1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. shogun1
    shogun1
    shogun1
    всех приветствую, не писал ничего, так как все вечера этой недели посвятил изучению темы про светлобор и понял, это точно не мой котёл) так же до этого изучал темы по другим котлам и пока что думаю, что универсальность мне ни к чему, так что наличие возможности сжигания дров/угля мне не обязательна. Котёл рассматриваю с мощностью в пределах 40кВт и желательно с вертикальным теплообменником (что оказалось не так просто, так как большинство котлов на нашем рынке с горизонтальными ТО), что бы дольше обходиться без чистки, интернет модуль. Автоматикой золоудаления можно пока и пренебречь, а потом если, что дополнить. В общем пока вижу три пути для себя выбора котла:
    1. это купить отдельно факельную горелку с мехочисткой, что-то из разряда kipi, pellas, peltech и под неё подобрать котёл, но с этим сложнее, в основном отдельно котлы с горизонтальными теплообменниками идут;
    2. приобрести европейский котёл или аля польско-русский котёл, но чисто с вертикальными теплообменниками и горелкой с мехочисткой, недорогих вариантов совсем мало. OPOP Biopel 40, Pelltec Everclean 50 (но мощность избыточная), Pel-Tec E48 (так же избыточна мощность), Moderator UVB 50 (избыточная мощность + теплообменник горизонтальный, а новый анонсированный котёл в этом году в России не будет представлен), Bioten MaxiQ 40 (котёл так же с горизонтальным ТО), Grandeg Bio 40 (горизонтальный ТО), Kostrzewa Fuzzy Logic 2 40 (нет мехочистки, ретортная горелка, очень много подробной информации о котле на форуме, минусы/плюсы, подробно разжёваны доработки, потратил 2 недели до этого читая тему по котлу с самого начала);
    3. купить, Валдай 33ВС (может быть недостаточно мощности, но за счёт низкой стоимости котла, можно изучить все тонкости пеллетного отопления на своей шкуре, вникнуть в процессы настройки, специфики и на следующий сезон приобрести уже более осознано тот котёл, который будет удовлетворять всем запросам, а этот оставить как резерв или продать с дисконтом).
    Так что ещё пару недель у меня есть на осмысление, а дальше закупки)
  2. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    У "Модератора" есть же котёл Сенсор с вертикальным ТО, как Вы хотите. Почему не его рассмотрели, а Венто с горизонтальным ТО?
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Ищу нечно, что не прогорит лет 10 при такой эксплуатации:
    Приехали на дачу, насыпали в бункер 3 кг пеллет и сожгли их за 2 часа (1-3 часа, неважно), получив 12-15 кВт тепла. При необходимости повторили еще 2-3 раза за выходные.
    От какой цифры цена подобного чуда начинается?
    Понимаю, что автоматика сразу взвинтит цену, поэтому без автоподача пеллет, без вентилятора и т. д.
    Задача получения тепла разовая, т. е. приехали в выходные на дачу - один 3кг пеллет =раз дом протопили, второй раз 3 кг пеллет = воды литров 200-300 для душа и бани согрели.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллетрон ваш выбор. Тема рядом. При планируемом вами распорядке использования котла недостатки Пеллетрона для вас несущественны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/310618/
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сначала нужно определиться с расходом тепла. В кВт*часах.
    Разогреть холодный дом - зависит от его теплоёмкости. И дельта Т.
    Теплопотери нагретого дома - зависят от степени утепленности дома и дельта Т "улица-дом".
    Нагрев воды - это школьный курс физики. (Объём, дельта Т)
    И потом окажется, что :)
    -дом для посещения лучше не остужать полностью,
    - что посещать надо и нужно иметь дистанционный мониторинг и управление котлом,
    - чуда не бывает. Отопление - это расходная часть. Но...
    Отопление, построенное правильно, принесет Вам удобство, комфорт и ... радость :).
    Пожелайте себе это на Новый год!
