоревших частиц оседает на стенках котла и дымохода, поэтому на выходе из дымохода её тоже не видно. И даже далеко не каждый газоанализатор корректно реагирует на содержание сажи в дымовых газах, и поэтому такие газоанализаторы никак не отражают сажевое число в своих показаниях.
  12. qpAKEP
    qpAKEP
    qpAKEP
    Здравствуйте, так и не вычитал для себя подходящий ответ.
    Я ищу хороший ТТ котел с автоматикой для отопление дома 150 м2, теплые полы + бойлер косвенного нагрева, пока по цене и отзывам остановился на фирме Метал Фач, к каким еще фирмам пеллетных котлов стоит присмотреться с ценовой категорией до 250 т. р?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Их есть огромное число. В том числе и отечественные.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А как обстоят дела с контроллерами для них? Хоть немного приближаются к польским по функционалу?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну и к чему такой снобизм? Тут нужно уточнять по какому функционалу? Ну вот не нужно мне управление десятью насосами и приводами и мультики на экране вообще бесят. Зато нужно, к примеру, ЖСМ. Именно ЖСМ, а не инет. И что? Думаю, что наши производители так же во многом рассуждают. Не ужели вы всерьёз думаете, что не делают что то потому что не могут? Не делают потому что ТЗ такое начальство не даёт. Хотя в идеале, хотелось бы иметь модульность. Нужно кому то, прикупил доп. модуль и всё. Может и придут к этому. Да и у ваших любимых польских есть к чему придраться. Всегда есть к чему придраться. ;) То же мне, выбрали идеал для поклонения-)
