1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если Валдай, то лучше бы посоветовал 33 кВт, меньше дымогазы, больше тепла пойдёт в дело, а не в трубу, тем более, что у вас 320 квм, а вообще не обязательно искать комплектом, одной фирмы, моноблоками, можно отдельно котел и горелку взять, по горелочкам можно ещё посмотреть Зота фокс 25 кВт-80 тыс руб, и Терминатор-36 квт, в районе 100 тыс руб, они управляют и насосом БКН и СО, кушают любую пеллету, в том числе и агро, Китурами тоже примерно 100 тыс стоит, а котел можно подходящий подобрать, и в эту сумму без проблем уложиться, лучше котел помощнее, а горелку послабее, у меня котел 32 кВт, а горелка в номинале 15 кВт, но если что можно и 20 кВт дать, дом чуть больше 200 квм, утеплен хорошо, да на всякий случай в сильные морозы можно и электрокотел включить, и БКН перекрыть, поэтому если возьмете меньше котел, то желательно чтоб была подстраховка, дрова, электро. Даже не вижу смысла рассматривать реторы без поджига для частного дома, лучше факельную и старт-стопом.
  2. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    У нас хоть и 320 квадратов, но очень хорошо утеплены.
    В самые сильные морозы 17квт, но можно и вентиляцию убавить (1/3 теплопотерь на подогрев воздуха) Да такие морозы я только в детстве видел, сейчас и зим таких нету.
    Есть протерм 12квт как резервный.
    И газ лет через 10 (собственно это и ограничивает вложения в котёл)
    В среднем котёл будет работать на 6-8квт. Но это все расчеты.
    Я понимаю, что котёл мощнее при более слабой горелке лучше. Больше теплообменник. Но и снимать с дымогазов много нельзя. У Валдая 33вс модуляция вроде не с 4квт начинается.
    Как вообще работает Валдай 22вс на минимальной мощности?
    Я ищу готовое решение котла и горелки. Собирать самому желания и времени нет. Хоть и работаю с котлами... промышленными.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    По горелке ВС лучше спросить у пользователей, Павел К. должен знать лучше продукцию ОМ, в любом случае горелка должна быть с модуляцией и старт-стопом,если мин. мощности много, то уйдёт в стоп, ну а так вообще почитайте в профильных темах о интересующих котлах и горелках, и сами во многом определитель, хотя не стоит думать, что врезка горелки будет проблематично и долго, большинство горелок подходят в большинство котлов, либо просто вырезать отверстие в дверце, либо через переходную пластину, мне пришлось делать пластину переходную, врезал горелку за 1 день.
  4. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    FACI котлы очень сильно подешевели (акция до конца месяца), Зота выпустила новый котел малой мощности - ZOTA FORTA.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это хорошо. Можно точно замерить реальные теплопотери, протопившись сутки только электрокотлом, зафиксировав показания счётчика. Естественно, на прогретом доме.
    Именно с 4х.
    Горелка ВС, как имеющая внутренний шнек, на малых мощностях работает гораздо стабильнее "простых" горелок, из-за более точной подачи пеллет как по весу, так и по месту на колоснике.
  6. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Очень жалею, что этого не сделал этой зимой. Зажал денег на прогрев дома... В итоге теплопотери только расчетные. Отопление было только дежурное на минимальной мощности 2кВт (держал +10 в доме всю зиму).
    Но работа на такой маленькой мощности не желательна?
    Вот смотрю у модератор биомастер 23кВт диапазон 7-23. Или это условно 30, 50, 100% мощности?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Повторюсь ещё раз. :)
    Выбор котла (горелки) нужно начинать с контроллера!
    У Китурами контроллер вообще не может управлять СО (чем думали корейцы :().
    Контроллер, который управляет одним насосом, так понимаю, тоже...
    Реторта, имхо, зачем? Если есть факельные...
    Контроллеры есть и нужно их выбирать, если он может:
    Управлять котловым насосом, насосом загрузки БКН.
    Насосами контуров со смесителями и сервоприводами смесителей (до 5 шт.)
    Возможность подключения комнатных термостатов (не только релейного типа) до 3 независимых контуров.
    Если тёплый пол - погодная автоматика на борту...
    Мониторинг и управление по интернету (сервер 7/24).
