1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот здесь. Вы согласны были только на белые пеллеты.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё зависит от зольности пеллет и их расхода.
    Вот действующий пример:
    сам котел и полки ТО пользователь чистит
    раз в неделю, по субботам. Горелку (pellasX Revo) - практически и не чистят... Она чистая. Пеллеты - "кировские", 8 мм.
    Горелка работает 3-4 раза в сутки. Режим "Буферная ёмкость". Мощность 21квт.
    Теплые полы - да, имеют слишком большую инерционность. Если основное отопление ТП, выбеги будут. Даже при нулевом или 0,1°С гистерезисе. При любых способах регулирования: общем смесительном узле или регуляторе на каждую петлю ТП, без разницы. Выбег будет определяться инерционностью самой плиты (стяжки). Стальные радиаторы с малым объёмом теплоносителя являются предпочтительными для автоматического регулирования.
    ПЗА - это примерное предварительное регулирование температуры теплоносителя. Обратная связь по температуре воздуха является необходимым условием.
    ПЗА для регулировки ТП для преднагрева - вполне допустимо.
    При наличии интернета функция ПЗА не обязательна.
    Куда важнее функции управления ГВС (несколько режимов).
    А главное, стабильная надёжная работа).
    И, как уже сказали в другой теме, возможность полноценного мониторинга и управления СО с сохранением данных на независимом сервере на длительный срок (до года). Это очень удобно и полезно.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Вы как-то странно отслеживаете мои комменты. Зарылись в тему двухмесячной давности, выдрали фразу из контекста, а вчерашний мой вопрос не заметили? В той теме я говорил про белые пеллеты, когда описывал работу котла Китурами. И его привередливость к зольности пеллет - одна из причин, почему я хочу от него избавиться.
    А вот вчера я вполне определенно указал требование №8 к новому котлу:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как раз увидев ваши требования к новому котлу я прошелся поиском по вашим постам, чтобы уяснить откуда родились эти требования. И лично у меня создалось впечатление, что газгольдер для вас будет более правильным выбором. Потом посмотрим, ошибочное у меня сложилось впечатление или нет. ;)
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Газгольдер я серьезно рассматривал, но по совокупности свойств пеллеты все-таки победили
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я топился пропаном и теперь пеллетами (регион Подмосковье), пеллетами выходит примерно в 2 раза дешевше. Пропан стоит примерно 20-25 руб за литр, пеллеты по 7-8 тыс с доставкой.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Все Ваши требования может устроить котёл с горелкой РОБОТОП-25.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Котел выглядит неплохо, единственно, не уверен, что смогу положить в канал дымоход d160 мм, надо посмотреть. Я делал его под d120 мм, хоть и с запасом.
    Кстати, а диаметр дымохода определяется котлом или горелкой?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно же котлом. Но надо трезво подходить к ситуации, и в 15-ти квтный котел с дымоходом в 120- 150 мм не стоит втыкать горелку на 50-75 кВт и запускать ее в номинале.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Gri-Fon, у меня сейчас стоит котел 24 кВт (до 30 кВт) и у него штатный диаметр 120 мм. Не пойму, почему тот же Роботоп при примерно тех же 25 кВт требует 160 мм...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эти величины не из воздуха берутся. Есть ГОСТ, ну или правило, если хотите. А они в свою очередь построены на физике. Так что нужно удивляться не тому, почему у Роботопа 25 дымоход 160, а тому, почему у другого котла сильно меньше. У меня вот тоже котелок на 25, и тоже дымоход на 160. "Совпадение? Не думаю." ;) Иногда делают на 150, исходя из соображений доступности труб такого размерного ряда на конкретном "рынке". На 160 не везде встречаются.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Есть и дымоходы и не круглые. Но дорогие
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Ваш дом 160м.кв.вполне сможет отопить даже РОБОТОП 15,
    но предполагаю что Вы думаете на перспективу, поэтому
    лучше РОБОТОП 25. Трубу на 120 можно пока и оставить,
    при этом настройками горелки уменьшить максимальную
    мощность до 15-20квт. А с увеличением отапливаемой
    площади поменяете и трубу.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @anatoliyt, замерил канал, вроде проходит - он квадратный со стороной 170. Надо будет просто уши с винтами по диагонали ставить.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Это как раз понятно, но ведь, скорее всего, все котлы подчиняются одним и тем же законам физики, то есть, как мне кажется, у двух котлов с примерно одинаковыми характеристиками должны быть примерно одинаковые диаметры дымохода. Так что разница в 25%, это как-то странно
