1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Трассы до ГБ должны быть минимально короткие. Иначе ГБ плохо выполнят свое предназначение в случае аварии.
  2. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    У нас как бы не совсем дрова а обрезки + опилки. В шахтник как закидывать, у него же дверка сверху?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не обязательно. Дверца может быть и сбоку. Хотя, как по мне, то сверху лучше.
    А для опилок и вовсе нужен только шахтник. С обычным котлом верхнего горения жечь опилки та еще засада.
  4. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Если у вас в системе не более 3-4 насосов, не более трех стандартных веток (ТП, батареи и бойлер), пару котлов не в каскаде, то гидрострелка, на мой взгляд, просто украшение котельной.
    Если у вас два котла в каскаде, насосы сильно отличаются по мощности (25-40 и 25-80, например), и, например, есть отдельная ветка на баню, где свой коллектор, то гидрострелка нужна.
    И если нужна, то ее вам должны сделать индивидуально именно под вашу систему. Ее нельзя покупать (без всякий "наверное", "я так думаю" и прочая). Скорость течения теплоносителя в разделителе 0,1м/с. Но каждая система разная- насос, его скорость, диаметр труб в обвязке котла, вид теплоносителя (вода или зеленая жижа), количество тройников, углов, сужений и прочая.
    На самом деле, куда важней сделать СО, чтобы расход всей системы был на 10% меньше расхода насоса котла.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эта схема и рекомендации от de dietrich :)
    Да, всё так. Но этот насос шунтирующий. :(
    Схемы с трёхходовым термостатическим более современны, имхо.
    Правило 3D хорошее, но делать и терморазделитель на ГС, имхо, не нужно.
    Примеры схем, приведенные в инструкциях к ecomax, вполне достойны. Кроме первой, с четырехходовым...
  6. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Согласен. Сомнительное решение прокачивать всю систему насосом БКН, а затем, после прогрева БКН, запускать на прокачку всей системы два насоса (второй от батарей). Наверное, это схема для экономии одного насоса (который обычно стоит на обратке котла).
    Касательно схем 2 и 3- ТА на них есть фактически ТГР (ГС). А ведь наверное кто то ставит ГС перед ТА.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, с ТА ГС не нужна.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У 4-х ходового есть нюанс. Если полностью отключит котловой контур, котёл будет перегреваться из-за отсутствия циркуляции.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    при условии отсутствии автоматики.
    а так котел будет стоять и ждать запроса на тепло...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Опыт коллеги с такой схемой говорит о другом.
    С автоматикой. А stb срабатывает иногда.
    Возможно, там особенность сервопривода или его концевиком, но неприятное явление есть. Надо разбираться.
    И опять же, в режиме Надзор, он как бы не совсем и ждёт, а работает на минимальной средней мощности...
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тогда у меня котел должен постоянно в перегреве стоять...:)
    Что-то с автоматикой там не так
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, что-то не так. Скорее всего, с концевиком привода.
    Но в любом случае, если перекроется полностью котловой контур (неважно по каким причинам), циркуляция отключается.
    Экономия одного насоса боком вылазит :(
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    так он же и просто может сдохнуть... не зависящим от вас причинам...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что именно?
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    насос