    Розжиг автоматический - само cобой. Режимы старт/стоп и наблюдение (надзор).
    Статистика, отчёт на электронную почту в случае ошибок и аварий.
    Возможность подключения модуля лямбда. (Он нужен для полноценной работы, но это не за пять копеек...).
    Управление резервным котлом.
    Много чего "вкусного"...
    Touch и прочее - это не обязательные хотелки, но можно, конечно, ...
    Иное сегодня уже просто неинтересно и бесперспективно - котёл покупается минимум лет на 10...
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    и Какой всему этому соответствует?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сначала ваша СО должна этому соответствовать;). К чему вам управление, допустим, тремя насосами если у вас один или вообще нет? Да и если что, можно поставить доп. элементы управления. Здесь встану на защиту корейцев. Они делали контроллер для управления только горелкой. Ну, т. з. такое. Видимо у них есть продолжение линейки. Нужно больше опций, докупай доп. контролер для управления именно элементами СО. "Я так, думаю"
  10. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    На вашем месте я бы вообще не стал думать ни о каком пеллетном котле. Даже если стоимость киловата тепла будет немного ниже на пеллетах, то срок окупаемости такого проекта будет огромная, не говоря про необходимость чистки котла и загрузку топлива.
    Были бы у вас были более значительные теплопотери или у вас нет технической возможности взять нужное количества киловат из электросети, то тогда нужно смотреть на другие котлы.
    А так - считаю, что вам котел не нужен.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Котёл Китурами может управлять горелкой и одним контуром. У него даже и комнатный термостат есть. Но одним. И это надо понимать изначально, что одним.
    Что-то потом "пристраивать"? Ну, да, можно. Зонт, tech и т. д., но это неудобно, нет единой системы.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Разумеется, что надо сначала определиться с необходимыми задачами.
    У электрического отопления есть существенный минус. В случае отключения электричества отопления нет. А с пеллетным + бензогенератор маломощный - оно есть. И стоимость киловаттчаса энергии пеллетного меньше электрического раза в 2-3. Во всяком случае, в Белоруссии на данный момент.
  13. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    По стоимости отопления все уже посчитано. Бумажек с рассчетом с собой нет (потом гляну точно), но на вскидку разница больше чем в 2 раза. Это достаточно много. Сейчас электроэнергия 4,5р за квтч. Будет 3,5р за квтч
    Дымовая труба и обвязка пригодится для газового котла (через х лет) надо будет поменять только котёл.
    Электричество у нас не отключают, дом в городской черте. А если отключат, тоТепловой инерции УШП хватит пережить отключение. А пеллетник имеет не большую инерцию.
    Ещё есть вариант с ночным тарифом, но и он выше отопления пеллетами.
    Дом на две семьи, а мощность ограничена 15квт. Но будем делать второй ввод 15квт
    Проблема в том, что котёл надо выбрать, купить и смонтировать сейчас (летом), а придумывать систему управления потом. Детально всё продумать сейчас нет времени...
    Пока понятно, что
    у каждого будет по НСУ на ТП. Они уже есть. Будет ими управлять котёл или нет не знаю.
    У каждого будет бкн - также не знаю по управлению.
    Будет у каждого рекуператор, но скорее всего без догрева воздуха водяным теплообменником.
    Ну и котловым насосом должен управлять сам котёл. Если он стоит, то и воду зачем гонять.
    Есть вариант со схемой когда требуется нагрузить бкн будут отключаться насосы ТП и включаться насосы бкн. Это даже без контроллера на реле и термостате можно реализовать.
    Тут котёл попроще подойдёт (допустим Валдай)
    Но разница же не только в контроллерах и возможностях управлять насосами. Через интернет всеми указанными выше можно управлять. Есть вопросы в разнице обслуживания, чистке, нпдежности. Стоить ли за это переплачивать?
    Сложно сделать выбор и не пожалеть потом.
  14. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Посмотрите вживую каждый котел, который хотите выбрать. Пообщайтесь с пользователями. Каждый котел имеет свою цену, и, как правило, она обоснована. Посмотрите на удобство обслуживания, на чистку котла и на то как его вам его настраивать.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это зависит от вида топлива, которое планируете использовать и непосредственно ожиданий от котла - какую автономность хотит е получить.
