1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну тогда бы я еще раз внимательно посмотрел, что пишет производитель по поводу требований к дымоходу (величина тяги) и если все соответствует, то не стал бы париться. С другой стороны у Вас там какие-то жуткие ветра бывают, но наверное они уже были после запуска? Проблем не было?
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...есть клапанчуки, термостаты...чем проще система, тем она надежнее:aga:...можно и намудрить, конечно, только меня так устраивает:)]:hello:
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...тут могу так сказать:aga:...за 41 год работы на флоте я сталкивался с различными энергетическими установками...если бы я тупо соблюдал ПТЭ, то некоторые дизели бы точно угробил:)]...ветра были уже (норд-ост)...у многих газовые котлы тухли...мой котел работал без проблем при 30 м/сек:victory::hello:
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @sudomekh 1, если как вы утверждаете у вас нет дыма то откуда такие смолянистые подтеки на трубе?
    мне так для понимания я не придераюсь
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Тепло там, место жительства смотрите, у меня тоже до -10 дыма в установившемся режиме не видно, а он есть, и смолы, и капля золы и тд и тп естественно тоже немного вылетают, длина дымохода 9,5 метров.
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...при наличии дыма соседи бы давно схарчили меня:aga:...вот фото, может спецы определят для понимания:)]:hello:
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этому способствует наличие дымососа. В газовых котлах такого обычно нет.
    Но трубу, без вариантов, лучше вывести за верх кровли. Какой бы чистый выхлоп от пеллетника не был, в моменты старта гадости выбрасывается достаточно. А Китурами это делает каждые в два часа двадцать минут. За сутки 11 раз.
  8. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...так оно и будет...отопление делали с сыном по-шустрому:aga:...и деньги:faq:, оказывается, имеют свойство заканчиваться:aga::)]:hello:
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @sudomekh 1, то же активно пользую лестницы от бассейнов. Иных уж нет...Оказалось очень удобно;).
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...у меня он настроен на 20-21 градус и 65 градусов теплоноситель...при 0 на уличке раза 4 в сутки врубается (все двери по дому пораскрыты:aga:, т. к. пока в гордом одиночестве гуляю)...за два месяца спалил 1,5 тонны...в марте уже и днем и ночью плюсы на уличке дают:hello:
  11. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...хлипкие они:)]
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вас спасает тот факт, что в Ваших краях относительно тепло. Но как бы ни было, Китурами больше двух часов без остановки/очистки/нового старта не работает. Если Ваш котел успевает за один цикл работы прогреть дом, то он может стартовать всего четыре раза в сутки. А если нет, то СТАРТ-СТОП каждые два часа. И, конечно, комнатный термостат накладывает на циклы работы котла свое видение, когда ему уходить в СТОП. :)
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...оно так!...помнится, разок только в этом году запуржило, замело:aga::)]:)]:hello:
  14. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Здравствуйте.
    Дом 2 этажа, живём постоянно, утеплён хорошо, 140 м2 + подвал 26 м2 в котором стоит котёл. Котёл Kostrzewa fuzzy logic 25 kw. Пользуюсь котлом с 2010 года, слишком мощный для моего дома, часто уходит в стопы, а, в общем, работает хорошо на хороших пеллетах. Средний расход 4600 кг за сезон, живу в Вильнюсе и сезон, как правило, с конца сентября до конца апреля. Чищу после сжигания 800 кг. Из неудобств – необходим ежедневный присмотр, добавить – уменьшить воздух, антиблокаду, поворошить пепел в горелке, при чистке отбить наросты в колене. Как бы всё и устраивает, но есть возможность улучшить условия отопления, т. е. думаю поменять котёл на менее мощный и более автоматизированный или, как вариант, поставить в старый котёл факельную горелку меньшей мощности.
    Заехал в представительство Kostrzewa, предлагают в старый котёл вставить их супер новую горелку Twin Bio Luxury за 1500 евро. Говорили, что горелка ставится не в дверку, а вместо старой ретортной горелки. Ну, или поменять котёл на 16 кВ за 3200 Кстати, ретортный котёл Kostrzewa fuzzy logic больше не производится, Kostrzewa выпускает только факельные горелки).
    Почитав форум, нашёл много положительных отзывов о котлах Moderator. Позвонил в их представительство, предложили последнюю их разработку, которой и в Литве пока нет говорит сжигает любые пеллеты, сама чистится да ещё и 5 класса. Цена сегодня 3500 (-5%).
    Прошу поделиться соображениями. А может есть и ещё более хороший вариант?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @tomur, в наш котел Fuzzy Logic факельная горелка плохо ставится. Топка у него для этого не очень подходит. Если ставить факельную горелку в наш котел, то в топке обязательно надо ставить направляющие пластины, для формирования правильного движения газов от горелки в ТО котла. Если такое не делать, дымогазы сильно вверх.
    ИМХО, самые лучшие горелки для нашего котла - это вариации чашечных горелок, как в новом Китурами, Ариказане и пр.
    Поэтому, если хотите сделать серьезный апдейт источнику тепла, то новый Биомастер хорошее решение. Вот только ему бы в пару горелку КИПИ, тогда совсем хорошо было бы.
    КИПИ по качеству сжигания лучше Модератора. Но КИПИ имеет один минус. Не любит агропеллету. Модератор в этом отношении предпочтительнее.
    Тема рядышком про Биомастер нарисовалась. Надеюсь, почерпнете в ней для себя чего-то интересного. :)
