1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может, конечно. Для того и ставят stb.
    Но там-то насос работает, а перегрев случается. или сам клапан, или сервомотор (концевики). Это мои предположения.
    Надеюсь, скоро выяснится истинная причина...
  2. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    И если нужна, то ее вам должны сделать индивидуально именно под вашу систему. Ее нельзя покупать (без всякий "наверное", "я так думаю" и прочая). Скорость течения теплоносителя в разделителе 0,1м/с. Но каждая система разная- насос, его скорость, диаметр труб в обвязке котла, вид теплоносителя (вода или зеленая жижа), количество тройников, углов, сужений и прочая.
    На самом деле, куда важней сделать СО, чтобы расход всей системы был на 10% меньше расхода насоса котла.[/QUOTE]
    Так мне и сделали Проект, с обвязкой на 350000 тысяч. Вот думаю что делать.
    Спасибо всем кстати, заказал Валдай и Купер про на 36 кв. У гидруса есть готовые гидрострелки с колектором на 150 кв. Но подключение от котла 1 1/2, а у котла выход 2 дюйма, это критично?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И что же там такого золотого, что набралось 350 тыс. рублей?
    Интересно было бы увидеть.
  4. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Я выкладывал вроде схему. 8 насосов, 2 гидробака, вентили ду65, стрелка, коллектор, и т. д.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А было, было. Как и моя реплика на эту схему. Может, пропустили?
    https://www.forumhouse.ru/posts/20096739/.
    Другого мнения у меня нет. Вас просто раздевают безграмотные спецы.
  6. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Вот посмотрите товарищи гуру. Так будет работать?
  7. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Они издеваются)
    просто пример - как можно насос ставить перед грязевиком? То есть сначала шлам должен через насос пройти, а только потом в грязевик?
    Или другой пример - как можно организовать отопление длинных трех и более веток без обратных клапанов на обратке? какой нить из насосов обязательно передавит обратку на соседней ветке, которая станет холодной.
    Ну а без ГБ на ГС точно никак?
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    После такого проектирования СО я бы им доверил не только обвязку котла, но и варку ПП труб от купера до ГС и затребовал бы работу данной системы с ГС по ЕЦ! Если серьезно то ребят в топку купера и никакой им работы!
  9. shogun1
    shogun1
    shogun1
    Добрый день, уже 2-ю неделю читаю темы по пеллетным котлам и всё больше начинаю путаться в выборе, может подскажете, на какой пеллетник стоит обратить на сегодняшний день. Вкратце о здании и пожеланиях к котлу.
    Имеется помещение 230м2 (27400ммх8800мм), из них 200м2 помещение будет использоваться под мойку с температурой (16-18 градусов) и 30м2 вспомогательные помещения (там будут установлены радиаторы (20-22 градуса).
    Помещение предполагается отапливать ТТ котлом (пеллетным), теплоноситель вода с параметрами 80/60. Стены сэндвич 150мм, кровля 200мм утеплителя. 3-е ворот размерами 3300х3000. Остекление на высоте 5800мм площадью 50м2. Стеклопакеты 2-х камерные. Высота внутри 8300мм.
    В дальнейшем (этой зимой) помещение будет делиться по высоте на 2 этажа (получим 460м2), первый этаж высотой 5м, второй 3.3м (температура помещений 2-го этажа будет 20-22 градуса). На гвс буду ставить бойлер косвенного нагрева на 120-200 литров. По расчётам проектировщика теплопотери здания 27кВт, по моим расчётам более грубым в районе 35кВт.
    Думаю об установке пеллетника мощностью, в диапазоне, 40-50кВт.
    Требования к котлу, интересует всеядность, чистку хотелось бы проводить не чаще 1 раза в 2 недели, топливо загружать не чаще 1 раза в неделю, желательно 1 раз в 2 недели. Возможность контроля горения удалённо. Горелка с мехочисткой, чтобы можно было жечь пеллеты с повышенной зольностью. Место расположения г. Владимир.
    Бюджет на сие мероприятие 350т. +/-50т.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Использование пеллет с повышенной зольностью непременно сократит период между чистками зольника.
    Удаленный мониторинг и управление - правильное решение.
    На сегодняшний день без этого как-то совсем "грустно"... :)
    Продолжительность работы на одной загрузке бункера зависит от теплопотерь и от, собственно, ёмкости бункера.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Н каком основании тогда:
    Будут проблемы в межсезонье. как минимум.
    Последнее, вопрос размера бункера или установки на использование бигбэгов. Или промежуточная подача. Это не сложно. А вот первое сильно поднимет стоимость комплекта. Нужна и автоочистка теплообменника, и автовынос золы. Но этого то же можно избежать, используя высококачественные пеллеты (что не выгодно на такой мощности). Так что одно из двух.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Системы пополнения бункера и автоочистка теплообменника однозначно увеличат бюджет выше обозначенной планки, имхо...
  13. shogun1
    shogun1
    shogun1
    В межсезонье скорей всего котёл будет стоять.
    само помещение под котельную 7.6м2, но над ним сделал ещё одно помещение, такой же площадью с люком в котельную и там планирую организовать внешний бункер небольшой, тон на 10 пеллет. но вот бигбэги на второй этаж конечно не занесёшь, только мешками небольшими.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да и мешками, тот ещё сизифов труд. Транспортёр бы. А лучше всё на первом уровне организовать.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В Вашем регионе производится Свелобор. Он автоматически очищается. Присмотритесь.
