1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У него, есть дровяной котел.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    По этому вопросу пишу последний раз.
    итак если есть возражения, пишите по пунктам
    1) имеется самодельный котел - я считаю его КПД не выше 50% - возражайте.
    2) в эту зиму в сутки максимально 25кг дров - предполагаю, что это максимум 100кВт - ваше мнение
    а) 100кВт :24часа = требуется около 4кВт в час
    б) так как выше написал что КПД 50%, то с дров можно было получить 2кВт.
    3) дом 70кв.м из бруса не утеплен, в окна дует - это со слов ТС.
    далее были предложения ДЛЯ автономии
    1) купить пеллетный котел - цена
    2) купить бензогенератор, ИБП- цена
    3) купить и доставить пеллеты - цена дороже ночного тарифа в 2 раза.(для ТС)
    мое предложение
    1) утеплить дом ... естественно, все оконные щели устранить.
    2) купить электокотел на 5кВт и встроить его, в существующую систему отопления.
    3) топить по прежнему дровами или брикетами, а электрокотел будет на подхвате.
    Накидали дров, а после утепления дома, их потребуется меньше, как ДРОВА прогорели, и температура в доме понизилась, включился электрокотел... люди пришли домой, опять накидали дров.
    p. s. Устранять нужно причину (не утепленный и дырявый дом), а не выдумывать как обойти и переплачивать постоянно.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Если новая система ЭК оправдывает, болото топить неоправдывает.
  4. Мишанька1991
    Мишанька1991
    Мишанька1991
    Ибп и акб уже есть... Это не проблема
  5. Мишанька1991
    Мишанька1991
    Мишанька1991
    У меня сейчас стоит тен на 6кв... С утра печку протопил, тен воткнул и пошёл на работу... При - 10 вроде нормально... При темп ниже, не справляется, проверено... Не может воду нагреть выше 50 и все... А почему, да потому что напруга в сети плохая и мне выделено всего 5 кв
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Когда уходите, дрова прогорели?
    Если да, то шибер закройте, иначе дымоход будет охлаждать, что тен нагревает.
    При минус 10 или это тире и плюс 10 ?
    И еще такой вопрос: Вы мерили напряжение? Если да, то напишите какое оно:
    1) на тэне
    2) в других розетках, такое же напряжение, как на тэне?
    3) когда тэн не подключен - какое напряжение
    P. s. написал про замеры потому, что дом Вы купили, и не знаете как сделана проводка. Т. е. потери могут быть в подводящих к дому проводах и в малой мощности подстанции. а может плохая проводка в доме.
  7. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    У меня на первом этаже 120 м отапливаемой площади. Дом утеплён. 9 окон, 2 двери. Потолки 2,8. ТО выше 35 Градусов не поднимается в морозы -10,15. Пеллетный котел Валдай 22ВС работает в среднем на мощности 5 кВтч. Послушайте специалистов-УТЕПЛЯЙТЕСЬ. А после будет понятно: в какую систему отопления вкладываться.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У ВС22 - максимальная мощность горелки 35 кВт.
    Мощность 5 кВт, да ещё и средняя, это очень плохо.
    Температура обратки 35°С - это тоже плохо.
    К чему эта хвальба... :(
  9. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Слава, это не хвальба, а информация для Мишаньки 1991 о том, сколько расходует утеплённый дом. На коленке. Про недостатки своей СО знаю. Буду со временем совершенствовать (подмес).
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про утепление понятно. Но у автора вопроса есть ограничения для этого.
    Не только подмес.
    А и модернизация СО.
  11. Мишанька1991
    Мишанька1991
    Мишанька1991
    50 градусов у меня не на обратке, а на выходе из котла... Когда там температура показывает 80-85 дома тепло, хорошо... Ещё раз повторю, в утеплении нет необходимости! Переделаю косяки прежних хозяев, утеплю пол и все будет нормально! Вопрос то стоял в том, что какой котёл тт с какой горелкой посоветуете, а не в том, чтоб говорить, что мне нужен не тт а электро или ещё какой. Котёл либо тт либо тт+горелка. Другого не дано. Если кто то может ответить в этом русле, прошу ответить.
    P. S. кто то говорил, что не надо переделывать трубы, отвечу: диаметр труб основных стоит большой, переход на радиатор трубой меньшего сечения, из за этого завихрения в системе и как итог её завоздушивание, а так же большое количество теплоносителя в системе (при не большом метраж 120-130 литров). По этому переделано будет по уму все.
  12. errvesrvservser
    errvesrvservser
    errvesrvservser
    И я сейчас в поисках котла для небольшого магазина около 100 кв. Даже тему создал про зота пони, присматривать к нему. Отзывов нет. По поводу воды 120 литров, то это не много. Хороший ТТ котел на 10 кВт имеет объем водяной рубашки около 50 литров, у пони в паспорте 80 литров. Я бы посмотрел полуавтомат ТТ с большой топкой, может лаворо xl. Я смотрел у них пеллетники, но он не на мой бюджет. Факельные горелки у них сейчас футерованые venma и контроллеры tech, Slava я думаю оценит. Но цена 180 тыр.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Venma хорошая горелка.
    Пользователь @Sergeymig может много хорошего рассказать о ней и о контроллере ST-976.
    Цена на горелку, скорее всего, в рублях изменится
    в бОльшую сторону в соответствии с курсом евро.
    Это неизбежно, к сожалению.
    Кстати, на малые мощности горелки venma без футеровки.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Решил этим летом поменять котел.
    Учитывая опыт четырехсезонной эксплуатации Kiturami KRP 20А, сложился список требований к новому котлу.
    1. Мощность ~24 кВт (дом 160 кв. м. постоянного проживания)
    2. Погодозависимая автоматика
    3. Установка режима по температуре воздуха, по температуре воды, по таймеру
    4. GSM управление
    5. Модуляция горелки
    6. Мехочистка колосника
    7. Автоматическая очистка теплообменника (но реально работающая, а не такая бестолковая, как у Kiturami)
    8. Один контур. Можно двухконтурный, но тогда с режимом "лето"
    9. Всеядность в плане качества пеллет.
    10. Диаметр дымохода не более 150 мм
    11. Развитая сервисная поддержка и наличие запчастей
    12. Европейский производитель. Может быть, и российский, только ни в коем случае не корейский и не китайский.
    Подскажите, камрады, есть ли на рынке котлы с горелками, отвечающие этим требованиям?
    P. S. Отдельно рассматриваю вариант котла, который позволяет топить также и дровами или брекетами, но пока не понял, так уж ли сильно мне это нужно...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мне кажется, не нужно объединять функции контроллера горелки и котла.
    Есть такие импортные котлы, которые и ТО чистят, и горелки очень хорошие с хорошими контроллерами, но цена будет сразу очень высокой. И тогда отдельные горелки, предназначенные для установки в котлы, уже не могут рассматриваться. См. п. 7.
    В целом требования правильные и выполнимые.
