1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В общем, дальнейшие споры бессмысленны. Тут нужны практические измерения. Жаль, что ничего для проведения оных у вас нет.
    Это, в общем то, и не оспаривается. Хотя замечательные результаты получаются и на горелках с прямоугольными камерами сгорания. Примеры есть на форуме.
    Вы просто прикиньте, какова скорость вращения камеры сгорания и какова частота вращения газового факела? И тогда вопрос, за счет чего получается вращение факела, сам по себе отпадет.
    Тут работает вторичный воздух и никто иной.
    А система подачи ВВ с помощью перекидывающихся пластин лишь изюминка этой горелки.
    Кстати, в ретортной горелке моего котла подобное вращение факела тоже имеется. За счет тангенциальной подачи вторичного воздуха. Правда, в моей горелке факел, для улучшения полноты сгорания, окружен цилиндрическим дожигателем, и поэтому сказать, влияет ли его закручивание на улучшение качества теплосъема, не могу. А провести чистый эксперимент, чтобы провести реальные измерения, будет весьма непросто. Если снять дожигатель, увеличится доля съема тепла в топке котла за счет излучения. Так ничего не узнать.
    Надо иметь две системы подачи ВВ. Одну с закручиванием факела, вторую нет. Но для этого надо делать еще одну систему подачи ВВ, чего я делать точно не стану.
  2. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Да это здесь не при чем.
    Представьте- вы лист одной рукой, высыпая на него некий материал. Материал будет распределяться как бы по линии, а не кучей. Вот в моей горелке он по диагонали закрывает те отверстия, которые не закрыты пластинами.
    Таким образом, я предполагаю, что на завихрение огня влияют два фактора- вторичный воздух из открытых отверстий и диагональное расположение пеллет вдоль камеры сгорания.
    И чтоб исключить данный фактор надо снять колесо, чтобы материал выталкивался и двигался только подающим шнеком.
    _
    Снял видео- может кто то подскажет- без ютюба можно как выкладывать видео?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ВВ естественно влияет.
    Насчет диагонального расположения пеллет спорно. Это может быть еще возможно на малых мощностях, на высоких такого не должно быть. Хотя, не имея горелки, стоять на том, так это или не так, не буду. Но сколько роликов не видел, такого не наблюдал.
    Видео выложить тут можно только либо через ютуб и подобное, или через любое хранилище.
  4. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Все здравствуйте! Заказал Валдай 50. Вывод 200 трубы внутри дома в кирпичной шахте на высоту 11,5 метров. От котла до шатры отрезок 2 метра в горизонте. В шахте дымоход из нержавейки. На переходе горизонта в вертикаль планирую тройник с конденсатосборником. Вопросы к знающим:
    1. Дымоход ставить по дыму или по воде? С одной стороны, в доме, твердотопливник - надо по дыму. С другой - труба одностенка, не утеплена (сендвич не лезет в шахту) - конденсат будет обязательно. Если собирать по дыму - спасут ли хомуты на стыки от конденсата?
    2. Куда девать конденсат из конденсатосборника? Можно ли его как то отводить самотеком, что б не загорелось и не воняло, с учетом того, что сборник в котельной?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Цитата из инструкции к Валадям:
    "При монтировании котла труба дымохода должна быть вмонтирована пря-
    мо в дымоход дома таким образом, чтобы соединение было как можно короче. Расстояние между котлом и дымоходом должно быть не более 1,5 м и соединительная труба должна подниматься в сторону дымохода. Котел должен иметь отдельный дымоход. Для продления срока службы дымохода рекомендуется в нем смонтировать вкладыш из нержавеющей стали. При использовании стандартных сборных конструкций трубы должны монтироваться одна в одну по ходу продуктов сгорания, соединения стыков не должны иметь зазоров и должны быть газоплотными (уплотняться негорючим герметиком).
    Прокладка соединительных труб, стыки которых проходят через жилые комнаты, запрещена."
  6. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Благодарю! А "Прокладка соединительных труб, стыки которых проходят через жилые комнаты, запрещена." - это что значит? Типа дымоход обязан быть на улице? То, что он (дымоход) в кирпичной шахте меняет дело?
  7. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Труба в шахте 6 м - в пределах жилых помещений однотрубка, дальше 4 м сендвич на холодном чердаке до конька. Собрал по конденсату, не уплотнял. Итого за два года: дыма в помещениях нет (возможно, зависит от качества изготовления труб), конденсата, правда, тоже нет
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Под углом этот участок ни как нельзя реализовать? Тогда вопрос двухметрового отрезка может быть решен.
  9. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Комплекс, в теории можно, но тогда труба будет перечеркивать под 45 градусов окно. Не понятно, как к этому отнесутся газовики (редкие сволочи, надеюсь их дождаться).Да и горячая труба у холодного окна - не лучшее соседство...
  10. benwin
    benwin
    benwin
    @Фельдмаршал, Вам придётся выбрать из двух зол меньшее. Или проблемы с тягой, розжигом, горением и гарантией из-за двухметрового горизонтального участка дымохода, или проблемы с трубой перед окном. 2 метра горизонтального дымохода не проходят ни по инструкции, ни по СНиПам.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А при чем тут газовики и Пеллетный котел?
  12. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Пелетник и газовый котел в одной котельной, вроде все проходит, но в притык. Шахта дымохода общая - хз как эти ... отреагируют и за сколько...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее всего не пройдёт. Да короткий коаксиальный дымоход для газового котла, прямо через стену, много труда сделать не составит.
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Она загильзована у обоих котлов - по идее проходит п о документам. Осталось, что бы газовые службы их то же читали - судиться не вариант...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот вот. Нервы иногда дороже. Проще отдельный смастрячить. И пусть идут лесом...
