1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Особенно, если у человека нет требуемых знаний и умений для самостоятельных мелких ремонтов. Типа замены датчика, реле и пр.
  2. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    В Пирогово стоят около 5 штук Стартов (100кВт) на базе. Ездил смотреть и общался с хозяином. С точки зрения надежности там все нормально. Можно также Зоту рассмотреть или Костржеву. Биодом тоже интересный вариант, но информации по нему мало.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Часто, не часто, а когда нибудь он нужен всем-(. Увы, вечных вещей не бывает, особенно в наше время. Я вот пока за пять полноценных сезонов только тен менял, но если бы не РН в шкафу, то было бы явно хуже. И в этом случае сервис был бы неизбежен, это телик проще сразу выкинуть. Здесь не тот случай. А значит сервис должен быть максимально доступен, как медицина для нас. Сегодня ты здоров, а завтра зуб пробивает так, что на стенку лезешь. И бежишь, ничего не видя, к первому же стоматологу. У всех конечно разные модели поведения по жизни, но для меня этот вопрос ясен. Либо, если есть руки и голова со знаниями в этой области, держим запас критических запчастей, а для ув. Вечяслава (@slava137,) вообще достаточно рассыпухи;), либо спеца на расстоянии вытянутой руки, что особенно актуально в предновогоднюю ночь. Когда возможность получения увечий в этом случае, от дражайшей половины, особенно высока:|:
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кстати, да. Ничего плохого об этих котлах не слышал, не смотря, а может благодаря, их простоте. Жаль, что они у нас на форуме плохо, если вообще представлены.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мехочистка, золоудалние требуется?
  6. krawow
    krawow
    krawow
    Есть опыт использования польской пеллетгой горелки Pellas x reva. Покупалась как всеядная. Качественая пеллета и дорога и та уходит вся на польшу. Поэтому очень важным показателем должна была быть всеядность.
  7. krawow
    krawow
    krawow
    Кто не знает: там крутиться труба, а на ней ещё и лепестки то открываються то закрываються. Вобщем дерьмо оказалось. На семечке, на пеллете из так себе дерева налипают коржи и крутяться вместе с трубой пока не закроют светодатчик. Для сравнения фероли сан 7 этот вид пеллет ест. Она больше заточена на качественное спаливания качественых пелет. Да и откуда у паляков пеллеты низкого качества чтобы утверждать что она всё ест. Они больше интересуються низким выбросом и более высоким кпд згорания. Вобщем приварили к шнеку шкребок как у некоторых моделей. Эксперементы продолжаються Да и стоит она в украине 50000гривен ,феролька сан 7 18000. Зато на экране блока управления целый мультик. Да ещё и мультик выбираеш. И всё на мове!
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поляки и не утверждают, что всё. Пеллеты, овёс и косточки.
    Лузги в списке нет.
  9. krawow
    krawow
    krawow
    Значит это наши уже утверждают. В рекламе так и написано пеллеты аграрные, деревяные пелеты низкого качества. Разобрали: вентилятор китайский. Мотор-редуктор на горелочную трубу корейский, шнек оцинкованый корейский
  10. krawow
    krawow
    krawow
    Прошу прошения за неточность. Я имел ввиду пеллеты из лузги семечки подсолнуха
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    См на английском.
  12. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Вас смущает китайский вентилятор? Процент выхода из строя китайских вентиляторов в 4...5 раз меньше по сравнению с вентиляторами EBM-Papst. Да и диапазон рабочего напряжения у китайских вентиляторов шире, чем у немецких. Что касается корейских мотор-редукторов: и корейские, и китайские мотор-редукторы надежны.
    А если вспомнить о разделении труда... Современный автомобиль - собранный в единое целое агрегат из деталей и узлов различных производителей.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё равно Denso считается надёжнее Воsch :).
    При малом общем проценте выход чего-либо из строя у конкретного пользователя является стопроцентным :(
    Маркетологи! Не забывайте об этом в погоне за прибылью...
  14. krawow
    krawow
    krawow
    Мой знакомый на форуме пытался что-то узнать об этой горелки. И люди интересовались опытом владения ею. Информации мало. Стоит она прилично. Я восновном на ветке по фероли сан 7 сижу. Вобщем я постарался написать не в эмоциональном плане а так для информации. А вот мой знакомый эмоционирует щас серёзно на эту горелку
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Пытаюсь расшифровать Ваше сообщение и никак не получается. Придется для расшифровки вызывать дух мистера Алана Тьюринга.
