1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Отопление на ЕЦ только если котёл в центре дома.
    П. С. Газовые котлы котлы давно наставят на ЕЦ.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да ладно.., а что с боку и с низу никак;)?
  3. Landy
    Landy
    Landy
    Ну имейте совесть :) если человек хочет перейти с печки на котел с бюджетом в 100т., то какая "смена сайдинга" и прочие навороты... Пусть постепенно обустраивается.
    У меня похожая ситуация была: кирпичный дом "какой есть", КЧМ-2м в подвале и ЕЦ... после года-двух возни с дровами и торфом, переход на горелку = ощущения уже "космос" :) само греет, ночью дрова подбрасывать не надо.
    Потом уже можно в КЧМ и футеровку и перегородки вкорячить и отопление (мансарды) допиливать неспеша. По двум этажам (первому и цоколю) ЕЦ работает замечательно! Я даже, подключая мансарду с принудительной циркуляцией, думаю как бы чего не испортить.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Респект но лучше так.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Надо уточнять, о какой именно горелке идёт речь, есть древняя, дешманская, примитивная, гравитационная с ручным управлением, дешёвая,стоимостью в 10 тыс, ,а есть Альфа, стоимостью в 100 тысяч, но суть не в этом, если котел будет огненным ящиком, то толку от хорошей горелки? Надо и котел эффективный ставить и горелку всеядную, таковы нынешние реалии. Если хотите иметь альтернативу, то тогда нужно брать хороший ТТ котел, например Биотен/Драгон или Таймень, и пеллетную горелку, если не нужна альтернатива в виде дров, то тогда пеллетник типа Пони будет оптимальным решением, потому что другие хорошие пеллетники будут как не крути, дороже. Станьте первопроходцем, возьмите Пони и будете делиться с нами своими отзывами.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ец чем выше столб тем лучше. с боку хуже. Там надо кто шитает а так трубо провод .
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Есл
    и вариант зоту
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Совесть имею. Пустых советов, не даю.
    Не просто смена сайдинга, а утепление дома, не просто отодрать сайдинг- а посмотреть ..
    Скажите, чего некрасивого - в доме из бруса? Вот скрыть изьяны для продажи, сайдингом можно. Так почему же новому владельцу, не посмотреть состояние бруса, а заодно и утеплить дом.
    Сейчас у дома, потребление 5кВт/ч (самодельный котел).
    Утеплим дом и уменьшим потребление.
    Там и котел то, может электрический будет справляться без проблем (финансовых), и без дров/пеллет.
    P. s. встроить электрокотел, закрыть полностью шибер дымохода.
    У электро котла КПД 100% у самоделки ТС КПД может 50%, а может 30%..
    Т. е. неизвестно сколько тепла уходит в дымоход.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Плюсую про утепление. При площади 70 квадратов никакого смысла в пеллетном котле нет, лучше те же деньги вложить в утепление и не занимать потом себе голову доставкой пеллет, заполнением бункера, чисткой котла. На электричестве удобнее намного. Теплопотери в 5 киловатт на случай отключения электроэнергии можно хоть от газового баллона, хоть от генератора компенсировать, ломаться в простом электрокотле кроме тэна нечему, тэн запасной, с нормальным утеплением за день дом не разморозите. В пеллетнике потенциально ломучих запчастей намного больше и ему все равно резерв понадобится
    И сам по себе котел купить - это не весь бюджет. Сразу пойдут еще деньги на ИБП+батареи или стабилизатор, доделку-переделку дымохода (утеплен? стабилизатор тяги есть? и т. п.). Оно надо?
  10. Мишанька1991
    Мишанька1991
    Мишанька1991
    Всё хорошо в ваших рассказах. Теперь скажите, какой тен надо для прогрева помещения до температуры 22-23 градуса и поддержания её? 5 киловатт хватит? Думаю нет, а больше электрики пока не дают. Какой тут электрокотел? И какие расходы электричества будут тогда?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если не возражаете, вмешаюсь:|:
    Для ударного прогрева можно иметь камин. Или если использовать "водяную" СО, то оставить ваш старый котёл. И переделывать ничего не придётся.
    Если утеплитесь, то вполне. Для "аварийных" зим, коих всё меньше, опять же сработает старый котёл.
    Да, но три фазы;)
    У вас может сложиться старнное представление, мол пеллетчики отговаривают от своих любимых игрушек. Но нам просто не хочется, что бы вы зря потратившись, ещё и "мучались" в будущем. Конечно, если вы "разоритесь на ТА в придачу, то это уже будет другой разговор.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Начнем с простого ... я спросил Вас: сколько вы мах расходовали в сутки дров? Вы сказали 25кг.
    Считаем: 25кг в сутки- это чуть более 1 кг в час ... 1кг пеллет -это 5кВт... заметьте пеллет!, а не дров (дров нужно больше ... намного больше)
    Сжигаете эти дрова в самодельном котле, КПД которого нам не известно. думаю мах 30% (фирменные то 60% на дровах дают, ну если продвинутые с турболизаторами 80%)
    поэтому и говорю, поставьте простой электрокотел у него КПД 100% в свою систему отопления ничего не меняя, и перекройте на время пользования электрокотла шибер дымохода, чтобы тепло не уходило на улицу через дымоход... не будет хватать мощности (что вряд ли, если проделать все, что я советовал) будете подтапливать дровами (естественно отрыть дымоход)..
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Если у вас реально максимальные теплопотери в районе 4-5квт, то вы с пеллетником намаетесь, особенно в межсезонье. Стабильное горение на малой мощности получить очень проблематично, нужны хорошие и желательно однородные короткие пеллеты, горелка, способная их нормально жечь на минимуме, будет постоянный старт-стоп с прыганием температуры, плохим КПД и плохой самоочисткой котла и т. п. У Пони минималка 3.5квт, вам этого много большую часть сезона. У датчан есть горелки от 1.6квт, но любят хорошие короткие пеллеты, иначе на минимуме стабильно тоже гореть не будут. Как выход - теплоаккумулятор. Но с пеллетником дорого.
    Вот вам ещё один вариант в пределах 100тыр - теплоаккумулятор, в который поставите ТЭН + обычный котел для его загрузки. Ночным тарифом греть по максимуму, когда не лень дрова жечь. Если хочется пеллет, воткнете туда пеллетрон, излишки мощности будут ТА догревать
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    С низу да- с боку тоже но не то
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сам не ожидал, как это хорошо и удобно.
    Уже упоминал в одной из тем, товарищ сам сделал ТА. Очень простая конструкция. И утеплил хорошо.
    Горелка работает на максимальной мощности.
    Режим контроллера "буферная ёмкость". Котел встал, СО продолжает работать. Можно а паузе почистить котёл. Это совсем не влияет на работу СО. Не надо ТЭН сильно беречь, работа у него такая. :)
