1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    если можно мне ? нужен такой котел:
    1) мощностью 30-35 кВт.
    2) чтобы чистка котла была максимально проста ...(только плоские поверхности и скребок имеет доступ ко всем местам).
    3) большой зольный ящик.
    4) возможность врезки в котел факельной пеллетной горелки... (если в дверцу, то чтобы она была отдельная, а не совмещенная с зольной дверцей).
    p. s. в сети есть видео про чистку котла ZOTA Optima очень понравилось ... вот примерно такой котел, и с такой чисткой и нужен...
    Посоветуйте...что можно посмотреть...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, так и берите его, раз подходит, и нравится. Зачем что то иное искать?
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня горелка уже есть ... а без горелки, такой котел они не продают ...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы им письмо писали? Может сделают.
    Это ваше требование сильно сужает выбор. Роботоп ещё подходит, но у него присутствует жаротрубный участок теплообменника (это удобнее для установки механизма автоочистки)
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    По телефону имел разговор. Сказали что у них массовое производство.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну и что? Вы же не эксклюзив какой просите. Просто "пустой" котёл. Тот же ОМ продаёт одельно "пустые" Валдаи. Попробуйте всё таки письмо с описанием своей ситуации. Всё таки это документ, а не пустой трёп. Может пойдут на встречу?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если не секрет, какая горелка? Какой контроллер?
    Имхо, выбор нужно начинать с контроллера. Что он должен уметь, чем и как может управлять системой отопления в целом? Применительно к вашим "хотелкам"...
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    какой же секрет :|: в теме про Пеллеты из лузги подсолнуха свой отзыв оставил, в теме Температура дымовых газов мучаю PID регулирование у этой горелки, там мне и посоветовали сменить котел.
    а чтобы не искать, то это польская горелка Unitech Comfort. горелка факельного типа с механической очисткой, подклучено PID регулирование и WIFI модуль... только лямбда зонд еще не приобрел ...
    контроллер чего только не умеет и всё в автомате.
  9. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    Посмотрите Dragon Bio с двумя дверками и горизонтальным теплообменником
  10. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Коллеги, кто нибудь знает с чего FACI так резко опустил цены на котлы? Распродают остатки? Или качество упало и больше котлы такие никому не нужны? По газоанализатору кто-то проверял эти котлы?
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Приглянулся новый котел Bioten GX 25 разработки 2018 года /
    по первому "моему желанию" мощность котла немного ниже, но и сам производитель устанавливает горелку на 35кВт в этот котел (мои потребности в кВт котла тоже ниже, просто искал подходящий по мощности к имеющейся горелке).
    2) чистка исходя из рисунка разреза котла простая.
    3) зольный ящик небольшой, но есть автоматическое золоудаление (на сайте и в документах пока нет чертежей, но обещают ознакомить)
    4) этот пункт, как бы отпадает, при наличии золоудаления.
    p. s. спасибо, что посоветовали вести переписку, а не просто разговор по телефону...
    котел Bioten GX пеллетный, но предварительная договоренность на поставку котла без бункера и горелки уже имеется. покупка системы золоудаления пока под вопросом ...
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Судя по внешним и внутренним размерам, там настоящие 25 кВт. Соответственно, если Ваша горелка будет работать в этом котле на своей максимальной мощности (35 кВт), то просто КПД будет несколько пониже, чем при работе на 25 кВт, но всё равно КПД будет значительно выше, чем сейчас на Вашем Куппере с заявленной мощностью 35 кВт.
  13. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Уважаемые специалисты, нужна помощь в выборе пеллетного котла. Вторую часть этой темы прочитал, первую выборочно. Про щепу и лезгу из темы понял, но с выбором котла это не помогло. Читать темы про каждый котел не осилю, полезной информация 1 сообщение на 20- 30.
    Подбираю котел для дома 270кв.м., 1й этаж ТП и радиаторы, 2й этаж ТП в с/у и радиаторы. Всего ТП 110кв.м и 22 радиатора + БКН 200л. Расчетные теплопотери дома 23кВт. На лето и межсезонье планирую по максиму использовать электрокотел по ночному тарифу (МО Пирогово).
    Котел нужен исходя из цены/качества, лёгкости обслуживания и чистки, возможности дистанционного управления (хотя бы мониторинга).
    На какие котлы обратить внимание, в чем их преимущества и недостатки?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Добавил бы к списку наличие сервиса. Исходя из этого, я за "местные" варианты. Биотен, Валдай и т. д.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надёжность, хорошие параметры, функциональность, удобство эксплуатации. Близкий сервис ничего не значит, если сервис нужен часто.
