1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Здравствуйте!
    Наверно надо сначала расшифровать сообщение маркетолога. :)
    Какой процент выхода из строя узлов китайских или корейских? Немецких? Напомню, сообщено, что " в 4-5 раз больше"© немецких. Ваш сотрудник точно отвечает за свои слова?
    (Узлы и детали японской компании Denso надёжнее, качественнее, долговечнее аналогичных изделий, изготовленных Bosch. Общепризнанный факт на примере Toyota. Это было так, для справки. вашему сотруднику.)
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    @slava137, сообщение от "Общемаш" писано мною.
    1. Вы искажаете написанное. Было сказано, что процент выхода из строя китайских вентиляторов в 4...5 раз ниже, чем процент выхода из строя вентиляторов EBM-Papst. А если проще - китайские регулируемые вентиляторы надежнее немецких.
    2. Маркетологи в "Общемаш" отстутствуют. Как и менеджеры.
    3. Может быть удивлю многих, как был удивлен сам. В настоящий момент китайские города Шеньчжень и Гуанчжоу - просто прекрасный пример для подражания. Чистые. Все газоны, кусты, деревья подстрижены. Гулять по этим городам - просто удовольствие. К примеру, Москва - совершенно не "гулябельный" город. Мне сложно найти аналог в Европе этим городам по богатству и удобству. На ум приходит только Париж и Дюссельдорф.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ники-двойники запрещены :)
    И возраст не Ваш ;)
    Про вентиляторы.
    Мне довелось эксплуатировать 26 аналоговых передатчиков MMDS с 1995 до 2009 года (потом перешли на цифру). Мощность каждого 50Вт, потребляемая 600ВА. То есть всё в тепло... Для охлаждения в каждом стояли по 3 шт. Именно Papst 4650. Да, они выходили из строя. Просто переставали крутиться. Но стоило их смазать, они продолжали работать - у них были подшипники скольжения. Просто вентиляторы стояли на выходе, то есть были всегда горячими. А производитель указывает, срок эксплуатации, по памяти, при температуре 40°С - 37 000 часов (примерно), при 50°С - 27000. Сами понимаете, это три -4 года всего. Причем, некоторые за весь срок не менялись и не смазывались. Работали по 24 часа в сутки. Иногда меняли на оригинал, и на китайские тоже, с подшипниками качения. У них больше шум. Но нам это было неважно - помещение без персонала, гул стоял очень приличный. Шум меньше, чем у советских ВН-2, но весьма ощутимо.
    По напряжению.
    Строго говоря, вентиляторы АС не предназначены для фазового управления. Поэтому сравнение некорректное. Они предназначены для работы на 230В.
    Алана Вы упомянули зря ;). Его "личная жизнь" мне противна :)
    По проценту выхода из строя, без "разов".
    Получали оборудование и из Китая, и из Кореи. Корейцы указывали процент выхода из строя до 1%. На эту величину поставляли set top box _ов больше. И за эти границы не выходили на практики. Причем, заводы их в Китае, но корейцы, как они говорили, стояли над китайцами с плётками :). И по качеству soft_a они лучше, и по сборке, по всему. Китайские же - это совсем другое качество. И по железу, и по софту... :( Иногда откровенный брак. Особенно из-за технологии PbFree... Но трудолюбивые :) за месяц, будучи у нас в командировке, без выходных, 24 версии ПО сделали. Но всех ошибок так и не устранили :( устраняли одно, вылезало другое...
    И с Али часто такое бывает... Из двух IP камер, одна перестала работать, у другой шлейф на моторчик поворота "перекусило" - конструкторский дефект... Зависит, конечно, от завода, но в целом впечатление отрицательное.
    Экономят на всём. Поставили в Витебск "телевизоры", которые не работали с САМ-модулями. Перечислять можно до бесконечности.
    Но если бы не китайцы, многого у нас и не было бы. Поэтому радуемся тому, что есть :)
    По качеству горелки pellasx, с чего весь разговор начался...
    Контроллер plum и у кипи, и у pellasx. Но у pellasx - свой, лучше, чем у кипи :)
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Правда вокруг вся природа убита. Это пример для подражания варваров. Дома чисто а во дворе хоть трава не расти. Еще и в Сибирь залезли.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Леонид, Ваша уверенность в том, чего Вы не видели, обескураживает: "Пастернака не читал, но осуждаю".
    Я ездил в радиусе 100...120 км от этих городов: прекрасная, яркая и цветущая природа. В Гуанчжоу даже поднялся на гору, на которой похоронены китайцы, погибшие в "Опиумных войнах" средины 19-го века.
    С горы все видно: зеленые чащи видны, а выжженная природа не видна.
    А про Опиумные войны почитайте - весьма полезное чтиво о нравах английской империи. Я узнал об этих войнах еще при СССР.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я не имел ввиду туристические маршруты и ту часть Китая, которую видно с возвышенностей. Однако не обязательно лично бывать в том или ином месте. Достаточно общаться с людьми, которые были, и читать о предмете.
    В 2008 году я в рамках одной химической компании работал руководителем проекта "Восточный мост". Мы занимались таможенными и логистическими вопросами для наших клиентов.
    Наши сотрудники постоянно проживали в том числе и в Гуанджоу, и в других городах, связанных с деловой активностью компании. И да, конечно для туристов картинка великолепная! Но в личных беседах люди говорили, что на самом деле жить не комфортно из- за загрязненности воздуха, воды. Так что не обманывайтесь в своей осведомленности - Китай позаботился о вашем прекрасном впечатлении. Он это умеет.
    А вот что внутри упаковки вам не покажут. Другими словами - оболванят по полной.
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Россия глазами туриста тоже совершенно другая. А зайдите в любой двор в самом центре Москвы. Вы сильно удивитесь.
  8. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Помогите определиться с пеллеты котлом.
    Дом на две семьи 320квадратов. Суммарные теплопотери в самую холодную пятидневку с подогревом воздуха на вентиляцию (с учётом рекуператора) 17кВт +гвс (два БКН по 100+литров.) Отопление только теплые полы.
    Требования к котлу:
    Бюджет около 200тр +-50тр
    Управление котловым насосом.
    Управление БКН
    Управление насосами узлов автономной циркуляции ТП
    Модуляция мощности
    Должен сжигать серую пеллету.
    Большая автономность не нужна
    Надёжность
    Доступность запчастей
    Рассматриваю модели котлов:
    Валдай 22ВС - по отзывам вроде норм.
    Опоп биопел
    Модератор биомастер
    Рассмотрю другие варианты (можно в личку)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На данный момент БУ горелки ВС может управлять только одним насосом.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    2мя БКН с разным разбором воды - это не стоковое решение отсюда вывод котел любой какой нравится дальше дело автоматики. Можно добавить линейку котлов от bioten с разными горелками + Роботоп тоже с разными. Серую пеллету сейчас почти все горелки кушают.
  11. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    @Stealz, @Stealz, @Stealz,
    В Череповце продают котлы: http://teplogid35.ru/kotly/пеллетные-котлы/ Работает и на серых и на белых.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У котлов Старт, не было автоподжига. Ранее, по крайней мере. Отсюда следует, что они рассчитаны на условно постоянное присутствие пользователя.
  13. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Все верно, этого нет и сейчас. Зато надежность высокая.
  14. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    В Череповце только зоты, фачи, костревы продают. Лучше привезти ТК.
    Старт Без авторозжига не подойдёт.
    Получается хотя бы котловым будет сам управлять.
    Значит по управлению понятно. Любой.
    А если рассмотреть надёжность, кпд, простоту очистки, то какому отдать предпочтение?
    Рассматривал ещё китурами 20ра - новую модель. Но он двкхконткрный.
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Это не недостаток. Наличие встроенного змеевика, можно либо не использовать, либо можно использовать для первичного нагрева поступаемой воды в БКН, что весьма не плохо во время сезона отопления. Минусов короче от него нет.