    :hndshk:
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Уважаемые знатоки, подскажите, почему то многие советуют котёл Валдай ВС, а не Пересвет ВС? На мой взгляд, разница в цене небольшая, зато Пересвет более универсальный, то есть имеет закладку дров на 6 часов помимо пеллет. Так что можно и дровами топиться в случае чего.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё зависит от типа основного топлива. Практика показывает, что попробовав потопиться пеллетами, пользователь к дровам по своей воле уже возвращаться не хочет;). Отсюда значит, что пеллеты становятся основным топливом. Зачем тогда большой, тяжёлый, сложный в уходе шахтник? А вот если экономически уж очень выгодно подтапливаться дровами (халява), тогда да, шахтник рулит. Но это (халява) бывает не часто-(
  8. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Добрый день!
    Топлюсь электричеством. Протерм скат 18квт.
    Дом 150 м в один этаж.
    По деревенскому ночному и дневному тарифу
    За январь заплачу 15т₽. Температура в доме 23.
    Зато летом 1000₽
    Как считаете экономически выгодней будет перейти на пелеты при стоимости пелет
    9₽ за кг или остаться на электрике?
    Спасибо!
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно считать, учитывая первоначальные вложения, и временной горизонт. Тогда можно будет о чём то судить. Может вам проще будет поставить ТА достаточного размера, и заряжать его ночью дешёвым электричеством. Затраты, грубо, сопоставимы.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Стоимость электричества какая?
    Если есть куда поставить ТА, то я бы смотрел в эту сторону. Ночью греем ТА и дом, а потом отдаем из ТА в дом и, может быть, по дневному тарифу вообще котел не включаем.
    А вообще, для примера. 180 квм, ПМЖ, 22-23 в доме. Ночной тариф, ТА 1000 литров и пеллетник на догонку. Прошлый год 35-40 тыс руб за весь сезон. Включая ГВС, ночные постирушки и помывки посуды посудомойкой. Мне кажется, что первые делом надо смотреть в сторону утепления.
  11. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Думал так тоже не уверен что 1000л хватит. И что за 7 часов ночного тарифа, он нагреется до 80 градусов.
    В это время же еще и дом сам надо обогревать.
    И вопрос с габаритами. Еслибы ТА были квадратными. То в проемы прошел такой объем а вот круглый врядли зайдет.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @BAVBAV, а у вас дом топиться радиаторами или ТП?
    Как вариант для начала рассмотреть отопление по датчику температуры в помещение с применение ПЗА.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @BAVBAV, я только сейчас обратил внимание что вы из Самары.
    У вас там полно пеллет из Бузулука и дрова и агро.
    У вас так цены поднялись? Где я беру пеллеты были в ноябре по 7 сейчас 7.5.
    Агро в начале сезона предлагали от 3.5...
    Что за калапс случился у вас там?
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Лучший вариант с ТА, но желательно как мне кажется это комплексное решение ПЗА + ТА и контроль воздуха. Тут ведь и контроль температуры подачи в радиаторы нужен по наружней температуре, а это уже смесительные узлы. Да и вообще я у знакомого такое отопление эллектричеством видел -
    ТА греется ночью (радиаторы подобраны так, что температуры теплоносителя при минус 25 за бортом хватает 52-55 градусов в подаче) если накопленного тепла не хватает днем, то при 55 градусах трехходовой перекрывает контур с ТА и греет систему напрямуя от эллектрокотла минуя ТА, а дальше при наступлении ночного тарифа опять включает ТА в систему отопления и котел аккумулирует тепло в ТА который не успел сильно остыть. Не могу сказать очень ли это правильно, но судя по разговору с товарищем экономия с таким подходом у него получилась весьма существенной.
  15. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    По поводу стоимости бузулукских пелет.
    На карте что здесь на форуме в самом начале есть нашел бузулук нашел сайт и стоимость там и в самаре 8.5₽ за килов мешках по 50.
    Ну я накинул 0.5 на доставку
    И все таки возвращаяс к пелетнику вот нашел компактный пелетрон аектор 25. Как он?
    У меня топочное отделение в доме, и габариты ограничены.
    Ктонибудь использует?
    Еще вопрос о шумности сколько децибел (пелетники) выдают в процессе работы?
    Просто в начале попадались пелетника по 250-300 т
    Этот наш за 110
    Если верхние надо былоб отбивать 8 лет
    То такой за 2 года выйдет снижение расходов
