1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Настройка по часам! Настройка глюкнутая. Мне надо настроить ночной тариф с 23 до 7 утра вариант настройки только с 00 до 07.
    Час теряется, гистерезис до 2 х градусов!
    Ваттс поставил все супер!
  2. Lebeda
    Lebeda
    Lebeda
    А можно поподробней о дымоходе. Мне почему-то все считают дымоход с выходом на кровлю, а вариант как у Вас даже никто не предлагал сделать, а экономия получается как я понимаю существенная.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    У вас котел с дымососом?
  4. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...котел с дымососом...летом дымоход сделаю выше...сейчас нет золотого запаса:aga:...но на работу котла это никак не влияет...у меня КИТУРАМИ, который с 16-го года выпускать начали:hello:
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как бы эта экономия не обернулась большими затратами. Каким бы ТТ котёл не был, естественная тяга должна быть. А значит, должен быть нормальный дымоход.
  6. Lebeda
    Lebeda
    Lebeda
    Спасибо понял что надо выводить на кровлю
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Да и дым на фасад и в окна... не лучший вариант...
  8. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...от котла дым менее виден, чем от автомобиля:)]:hello:
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Мне кажется, на фасаде рано или позно следы появятся...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обоснуйте...
    Для Китурами KRP-xxPA, из инструкции, не менее 3х метров. И куча поясняющих рисунков...
  11. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...не поленился, пошел дым сфоткал (котел как-раз в работе сейчас)...настроен на температуру 1-го этажа 20-21:hello:
    20180211_075612.jpg 20180211_075623.jpg 20180211_075708.jpg 20180211_075722.jpg
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дело не в "следах". Котёл способен работать и с таким расположением дымохода. Но...
    В Инструкции к котлу такого расположения дымохода не предусматривается, по-моему. Есть рисунки всевозможных вариантов установки, ими надо руководствоваться и соблюдать противопожарные требования...
    (Когда-то в теме Китурами - практика 3..." Приводил фото этих страниц...)
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если у вас все так замечательно то какова причина изменение цвета изменения на коленах?
    Обычно это при перегревах случается... Причем изменения цвета в топочной не замечено...
    И в топочной угол 90' лучше как мне кажется заменить на тройник. Проще будет чистить горизонтальный участок без полного демонтажа дымохода.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    От krp..pa перегрева точно не могло быть.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я бы лучше нарастил дымоход невзирая не на что. А то потом представители с гарантии сбросят они это любят говорить..:)]:aga: https://www.forumhouse.ru/threads/381166/reply?quote=20811398
    Там тэны полетят и т. д. :aga::hndshk:
