1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Рассмотрите котел Bioten GX.
    У него нет автоматической чистки теплообменника, но есть автоматическое золоудаление (мне думается, это намного нужнее). Что касается очистки теплообменника, то она очень простая, так как теплообменник плоский и расположен по диагонали, считаю что диагональное расположение теплообменника, самое удобное для чистки. На горизонтальном теплообменнике, отложений будет больше, а вертикальный потребует стремянку, чтобы чистить его с высоты.
    Котел может комплектоваться, горелками разных производителей (у меня горелка уже была, поэтому покупал только котел).
    У моей горелки есть режим (дрова+пеллеты), котел загружается дровами, как они прогорают включается пеллетная горелка.
    Если горелка не имеет такого режима, то в котле две дверки, на одной крепится горелка, на другой цепочка регулятора тяги. Можно либо одну дверку использовать, а можно другую.
    P. s. в эту зиму сжигал брикеты .. закладывал по 6 шт. и как обычно включал розжиг пеллетами. горели и брикеты и пеллеты... так сжег примерно 2 тонны брикетов
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Известен ещё один котел с наклонным ТО. Совсем недавно было сообщение, что не такой он уж и хороший, как заявляется.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А он не такой уж и хороший именно из-за наклонного ТО?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не знаю.
    Наклонный - просто к слову.
    Знаю, сам измерял параметры, котел с горизонтально-вертикальным ТО, очень хорошие результаты. Там на 26 кВт мощности 2,9m2 площади теплообменника.
    Никаких турбулизаторов не нужно.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Тут в одной соседней ветке один камрад хорошо отзывался о горелке Биопром Терминатор 15, а её с каким-нибудь котлом штатно поставляют?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я сразу извиняюсь перед тем товарищем,
    вам не нужна такая горелка.
    У вас ТЗ более совершенное и сложное. Правильное...
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Спасибо за ссылку в личке... посмотрел разрез того котла, большая разница с моим котлом :) ,у меня сплошной теплообменник, чистить мой гораздо удобнее.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я видел ваш котел. И параметры при мне измеряли. Были хорошие, кроме одного... СО был высокий.
    Слишком гнались за высоким КПД, имхо...
    Т° ДГ была очень низкая.
    Может быть поэтому...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам это совсем не нужно. Если различие в количестве золы серые /белые пеллеты вас уже напрягает.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Почему напрягает? Если в котле будет эффективное золоудаление, мне без разницы, сколько там будет золы.
    И потом, дрова и брикеты, это все-таки аварийный вариант. Например, сломалась шнековая подача, или еще что-нибудь в этом роде. Основной вариант отопления - пеллетами, конечно
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С Биотенами/Драгонами его и поставляют в основном, но не обязательно, котел и горелка это отдельные существа и можно их совмещать по большому счёту сразными котлами и горелками. Но у этого контроллера (Айр Био на Терминаторе) нет ПЗА, полагаю раз вы ей интересуетесь, то у вас дом выходного дня и типа, чтоб не регулировать мощность и температуру теплоносителя вручную, но на самом деле достаточно поставить комнатный термостат и он будет держать необходимую температуру, по мне это не обязательная функция.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Потому что вы об этом писали. А эффективное золоудаление и котел с возможностью ручной топки дровами как-то не очень сочетаются.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Где я такое писал?
    Выгрести золу вручную после, допустим, трех дней топки дровами я смогу. Постоянно не хотелось бы этим заниматься.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    На самом деле, я тоже думаю, что это не такое уж обязательное условие. Дом у меня постоянного проживания. Комнатный термостат стоит, его недостаточно
