1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На горелку как минимум буфер
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Буквально сегодня делал профилактику "теплогенератора" 44 кВт (установлен макс 35). ТА - 1000 литров. Но модуль В для управления им пока не подключён. То есть работает в режиме буфера.
    Режим " Fuzzy logic". Нагрузка - воздушное отопление двух цехов. Поэтому держит температуру в котле/буфере 70°С ...и никаких стопов. Достаточно модуляции мощности.
    Совсем потеплеет, подключу режим "Буферная ёмкость".
    (Горелка Revo PellasX, контроллер S. Control +модуль "В", ТА Teplobak.)
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Когда котел кормил брикетами, использовал бак Drazice OKC 250 литров (для аварийной ситуации - прием лишнего тепла), после перехода на пеллетную горелку отключил его. Этой зимой пробовал перевести на высокотемпературную СО ... подключил бак и нагревал до 85 градусов .. Хватило недели для пробы - не понравилось такая работа.. котельная у меня почти 25 кв. м. а жара была в ней 35 градусов... часть труб, краны и насосы не были укрыты утеплителем от них, этот жар и шел.
    это сколько он стоит, дороже горелки ? Потребности ТА, когда работает пеллетная горелка - не вижу, без всяких старт/стоп, зимой и летом.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я так тоже считал. Пока не убедился в обратном.
    Жар надо "убирать" утеплением труб. А ТА идёт уже с утеплителем.
    В ST-976 есть режим "Буферная ёмкость"?
    Вопрос покупки и стоимости решают заказчик и монтажник.
    Про удобства уже говорил. Вчера, например, котёл был отключен примерно час. Два цеха - это утеплённые изнутри лёгкие нетеплоёмкие конструкции с воздушным отоплением, которое всё это время продолжало работать (контроллер не отключался).
    В жилом доме включение горелки 2-4 раза в сутки. Горелка работает на номинальной мощности. Считаю это лучшим режимом, чем, извините, "мусолить" на какой-то минимальной мощности.
    (Котельная в металлическом контейнере, утепленном изнутри, трубы утеплены изоляцией 150 мм внешний диаметр, 50 внутренний, ТА - 100 мм. За время простоя t° в баке упала с 70° до 60°)
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Управление буфером имеется.
    И функцию ГВС можно выбирать с Буфера или с Котла.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ссылка на сайт производителя теплобака в личке.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Шикарная теплоизоляция... у меня, использовали готовые (название не помню), но толщина около 10мм :(, а может и меньше.
    А насосы, можно ли их теплоизолировать?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    10 мм - это просто как поролон. Ничто.
    Теплоизоляция по 150мм у нас производится. Ссылку дам позже.
    Насосы можно теплоизолировать.
    Grungfos в инструкции рисунок приводит (скрин вложу)
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы не совсем правы, для малых домов только и выход использовать старт/стоп,КПД как раз в этом режиме наилучшее, чем в поддержке на минииалке и котел с горелкой меньше засераются. Думаю для 70 квм с хорошим утеплением отдать 130 тыс за пеллетник нормально. Эл-ва то нет, а есть тольуо 5 квт, из которых еще надо выделить на бытовуху. Не нормально по моему это то, что у меня знакомый в моем Наро-фоминском районе отдал за подключение газа 1 млн, а дом то всего 100 квм, и на кой это нужно? Он бы лет 30 на эти деньги топился эл-вом,и то, столько врядли проживет, уже совсем не молод, а там гляди и бесплатно начнут подключать газ, как когда то было с интернетом, сначала 20 тыс за подключение, теперь бесплатно, только подключайтесь и пользуйтесь, а нафига он мне теперь нужен, когда мне смартфонного инета хватает за глаза.
  10. Мишанька1991
    Мишанька1991
    Мишанька1991
    Я именно про то же... Дома тепло, дует от окон только, так как запенены не верно или криво. Пол не утеплён. Это я исправлю либо в этом сезоне или следующем. Горелка, для автоматики, чтоб приходить домой после работы и заниматься делами, а не куралесить вокруг печки... Времени потом на дела нет... А в зимний период время ох как дорого.
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вы узнавали в какию цену встанут пеллеты с доставкой?
    Смотрел ночной тариф в архангельской области 1руб 15 коп.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но...
    У потребителя нет достаточной мощности на вводе. И иногда она вовсе пропадает.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Я говорю, про конкретный случай, здесь вполне достаточно мощности. Вот сегодня к предыдущим, еще выявилась проблема (с продувом окон).. Пропадет электричество и пеллетный котел встанет (если подача не гравитационная).. Мы же не рассматриваем случай с ИБП (это опять большие дополнительные финансовые вложения).
    P. s. на авито посмотрел цены на пеллеты в архангельской обл. 8р за кг плюс доставка. выйдет дороже ночного тарифа в 2 раза!
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так уж большие.
    Если дома, достаточно бензогенератора до 1кВт.
    И полная автономность. Или дровишками протопить (почему пони не вариант) в случае аварии.
    ЭЭ хороша там, где АВР на подстанции 10 кВ (киловольт) стоит...
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну а днем то что делать, без отопления сидеть? :)] Хотя у меня па тройку раз было и двое суток без напруги. :)] Дом в первые сутки на 2 гр присел. А вот вторые и третьи прям по часам сверятся можно было. :flag: Так электричества нет и воды тоже нет. :)]Бегать придется на улицу по нужде. :|:Так что бензо ген можно и без авто запуска на первое время.
